SVETELEKTRO • Satelitna zasuvka
Satelitna zasuvka
Všetko to čo sa inde nehodí
Satelitna zasuvka
Odoslaťod Miko671995 » 24 Jún 2018, 21:56
zdravim. Prerabam kompletnu elektroinstalaciu v byte. Chcem sa spitat mam vysekanu 5 zasuvku aj v spalni aj v obyvacke kde sa mi 2 zasuvky prelinaju. Chcem sa spitat bude mi fungovat Satelitny konektor v zasuvke TV/R/SAT ? resp riesil by som tak ze kupil by som 2 do obyvacky 2 do spalne. Jedna by bola len TV/R priechodzia + na druhej strane koncova a kazdý výstup z LNB konventoru by som zapojil len na dalsie 2 ( kazdy kabel zvlast) bude to fungovat alebo ta zasuvka funguje aj ako filter kedze jednym vodicom moze ist viacej frekvencii. Prosim uvedte ma na spravnu mieru
Miko671995
Obrázok používateľa
Vek: 23.54
Založený: 23.04.2010
Re: Satelitna zasuvka
Odoslaťod alidedko » 24 Jún 2018, 22:54
Bratm, cital som to 3x a stale som z toho jelen.
Alebo len ja? Naco 2 a 2 zasuvky do kazdej izby? Keby si mal nahodou 2 TV na jednom mieste?
alidedko
Vek: 26.95
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odoslaťod miroja » 24 Jún 2018, 23:05
Prerabas byt v panelaku? Ak ano, ako tam mate urobenu STA?
Najlepsie by bolo,keby si tvoje myslienky dal na papier, lebo ani ja som to nepochopil a cital som to zo tri razy ...
miroja
Obrázok používateľa
Vek: 56.68
Založený: 01.02.2010
Odoslaťod Miko671995 » 24 Jún 2018, 23:19
chcem pouzivat satelit cize z konvktora mi idu 2 kable. Ked pouzijem zasuvku na sat/radio/tv legrand v mojej farbe sa ina varianta nenachazda bude mi to fungovat ?
Miko671995
Obrázok používateľa
Vek: 23.54
Odoslaťod alidedko » 24 Jún 2018, 23:29
Coby nie? Akurat ten Legrand, neviem ako terajsie kusy, ale nebolo to az tak davno, co mali zasuvky 15dB utlm ... :D
alidedko
Vek: 26.95
Paragraf: 21
Odoslaťod alois » 25 Jún 2018, 05:37
Legrand má dva typy s útlmom 1 a 10, takže kupuj 1.
Legrand predáva teleso a rámik zvlášť, takže si zmiešaš vo farbe čo chceš. Predajci nedržia všetky farby skladom, takže si pozri na webe ich nový katalóg. Sú dve kombinácie telies TV/radio, alebo SAT/TV/radio.
Ku každej zásuvke ťaháš sólo kábel od LNB. Pokiaľ netúžiš mať v byte doplnkovú satelitnú centrálu.
Asi sa ti nepodarí zlučovačom spojiť satelit s káblovkou. Takže v tej zásuvke budeš mať iba sat + terestriálny signál.
alois
Odoslaťod Milos66 » 25 Jún 2018, 08:36
alidedko napísal:Coby nie? Akurat ten Legrand, neviem ako terajsie kusy, ale nebolo to az tak davno, co mali zasuvky 15dB utlm ... :D
Jedine ak koncove. Priebezne do 1dB.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 52.56
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod pocitujlasku » 25 Jún 2018, 08:52
chalani, trocha sa pridam k tej teme. Ako funguju tie troj zasuvky. doteraz som si myslel, ze kazda ma samostatny kabel, ale nedavno som pozeral, ze je tam len jeden vstup. Oni vnutri uz maju filter pre frekvencie radia, tv a satelit? ide mi o to, ze mam strasne slaby prijem radia, tak by som si ho pichol do tej anteny, a hore pod strechou pripojit taky zlucovac radio/tv + satelit. Moja povodna myslienka bola hore zlucovac a dole rozbocovac, ale ak to ma zasuvka v sebe, tak by to bolo len lepsie. Nikde sa to neviem docitat. Zasuvky mam schneider seria sedna.
pocitujlasku
Vek: 35.86
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod Miko671995 » 25 Jún 2018, 18:35
pocitujlasku napísal:chalani, trocha sa pridam k tej teme. Ako funguju tie troj zasuvky. doteraz som si myslel, ze kazda ma samostatny kabel, ale nedavno som pozeral, ze je tam len jeden vstup. Oni vnutri uz maju filter pre frekvencie radia, tv a satelit? ide mi o to, ze mam strasne slaby prijem radia, tak by som si ho pichol do tej anteny, a hore pod strechou pripojit taky zlucovac radio/tv + satelit. Moja povodna myslienka bola hore zlucovac a dole rozbocovac, ale ak to ma zasuvka v sebe, tak by to bolo len lepsie. Nikde sa to neviem docitat. Zasuvky mam schneider seria sedna.
presne toto ma zaujma. Ked tam dam koncovu zasuvku na satelit z paraboli bude mi to fugovat ? navyse koncova zasuvka ma 10dBi utlm
Miko671995
Obrázok používateľa
Vek: 23.54
Odoslaťod alidedko » 25 Jún 2018, 20:28
Tomi: na streche combiner a dole zasuvka. O viac sa nestaras.
alidedko
Vek: 26.95
Paragraf: 21
Odoslaťod Edgar » 25 Jún 2018, 22:20
alidedko, a je možné jedným káblom do takejto zásuvky ťahať aj internet? U mojej babky v bloku majú net cez koaxiál a presne takú trojitú zásuvku cez ktorú ide aj DVB-C (net ide cez satelitný výstup). Ale potom neviem ako to je riešené, keď má len jeden vstup. Potom cez jeden kábel musí ísť aj net nie?
Edgar
Vek: 22.04
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod alidedko » 25 Jún 2018, 22:34
Ano. A vola sa to DOCSIS napriklad :)
Nie je to TVRSAT zasuvka, aj ked tak vyzera. Horny Fkovy vystup je oznaceny DATA, nie SAT - vyslovene rozdiel medzi nimi netusim (hadam len priepustnost dat tam aj spat), ale cena TVRSAT vs TVRDATA je tak 150% navyse :D
alidedko
Vek: 26.95
Paragraf: 21
Odoslaťod Edgar » 25 Jún 2018, 22:57
Aha aha... No možno tam je napísané data, neskúmal som, len to bol tiež F-konektor a myslel som že to je taká istá zásuvka jak na satelit :D
Edgar
Vek: 22.04
Odoslaťod alois » 26 Jún 2018, 07:37
V DATA je iná pásmová priepusť, so strmejšou krivkou.
alois
Odoslaťod pocitujlasku » 26 Jún 2018, 08:40
alidedko napísal:Tomi: na streche combiner a dole zasuvka. O viac sa nestaras.
To som chcel pocut. Vdaka. Vyskusam.
pocitujlasku
Vek: 35.86
Naspäť na Nezaraditeľné
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.60 sekúnd
