SVETELEKTRO • Snimac hladiny v nadrzi
Všetko čo súvisí so svetlom
Re: Snimac hladiny v nadrzi
Odoslaťod zylo64 » 05 Júl 2018, 21:56
Ujo Google to jeho činnosť preložil takto:
Vlastnosti:
Tento merač monitoruje hladinu hĺbky kvapaliny v nádrži a zobrazuje sa na 10-prvkovom grafe LCD
Môže udržať min / max záznamy o úrovni kvapaliny v nádrži
Podporuje vysokú / nízku hladinu alarmu kvapaliny v nádrži a prázdne varovné hlásenie nádrže
Zobrazuje vnútornú teplotu (℉ alebo ℃) a teplotu zásobníka (℉ alebo ℃) súčasne
Prijímač môžete umiestniť na stôl alebo zavesiť na stenu.
Popis:
Dávajte pozor na vašu vonkajšiu nádrž na vodu z pohodlia svojej vlastnej obývačky, ktorá je vzdialená 100 metrov.
Inštalovaný v hornej časti nádrže na vodu, snímač meria hladinu vody pomocou ultrazvukového snímača a teploty pomocou snímača teploty.
Zariadenie prijímača môžete zavesiť na stenu alebo vytiahnuť stojan a umiestniť ho na kuchynskú lavicu, stôl alebo stôl.
Zobrazte teplotu v miestnosti, teplotu v nádrži a hladinu vody (predstavujú 10-ti bodový stĺpcový graf).
Môžete uložiť min / max záznamy a nastaviť alarmy pre konkrétne hladiny vody (vysoké / nízke) alebo prázdne.
zylo64
Založený: 21.04.2013
Odoslaťod skapo » 05 Júl 2018, 22:01
Meria dobu odrazu signalu od povrchu hladiny. Prijimac aj vysielac su na vrchnej stene nadrze a ako sa meni objem vody meni sa aj vyska hladiny a teda aj vzdialenost od senzoru. Ta je priamoumerna polovici casu medzi vyslanym a prijatym signalom.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
skapo
Vek: 50.85
Založený: 08.01.2016
Odoslaťod marek181818 » 05 Júl 2018, 22:09
aha jasne, no je to jedno lebo toto do toho otvoru kde je este privodna rura zo zlabu nedam .
marek181818
Vek: 29.28
Založený: 20.03.2013
Odoslaťod marioo » 05 Júl 2018, 22:34
Daj pod držiak 4 tenzory na meranie váhy na 300kg /x4/ k tomu nejaké malé picko a display alebo esp8266 a údaje posielaj cez wifi do cloudu a ťahaj z nejakej appky, k tomu ak to ide zo žlabu prepočítaj na m2 plochy strechy a budeš mať aj zrážkomer :)
Výhoda: "žiadna" mechanika, nič vo vode, bez zásahu do nádrže...
marioo
Obrázok používateľa
Vek: 45.63
Založený: 15.07.2012
Odoslaťod otep69 » 05 Júl 2018, 22:55
marioo napísal:Daj pod držiak 4 tenzory na meranie váhy na 300kg
Presne to ma prave napadlo, teoreticky by mal stacit aj iba jeden tenzometer len by ho musel skalibrovat s prazdnou a s plnou nadrzou aby odstranil pripadne naklonenie nadrze jednym smerom... Ale len teoreticky
A ten cloaud a appka nie je to uz trosku vela? :biggrin:
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
otep69
Obrázok používateľa
Vek: 30.5
Založený: 31.10.2008
Odoslaťod marioo » 05 Júl 2018, 22:57
A najmä by dosiahol presnosť na pár deci... :)
Bola by škoda, keby to bolo na tenzoroch a niečom, čo by prepočítavalo litre aby sa to niekam neexportovalo, alebo aspon na vlastny web server na esp 8266
marioo
Obrázok používateľa
Vek: 45.63
Odoslaťod marek181818 » 06 Júl 2018, 19:56
To s tou vahou je sice tiez pekne ale potrebujem aby to vedel poriet bars kto nie len ja a cez net uz urcite nie .Zatial vyhrava ta sranda z conradu.
marek181818
Vek: 29.28
Odoslaťod otep69 » 06 Júl 2018, 21:16
Ked uz to mas v digitalnej forme to je problem zobrazit na niecom??? LCD, 7-segmentovky, Led bargraf, atd moznosti je vela
Teší ma Peter.
otep69
Obrázok používateľa
Vek: 30.5
Odoslaťod elmoto » 06 Júl 2018, 21:59
Prosím a to je taký problém tam navrtať otvor napr 10mm do neho naskrutkovat rurku ako voditko a do nej tyčku s plavakom? Veď to nemusíš dať na ten vrchnák kde ti ide zlab zo strechy. A vsetci aj dedo a stara mat bude znat podla tycky kolko je tam vody.
nie som tu
elmoto
Obrázok používateľa
Vek: 39.36
Založený: 15.08.2011
Odoslaťod marek181818 » 07 Júl 2018, 09:03
Ide o to ze ta rurka nieje mozna lebo potom by to bolo vysoko.Samotna nadrz je na stojanoch teda podstavci cca vyse 1m nad zemou, cize by to bolo vysoko a zase videla by sa len urcita cast tycky .
marek181818
Vek: 29.28
Odoslaťod Harchom23 » 08 Júl 2018, 03:18
tak ak je nádrž vysoko, tak dieru spraviť do dna, potom hadicu a nižšie tlakomer, hydrostatický tlak zavisí od výšky hladiny a bude to totálne blbuvzdorné, a bez spotreby el. energie... tlakomer voliť podľa toho akú tam máš výšku hladiny, tlak sa rovná Ph+Pa (hydrostatický tlak + atmosferický tlak {P=h*g*ρ+101300} ) ak to chceš fakt presne, tak vedľa toho aj tlakomer na atmosférický tlak, a odpočítavať ( to by eliminovalo chybu spôsobenú zmenou atmosférického tlaku...)
FEL Uniza 1. rok ******* .-. \ --- \ -... \ . \ .-. \- ********* HELVETE ASKE ******** \ METAL /
Harchom23
Obrázok používateľa
Vek: 20.24
Založený: 14.01.2014
Odoslaťod 5ko » 11 Júl 2018, 22:21
Mám na poli dve paralelne spojené takéto nádrže ktoré napája voda zo strechy prístrešku.
Občas ich však napúšťam cez hadicu z vodovodu a kedže sa mi nechce pri tom čakať,kedy budú plné,tak som tam navrtal z boku dieru na plavák s mikrospínačom/ z nádrže nejakého MIGu-staré zásoby/a a keď sa nádrž naplní,tak zopne 12V bodovú halogenku,ktorú vidím aj na 200m z chalupy ,že sa rozsvietila a idem to odstaviť.
Ak chceš sledovať hladinu po sto litroch, tak ti stačí urobiť ten ,,susedov,,plavák s magnetom na tyčke a spínať ním desať jazýčkových kontaktov usporiadaných nad sebou ,ktoré budú rozsvecovať príslušné ledky,alebo inú signalizáciu.
Ten tlakomer je tiež dobrý nápad,akurát sa časom môže upchať trubka a zasekne sa to.
Možno by stačilo urobiť na bok sklený vodoznak alebo aspoň z priesvitnej hadice a pre lepšiu sledovatelnosť vložiť na hladinu dovnútra farebný plaváčik.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.04
Založený: 18.02.2010
Predchádzajúca
Naspäť na Blikače a optika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.58 sekúnd
