SVETELEKTRO • magicke oko em83 nereaguje
Re: magicke oko em83 nereaguje
Odoslaťod burn23 » 12 Júl 2018, 09:03
foto už jsem daval.
https://gsf23.rajce.idnes.cz/lampac/
je tam vše,na druhé strane jsou akorát vt na plechu.
burn23
Založený: 18.03.2015
Odoslaťod zdenoeddie » 12 Júl 2018, 09:47
Kedze mas vstup oddeleny C, chyba Ti tam Rg pre G 1. triody. Daj tam nieco medzi 470k-1M.
zdenoeddie
Obrázok používateľa
Vek: 20.04
Založený: 25.07.2009
Odoslaťod hpeter » 12 Júl 2018, 15:43
burn23 napísal:změřil jsem,a nic nenaměřil nic,pouze za vazebním kondem když se dotknu prstem vstupu,tak asi 0,5v střidavých.
VT jsou https://www.ges.cz/cz/vystupni-transfor ... 02161.html vim no,neni to nic moc... :confused:
G2 mám přes 800ohm na anodach.VT není ultralinear.
prověoval jsem ty lm317 a na Vout je 1,2v.proud katody el84 je taky v limitu cca 38mA.
fakt už nevim.koncové lampy jsem měnil za 100% funkční a žádná změna.
prohodil jsem i anody el84 mezi sebou na trafu,taky nic.
poviem len tak, ze poriadne skontroluj ci mas vsetko spravne zapojene. omyly sa deju.
el84 naozaj maju vsetky zhodny bod? lebo 1,2v / 15r = 80ma ; idealne by obe mali mat rovnako 40ma
a trafa spravne zapojene? nie ze jedna strana je zle zapojena a ono sa to "bije" v pp.
hpeter
Obrázok používateľa
Vek: 35.06
Založený: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odoslaťod burn23 » 13 Júl 2018, 14:25
vše jsem procházel asi 10x a nikde nic nevidím,oba kanály se chovaj stejně.
proudy anod jsou v toleranci,napájecí napětí je 230v filtrace 1000uF,výstupáky nové,lampy proměřeny,proměřeny všechny součástky.
na vazebním kondu 80v.napájení ecc82 160v.u koncových lamp asi bude někde zrada,ještě zkusím místo stablu udělat klasicky katzodový odpory 130ohm na zem a uvidíme.
burn23
Odoslaťod zdenoeddie » 13 Júl 2018, 14:34
Doplnil si ten zvodovy R? Ci tu budeme kecat bludy stale dookola?
zdenoeddie
Obrázok používateľa
Vek: 20.04
Odoslaťod burn23 » 13 Júl 2018, 16:48
dal sem,ale bez změny.
burn23
Odoslaťod burn23 » 19 Júl 2018, 09:42
tak sem znovu prohledl vše a nic.
je možné,že to kmitá na vysokých frekvencí?
blokovací kondy 100nF tam mám,tak nevím.
dá se to nějak zjistit bez osciloskopu?
ještě něco někde to může dělat,že to nemá zesílení?
burn23
Odoslaťod hpeter » 19 Júl 2018, 16:03
že to nemá zesílení
co mam rozumiet pod tymto vyrazom?
pises ze s suciastky premeral, aj elky. by ma zaujimalo ze ako.
ja by som dal radsej ecc81, maju viac gm.
hpeter
Obrázok používateľa
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odoslaťod burn23 » 19 Júl 2018, 20:00
elky se vyměnil za jiné nové,co mi hrají jinde v zesilovači.zbytek měřákem.
zesílení,jako že to nezesiluje,má to malý zesílení,hraje to potichu.proč,nevím.
burn23
Odoslaťod zdenoeddie » 19 Júl 2018, 21:47
Keby si bol blizsie, prekontroloval a premeral by som Ti to. Skus najst niekoho v okoli, co sa aspon trosku vyzna. Takto je to naprd, chyba moze byt hocikde.
zdenoeddie
Obrázok používateľa
Vek: 20.04
Odoslaťod zipaj » 19 Júl 2018, 21:55
Ten zosilňovač ani nemusí mať veľké zosilnenie, ak neskresľuje a hraje čisto, možno potrebuješ nejaký predzosilňovač. Čo používaš ako zdroj signálu?
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 43.78
Založený: 13.02.2011
Odoslaťod oravan » 19 Júl 2018, 22:31
Počuj rozpoj to celé vrabčie hniezdo a zapoj od znovu ,obvod po obvode a skontroluj to očko čo neverím že by bolo na prd i keď čo ak ti to funguje a oko je na prd emisia oka potom ti nebude svietiť
oravan
Obrázok používateľa
Vek: 53.87
Založený: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odoslaťod vlasto » 19 Júl 2018, 23:09
Píšeš :nieje to UL, g2 mám cez 800ohm na anodách..
Daj ich na U+
vlasto
Vek: 40.23
Založený: 28.12.2014
Odoslaťod hpeter » 20 Júl 2018, 08:24
^^^ to som si nevsimol, v triode pp max vykon je mensi.
http://www.r-type.org/pdfs/el84.pdf str2
3w vs 10w ... (trio - penta)
hpeter
Obrázok používateľa
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odoslaťod burn23 » 22 Júl 2018, 16:24
ahoj.tak se to přepl do pentody a výkon se zvedl,hraje to lépe,ale zdaleka do 12w aspon je to daleko.
ubytek napětí na 1R je 42mV a to odpovídá 42mA,takže katodový proud je ok.
ecc82 napájím 160V a v pulce je zhruba 80V.
to se zdá taky v pořádku.napětí s spodní triodě je 1,5v.
burn23
Odoslaťod hpeter » 22 Júl 2018, 20:56
stale sa bavime o tomto ?
1,5v/680r= 2,21ma
podla simulacie ecc82 to zase nesedi; ma tam byt 2,21v 3,27ma @ 680r
a tie koncove lampy, su aspon trochu sparovane, emisia?
maju rovnake u-rk ? (zapojene samostatne ako selfbias, do rk aby tiekol pozadovany prud ia ~40ma)
upozornenie- koncak ako pentody- cize skreslenie bude vacsie; a tlmiaci faktor pre repro temer nulovy. :confused:
vazba je nutnost
hpeter
Obrázok používateľa
Vek: 35.06
Paragraf: 22
Odoslaťod burn23 » 23 Júl 2018, 20:51
pardon,ano je tam 2,22v. na rk mám 40mV,a to je 40mA.nicméně jsem vybíral s 6 lamp a hledal nejpodobnější,nejsou nové,napětí na katodach cca 14v-dorovnano lehce trimrem. zvedl jsem napětí pro ecc na 180v a zvedla se i trochu citlivost.nicméně jsem psal i autorovi,který mi zdělil,že tohle zapojení nedá víc jak 5-7w.takže se snažim zbytečně o 15w.nicméně mi to tu v pokoji hraje z pc a docela fajn.Potichu to nehraje a citlivé bedny mám hodně.96db.moc basu z toho nevylovím :confused:
ještě zkusím polaborovat a nainstalovat ZSV do katody ecc,jaký to bude mít zvuk.snad Rozebrat to a udělat z toho AB můžu dicky.pak ten výkon tam bude.
burn23
Odoslaťod zdenoeddie » 23 Júl 2018, 21:32
zdenoeddie
Obrázok používateľa
Vek: 20.04
Odoslaťod zipaj » 24 Júl 2018, 03:11
ZSV ti ešte zníži zosilnenie, bude to hrať ešte slabšie, naštuduj si ako ZSV funguje
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 43.78
Odoslaťod burn23 » 24 Júl 2018, 14:26
Ano,vím,ale petr tu psal,jakmile je konec do pentody,tak sem zvedl zkreslení a vazba je nutnost,taky nevím.
burn23
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Audiotechnika
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Protek a 6 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.82 sekúnd
