SVETELEKTRO • Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Odoslaťod Rafi87 » 11 Júl 2018, 15:59
dnes na alze som našiel takýto fan, LEN 6.8dB
https://www.alza.sk/noctua-nf-s12b-redu ... 146172.htm
keby to dám medzi ako na fotke? aspon na 6V
volám sa Kristián,, baví ma PC, mobily, elektronika, svetlá, LEDky atď, ale keďže som ZŤP invalidný dôchodca a mám len základnú šk. tak často tu trcim kvôli nejakej rade. a ďakujem každému za ochotu pomôcť a za rady.
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Založený: 07.09.2013
Odoslaťod Milos66 » 11 Júl 2018, 16:01
Náhodou???
Nič krajšie v obývačke ako hrča z dosky :ignore:
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 52.74
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod Drakoush » 11 Júl 2018, 16:04
Nevadí. Dôležité je, že chlapec má z toho radosť. Na estetiku sa vykakať, pokiaľ to nevadí rodičom.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.76
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod Rafi87 » 11 Júl 2018, 16:08
rodičom nevadí, a je to moja izba, nie v obývačke :mrgreen: :mrgreen: mám tu káblov po paríž, a dakedy bordel ako po at´movej bombe :applause:
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod Rafi87 » 12 Júl 2018, 09:22
hello,, rozmýšlam, že by som teda napojil ten HDD na router, ale taký kábel nemám čo má rovnaké koncovky, ale vedel by som spraviť, bo také konektory mám, a aj kábel čo by som odrezal zlú koncovku, len neviem či by som to tak mohol, a ten plus by som natiahol rovno k zdroju, vid fotky
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod Edgar » 13 Júl 2018, 14:35
Ale však už vtedy som písal, že to treba skúsiť zapojiť bez prídavného napájania. Ak to bude blbnúť, potom môžeš riešiť prídavné napájanie. Ale ak má router 2A zdroj tak myslím že 1A do USB portu dá v pohode. Na externý disk viac netreba.
Edgar
Vek: 22.22
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod Rafi87 » 13 Júl 2018, 15:15
nene, na 2A zdroj to nedám, je to USB 2, to dáva len do 500mA a disk má odber 700mA, skúšal som včera čisto cez usb 2 kábel, strčil som do pc USB 3 a len blikalo, ked som vymenil kábel za USB 3 tak už šlo v pohode,, na ebay som našiel hrubý USB 3 kábel obe koncovky rovnaké, to objednám, a prerobím,,
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod Edgar » 13 Júl 2018, 15:58
Rafi87 napísal:skúšal som včera čisto cez usb 2 kábel, strčil som do pc USB 3 a len blikalo, ked som vymenil kábel za USB 3 tak už šlo v pohode
To bolo skôr malým prierezom, nie tým či to je USB 2.0 alebo 3.0. Je pravda že samotný štandard 2.0 uvádza max. prúd do 500mA ale keď zapojím svoj disk s odberom 800mA do 2.0 portu PC ide to v pohode... Ale stále si nenapísal, či to ide v routri
Edgar
Vek: 22.22
Odoslaťod Rafi87 » 13 Júl 2018, 16:01
v routry som neskúšal, možno zapojím, ale len na skúšku, nechcem riskovať, že mi kvoli tomu odíde nový router alebo zdroj
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod alidedko » 13 Júl 2018, 17:55
Neodide ani jedno z toho.
alidedko
Vek: 27.13
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odoslaťod Rafi87 » 13 Júl 2018, 18:03
okej, povedzme, že by to šlo aj cez USB 2 ktorý dáva len 500mA, ale hdd berie 700mA, tak by bola strata 200mA, viem že to nie je vela, ale to by už chýbalo routry, či? ten usb konektor je tam skor pre klúče ako som čítal na nete, kedže odber majú pár mA,,
ALE skúsim to, zajtra a dám vedieť :applause:
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod alidedko » 13 Júl 2018, 18:50
Nie vsetky USB2.0 porty su vyslovene striktne 500mA.
Ved uvidis, hlavne mu daj poriadny kabel, aj ked len USB2.
Ak ma ten router podporu zdielania USB HDD cez ten port, urcite na to inzenyri z NDR mysleli.
alidedko
Vek: 27.13
Paragraf: 21
Odoslaťod Rafi87 » 13 Júl 2018, 19:17
HDD sa nepíše
USB Sharing Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer
Server, 3G/4G Modem
zajtra skúsim a uvidí sa
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod Drakoush » 13 Júl 2018, 19:35
Namiesto týchto kecov si to tam mal už zapojiť a skúsiť... Tuším že hľadáš iba dôvod, ako sa to nedá, nie ako sa to dá.
Sprostý asus to dokázal, tak to musí dokázať aj sprostý tplink.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.76
Paragraf: 22
Odoslaťod Rafi87 » 13 Júl 2018, 20:40
okej, zajtra to skúsim,,
len sa chcem niečo spýtať, takýto plazmový zapalovač by som ako vedel doma vyrobiť? https://youtu.be/BOe-y_NNta0?t=63
mama má tie jednorázové zapalovače také dlhé, ked ide na cintorín, a ked je doplnený plyn, tak už nefungujú, tak by som jej vyrobil (prerobiť ten dlhý), jeden origos mám doma,
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod alidedko » 13 Júl 2018, 20:44
Ved vidis, ze sviecku to zapalit nevie.
Ak mas svoju mamu rad a chcel by si jej dopriat este par rokov zivota, tak sa na to vykasli a radsej jej kup 10 dlhych zapalovacov.
Sam pises, ze nemas s elektrikou skusenosti, ale chces vyrabat elektricke zapalovace.
alidedko
Vek: 27.13
Paragraf: 21
Odoslaťod Rafi87 » 13 Júl 2018, 20:56
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sviečku zapáli jak ništ, ved mám taký ako vidíte, a zapáli sviečku, ale to ma napadlo, že si objednám z ebay a len prehodím elektroniku do toho dlhého a predlžim káble :applause:
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod Drakoush » 13 Júl 2018, 21:08
Rafiho topic, časť piata: ako spraviť paralyzér zo zapaľovača alebo "pomsta pre svokru".
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.76
Paragraf: 22
Odoslaťod Edgar » 13 Júl 2018, 21:15
Rafi87 napísal: ked je doplnený plyn, tak už nefungujú
Klasika, plyn tam síce natečie, ale už nemá taký tlak ako z výroby, tak ho nemá čo vytlačiť von, aby horel. Už som rezignoval a kupujem jednorázové (BIC), stoja síce 1€ ale vydržia zopár mesiacov a po celú dobu je plameň taký istý. Majú aj "šporákové":
videl som ich napr. v Bille.
Edgar
Vek: 22.22
Odoslaťod Drakoush » 13 Júl 2018, 21:20
Plyn si má vytvoriť tlak sám... PB sa totiž odparuje z kvapalného stavu až do "nasýtenia", ca. 2 bary. Chyba bude asi v plyne.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.76
Paragraf: 22
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 1.22 sekúnd
