Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Prislo na lamanie chleba... a dalsia otazka znie, kam umiestnit zemniace ocko ? Poraddte praiatelia
- Wili
teoreticky je to uplne jedno kam, ale najlepsie ku zapornemu polu hlavneho elytu. Naco vlastne take zlozite ocko, neides to robit cez DPS? ale ides kablovat?
ono so zemami je to velmi zlozite a na velmi dlhe rozpisovanie, v konecnom dosledku v hifi to nie je az taka veda skor nesmies spravit slucku, tam to nie je take woodoo ako higain gitarove hlavy, takze si s tym tazku hlavu nerob, je to jedno jedine co je dolezite aby kazda vec mala zem... asi najdolezitejsie je treba dobre umiestnit trafa a pekne viest zhavenie.
Neviem ci uz mas nastavene diery napevno dopredu alebo mas moznost umiestnit kam chces ale ludia dost podcenuju umiestnovanie trafa a potom sa cuduju ze im brumi zosilnovac a laboruju so zdrojom a zemami co nepomoze. Ja pouzivam uz velmi dlho nasledovny najlepsi sposob:
na sekundar vystupneho trafa (na cim vyssiu impedancnu odbocku) napajkuj 3,5mm jack a napoj tam sluchatka, idealne male stuple (tie najlepsie basuju a su velmi citlive) potom si pripoj sietove trafo do siete, zistil som ze je jedno ci je zatazene alebo nie, EM rusenie to az tak dramaticky nemeni (zaizoluj napajanie paskou aby ta neskopalo) a potom si skusaj umiestnovat to vystupne trafo v chassis a pocuvaj, otacaj, prevracaj, krut a najdes miesto kde je to absolutne tiche, a to je to magicke super tiche miesto bez brumu
- niekedy aj pootocenie o 1mm spravi dost vyrazny rozdiel takze az najdes tu spravnu poziciu, odpoj sietove trafo a presne si oznac pozicie. Ked nenajdes miesto s nulovym brumom ale bude len slabucko pocutelny to nevadi, sluchatka su extremne citlive, a to co pocut napr. v sluchadlach nebudes az tak pocut v reproduktore.
Zdar bude DUAL MONO...este otazocka...
...trafo mame priskrutkovane o plech, treba ho elektricky odizolovat kvoli zemneniu aby nevznikla slucka alebo plechy nevadia?
...inak co sa tyka blizkosti a polohy trafakov, mame to vymyslene tak ze vystupaky budu utopene- skryte v tele a napajacie budu navrchu na skrini...vid photo(samozrejme bez toho horcicaka ) je to zaruka uspechu alebo tiez bude treba laborovat s brumom ??
ad WILLI: dik super tip, len ked idealna poloha trafa nemusi vzdy byt v sulade s estetickou predstavou, ale velmi dobry tah...cenna rada
Mohol by si poradit skor s tym vedenim zhavenia...co myslis tym dobre vedene? Ako cestu kadial v krabici a v polohe ku trafam ?
- Wili
Tak isto nemusi to tak byt ze pekne esteticky vyzerajuci elektronkac je aj dobre funkcny, na polohe transformatorov sakramentsky zalezi, ved vyskusaj co som pisal a uvidis sam, mozno ta poloha co si zvolil bude dobra a mozno aj nie, to zistis jedine ak to vyskusas ako som pisal. Kludne sa moze stat ze ti budu brucat repraky len od toho ze pripojist sietove trafo a ani nic nebude nikam pripojene len reprak na vystupne trafo. Uzemnene trafo o chassis nevadi to aj tak by si tazko izoloval, resp. je otazne ci sa ti ho vobec podari uzemnit lebo vacsina transformatorov je lakovanych a aj srubky v plechoch su casto izolovane buzirkou pripadne lakovane aby sa plechy neskratovali. (v transformatore je mimochodom kazdy trafoplech izolovany)
Kablovanie zhavenia... ak mas DC zhavenie je to skoro jedno, skor ide o to aby si zaporny pol zhavenia uzemnil od poslednej elektronky v ziaviacom retazci a nie priamo v zdroji, to by mohlo sposobovat brum, ale aj nemuselo. To su take tie magicke malickosti co niekedy robia rozdiely a kym ich nevyskusas tak to nezistis
ak mas AC tak by bolo dobre skrutit kable a pekne to nakablovat k paticiam, tiez nie kazde pekne nakablovanie je spravne a funkcne a moze/nemusi vytvarat brum, napr. privadzanie k paticiam z boku nie je spravne ale mal by si ist stredom patice atd, ale to je zase na ine velmi dlhe vlakno
Tu je klasicky priklad zle vedeneho AC zhavenia:
Tu je priklad dobre vedeneho AC zhavenia:
https://s3.amazonaws.com/tubedepot-com-production/spree/attached_files/tweed5e3_wiring_layout.pdf?1400188816
https://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/schematics/Fender/Fender-57-Deluxe-Schematic.pdf
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Len upresnim ze napajacie trafa budu dole po stranach skrinky a OTR budu
na hornom plechu pri strede.Myslim ze je lepsie ked su elektronky blizsie
k OTR ako k napajacim trafam koli intenzite magn. pola.Ak sa mylim tak ma prosim opravte.
- Wili
kde a ako maju byt zistis ako som 3x pisal meranim
a ci vystupak alebo sietove pri elektronkach je v tomto konkretnom hifi pripade uplne jedno, ale nie vzdy plati ze sietove trafo je vacsie zlo ako vystupak, to vystupne trafo vie mat tiez dost silne magneticke pole a vie chytit velmi peknu VF vazbu od vstupnych elektroniek, hlavne ak sa jedna o velmi velke trafa a v kombinacii s velkym zosilnenim, to ale nebude tento pripad lebo ten hifi zosilnovac ma male zosilnenie.
chlapi, neblbnite s dc zhavenim..
v normalnych zosikoch nemoze byt zdrojom problemov, preco asi boli vymyslene nepriamo zhavene lampy?
jedine kedy brum zo zhavenia je kriticky, su preampy s vysokym zosilnenim a malym signalom, magnetofon/phono.
tam gain moze byt aj vyse 1000x !
- diamos
- Vek: 51
OK, skusime to teda najprv so striedavym zhavenim.
Tam by sme asi mali pridat trimer s uzemnenym bezcom.
Aku by mal mat hodnotu?
priklad ze sa robia ~ priamozhavene stupne
hodnoty trimrov v schemach lietaju od 50r do 1k. podla napatia
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
- Wili
nemusi to byt nutne trimer, mozu byt aj obyc dva odpory 100R/1-2W a stred uzmenit
- diamos
- Vek: 51
dan21 odpovedal som ti na ss uz druhy krat, ale v odoslanych
spravach nemam ziadnu.Napis mi prosim ta ci ti prisla ss.
- zipaj
- Vek: 48
Ale trimer to výkonovo musí vydržať a zabudli ti sem napísať že sa osadzuje k vstupnej elektrónke
- diamos
- Vek: 51
No trimer mam 470 ohm 1W alebo rezistory 200 ohm 3W.
Co bude lepsie?
-- Spojený príspevok 24 Júl 2018, 01:20 --
[quote="dan21"]ziadna ss mi neprisla.
Postupoval som takto;
Otvoril som tvoju ss a klikol som na ikonu “odpovedat”.
Napisal som text a klikol na “odoslat”.
Co bude lepsie?
- zipaj
- Vek: 48
trimer
- 956 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 11 Odpovedí
- 2032 Zobrazení
- 1097 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2132 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 1577 Zobrazení
