Toho rádia je škoda ho dokaziť takto a čí bolo šumítko to je jedno zberateľ to vie ohodnotiťLubes napísal:Nedávno som hľadal nejaké internetové rádio (príjmač) a zhrozil som sa, keď som zistil, čo za to pýtajú, tak som rozhodol spraviť si niečo vlastné...
Rozdodol som sa pre Orange Pi + na odladenie mám k nemu ešte rozširujúci modul. Zatial mám rozbehané streamovanie (napr. Infovojna, Slobodný vysielač, ale dá sa pridať čokolvek iné) cez wifi. Chce to ešte dorobiť nejaké prepínanie staníc pomocou tlačidiel, príp. iné funkcie
Rozmyslam, že to cele potom dam škatuľky or starého ruského rádia, a bude to v štýle retro
Na čom momentálne pracujete? VI.
Naposledy upravil/-a mirosne v 25 Júl 2018, 23:08, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava textu pre použitie vulgarizmu.
- Najgel
Nabíjačka Pb akumulátorov 6/12V.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Práve oživujem môj prvý elektrónkový zosilňovač.Je takej netradičnej koncepcie.Zatiaľ sa to vyzerá nádejné..
Už dávnejšie som chcel vyskúšať aj elektrónky až som sa ktomu konečne odhodlal.
Tento posledný kremík zatiaľ stačí..
- zdenoeddie
- Vek: 23
EL34 a EF80(?) ako stabilizator napatia?
Vacuum Madness!!!
to je tam len kôli foto,samozrejme tam bude e88cc.SE schema je od Viliho 2x10 mini elektronkac.ten PP je od vas niekoho doporuceny.
- Vek: 51
- zdenoeddie
- Vek: 23
Da sa pouzit aj EF80, to len tak som si tipol, kedze nevidno oznacenie Mas to ako stabilizator pre budic, pripadne G2?vlasto napísal:to je tam len kôli foto,samozrejme tam bude e88cc.SE schema je od Viliho 2x10 mini elektronkac.ten PP je od vas niekoho doporuceny.
Vacuum Madness!!!
- miroja
- Vek: 61
Minuly tyzden som si uzival rekonstrukciu Talizmanov.
Bolo treba menit aj niektore zvitkove kondiky (v jednom kuse skor vsetky ), tak som z dovodu maximalneho zachovania historickeho vzhladu vyskusal vymeny vnutra zvitkacov. Ide to celkom pohodlne a nezaberie to ani vela casu. Urcite to stoji za tu namahu.
Pripajam par obrazkov, komentar k nim myslim netreba.
Talizman (U308) ma caka na polici. Skusal som zatial len zhavenie
- Vek: 31
- miroja
- Vek: 61
Pouzil som ten isty asfalt co som vyskrabal, ked som kondik rozoberal. Akurat som dal do vnutra z oboch stran toho noveho kondika este take "upchavky", aby toho povodneho asfaltu bolo dost. Roztapal som ho pistolovou spajkovackou.
- Wili
"Roztapal som ho pistolovou spajkovackou."
mmm to musela byt aroma ale chvalim takto poctivo zrenovovane este aj suciastky, fakt parada, ukaz aj potom radio celok ako to vyzera komplet zrenovovane celkom by ma to zaujimalo
- miroja
- Vek: 61
Ku podivu to nejako extra nebolo citit. Su aj horsie smrady od spajkovacky
Prelestil som aj skrinku, bola uz celkom matna, akurat som neurobil fotografiu z povodneho stavu. Ale mozem cvaknut Talizman 307U, ktory som ziskal tento tyzden. Ten ma este povodny vzhlad a tiez si zasluzi trochu "prelestit", akurat neviem, kedy sa k nemu dostanem.
Aj tieto Talizmany (306U) cakali na tu spravnu konstalaciu nalady, chuti, casu hadam aj rok .
Este mi chyba nejako doriesit zadne steny. Jedna je neuplna a druheho Talizmana som kupil len s nejakou nahradou z cerveneho plastu. Viem ze repliky robi ktosi v cechach, mozno sa nakoniec rozhodnem pre take riesenie. Ani privodne snury este nie su originalu podobne ... nooo tam je co drobit, aby boli Talizmany hodne podbne tomu, ako ked vysli v 50-tych rokoch z fabriky.
Co ma ale hooodne se..ie, ze u mna v panelaku je pasmo DV a SV tak hymusne zarusene, ze tam nemam sancu nic chytit. Pri oprave SV a DV sa musim spoliehat iba na signalny generator.
Jedina sanca cosi naladit su KV tak dik aspon za to
- jirka.jirka.
Softstart osazený a naprogramovaný. Vše šlape na první šup. Bude použito pro toroid do zdroje, který dodělávám ze střední školy. Jinak zde jsem se učil v Altiu. Super program. Mám se ještě co učit. Takže to byla taková rychlovka.
Nějaké info:
Velikost DPS - 10x10cm (vyrobena v Číně; pár mi jich ještě zbylo)
Ovládání jedním tlačítkem
Indikace stavu na tlačítku (PWM ovládání LED)
Spínání pomocí MOC3041
Možnost připojení druhého tlačítka (volitelné)
Srdce: ATmega8
Naprogramováno bez externích knihoven a duino věcí.
Nějaké info:
Srdce: ATmega8
- SoftStart.pdf
- (588.89 KiB) 98 stiahnutí
- Mek
- Vek: 37
AM/FM prijimac s RDS (na videu je len FM-VKV). Elektricky uz je v konecnej podobe, uz "len" umiestnit ho do krabice. Displej na videu moc dobre nevidno, mobil nezvlada jeho jasnost
FM receiver - TDA7088T
RDS decoder - TDA7330B
Stereo decoder - A4510D
AM receiver - TA7642
Amplifier - TDA7266S
Control board - ATmega328P
2x16 blue/white LCD display
