magicke oko em83 nereaguje
- Dátum registrácie: 18 Mar 2015, 06:34
Re: magicke oko em83 nereaguje
foto už jsem daval.
https://gsf23.rajce.idnes.cz/lampac/
je tam vše,na druhé strane jsou akorát vt na plechu.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Kedze mas vstup oddeleny C, chyba Ti tam Rg pre G 1. triody. Daj tam nieco medzi 470k-1M.
Vacuum Madness!!!
- hpeter
- Vek: 40
poviem len tak, ze poriadne skontroluj ci mas vsetko spravne zapojene. omyly sa deju.burn23 napísal:změřil jsem,a nic nenaměřil nic,pouze za vazebním kondem když se dotknu prstem vstupu,tak asi 0,5v střidavých.
VT jsou https://www.ges.cz/cz/vystupni-transfor ... 02161.html vim no,neni to nic moc...
G2 mám přes 800ohm na anodach.VT není ultralinear.
prověoval jsem ty lm317 a na Vout je 1,2v.proud katody el84 je taky v limitu cca 38mA.
fakt už nevim.koncové lampy jsem měnil za 100% funkční a žádná změna.
prohodil jsem i anody el84 mezi sebou na trafu,taky nic.
el84 naozaj maju vsetky zhodny bod? lebo 1,2v / 15r = 80ma ; idealne by obe mali mat rovnako 40ma
a trafa spravne zapojene? nie ze jedna strana je zle zapojena a ono sa to "bije" v pp.
vše jsem procházel asi 10x a nikde nic nevidím,oba kanály se chovaj stejně.
proudy anod jsou v toleranci,napájecí napětí je 230v filtrace 1000uF,výstupáky nové,lampy proměřeny,proměřeny všechny součástky.
na vazebním kondu 80v.napájení ecc82 160v.u koncových lamp asi bude někde zrada,ještě zkusím místo stablu udělat klasicky katzodový odpory 130ohm na zem a uvidíme.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Doplnil si ten zvodovy R? Ci tu budeme kecat bludy stale dookola?
Vacuum Madness!!!
tak sem znovu prohledl vše a nic.
je možné,že to kmitá na vysokých frekvencí?
blokovací kondy 100nF tam mám,tak nevím.
dá se to nějak zjistit bez osciloskopu?
ještě něco někde to může dělat,že to nemá zesílení?
- hpeter
- Vek: 40
co mam rozumiet pod tymto vyrazom?že to nemá zesílení
pises ze s suciastky premeral, aj elky. by ma zaujimalo ze ako.
ja by som dal radsej ecc81, maju viac gm.
elky se vyměnil za jiné nové,co mi hrají jinde v zesilovači.zbytek měřákem.
zesílení,jako že to nezesiluje,má to malý zesílení,hraje to potichu.proč,nevím.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Keby si bol blizsie, prekontroloval a premeral by som Ti to. Skus najst niekoho v okoli, co sa aspon trosku vyzna. Takto je to naprd, chyba moze byt hocikde.
Vacuum Madness!!!
- zipaj
- Vek: 48
Ten zosilňovač ani nemusí mať veľké zosilnenie, ak neskresľuje a hraje čisto, možno potrebuješ nejaký predzosilňovač. Čo používaš ako zdroj signálu?
- oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
Počuj rozpoj to celé vrabčie hniezdo a zapoj od znovu ,obvod po obvode a skontroluj to očko čo neverím že by bolo na prd i keď čo ak ti to funguje a oko je na prd emisia oka potom ti nebude svietiť
- Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
- Vek: 45
- hpeter
- Vek: 40
^^^ to som si nevsimol, v triode pp max vykon je mensi.
http://www.r-type.org/pdfs/el84.pdf str2
3w vs 10w ... (trio - penta)
ahoj.tak se to přepl do pentody a výkon se zvedl,hraje to lépe,ale zdaleka do 12w aspon je to daleko.
ubytek napětí na 1R je 42mV a to odpovídá 42mA,takže katodový proud je ok.
ecc82 napájím 160V a v pulce je zhruba 80V.
to se zdá taky v pořádku.napětí s spodní triodě je 1,5v.
- hpeter
- Vek: 40
stale sa bavime o tomto ?
1,5v/680r= 2,21ma
podla simulacie ecc82 to zase nesedi; ma tam byt 2,21v 3,27ma @ 680r a tie koncove lampy, su aspon trochu sparovane, emisia?
maju rovnake u-rk ? (zapojene samostatne ako selfbias, do rk aby tiekol pozadovany prud ia ~40ma)
upozornenie- koncak ako pentody- cize skreslenie bude vacsie; a tlmiaci faktor pre repro temer nulovy.
vazba je nutnost
pardon,ano je tam 2,22v. na rk mám 40mV,a to je 40mA.nicméně jsem vybíral s 6 lamp a hledal nejpodobnější,nejsou nové,napětí na katodach cca 14v-dorovnano lehce trimrem. zvedl jsem napětí pro ecc na 180v a zvedla se i trochu citlivost.nicméně jsem psal i autorovi,který mi zdělil,že tohle zapojení nedá víc jak 5-7w.takže se snažim zbytečně o 15w.nicméně mi to tu v pokoji hraje z pc a docela fajn.Potichu to nehraje a citlivé bedny mám hodně.96db.moc basu z toho nevylovím
ještě zkusím polaborovat a nainstalovat ZSV do katody ecc,jaký to bude mít zvuk.snad Rozebrat to a udělat z toho AB můžu dicky.pak ten výkon tam bude.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Vacuum Madness!!!
- zipaj
- Vek: 48
ZSV ti ešte zníži zosilnenie, bude to hrať ešte slabšie, naštuduj si ako ZSV funguje
Ano,vím,ale petr tu psal,jakmile je konec do pentody,tak sem zvedl zkreslení a vazba je nutnost,taky nevím.
- 11 Odpovedí
- 1479 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
