SVETELEKTRO • Zvuková signalizace napětí
Odoslaťod Thomson » 10 Aug 2018, 19:06
Ahoj!
Jsem v slaboproudé elektronice celkem začátečník a momentálně hledám nějakou součástku, která jednoduše pípá při napětí. Samozřejmě přichází v úvahu obyčejný piezoměnič, nicméně potřeboval bych, aby to jen píplo, ne řvalo celou dobu.
Mělo by se jednat o nějakou soustavu součástek umístěnou před nebo za LEDiodu, která se rozsvěcí na základě impulsu z řídící jednotky a svítí, dokud není stisknuto tlačítko. Je možné něco takového sestrojit nějakou jednoduchou cestou? Je vůbec možné, resp. rozumné před LEDku dávat nějaký piezoměnič? Max. napětí je 12 - 13V
Představuji si něco jako nějaké relé, které se sepne ve chvíli, kdy se na něm ukáže proud a sekundární odbvod "vypne" třeba po 2 - 5 sec. Na tomto "sekundárním" obvodu by byl připojený piezoměníč a případně před relé ještě vypínač, aby se dala celá tato přidaná soustava vypnout, Díky moc.
Thomson
Založený: 10.08.2018
Re: Zvuková signalizace napětí
Odoslaťod eurobastler » 11 Aug 2018, 05:59
Ty potrebuješ MKO - monostabilný klopný obvod. Vhodnou kombináciou R a C si nastavíš čas, ktorý bude výstup (piezo) zopnuté:
http://alzat.szm.com/Oscilat/generato/mko/mko.htm
eurobastler
Obrázok používateľa
Vek: 30.1
Založený: 19.04.2009
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Mek a 4 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd
