Veza AIWA NS X-V900
Re: Veza AIWA NS X-V900
neviem kde pokračovať...či tu, alebo u susedov...
prepojením pinov 27 a 28 sme vylúčili chybu v koncovom stupni - v integráku STK... (aké to bolo ľahké že? )
Ten prepoj teraz zruš a prepoj piny 24 a 25 - uvidíme ako je na tom potenciometer - či je dobrý, alebo zlý...
pokracuj kde si viac...mozes pospajat prispevky aj od susedov a uvidime kde bude problem...viac hlav viac rozumu ako sa hovori..lahke to bolo tym ze mas skusenosti a vies kde je problem a vies poradit...si odbornik a verim ze to spolu zvladneme kedze som sa presvedcil o Tvojich kvalitach......myslime potenciometer hlasitosti ci aky?? lebo po prvom prepoji regulacia hlasitosti fungovala na chybnom kanali normalne...
..ano potenciometer hlasitosti...MacikTO napísal:myslime potenciometer hlasitosti ci aky?? lebo po prvom prepoji regulacia hlasitosti fungovala na chybnom kanali normalne...
regulácia fungovala normálne - prepojili sme výstupy (bežce) dvoch poteciometrov (stereo) medzi sebou a získali sme rovnaký zlúčený signál (mono) pre vstupy L a R na koncový stupeň.Pokiaľ je funkčný aspoň jeden z potenciometrov,tak to regulovať bude možné...
Teraz tou prepojkou (24/25) otestujeme vstupy do potenciometrov. Ak po ich spojení bude signál v oboch reproduktoroch rovnaký - potenciometer je v poriadku a chyba bude ešte viac "vpredu" - čiže pred potenciometrom.
prepoj 24/25 otestovany ziadna zmena ani na hlasitosti ani na vykone v repraku teda pretrvava povodna zavada
u susedov už pochovávajú IC701... skôr by som typoval vadný kondenzátor C670 4,7uF/50V prípadne potenciometer.
- sprav prepoj na doske potenciometra piny 3 a 6 ak sa nič nezmení sprav prepoj 2 a 5 tiež na doske potenciometra - daj vedieť.
Myslis dosku MVR741 kde je tych 8pinov co som uz skusal prepajat bezvysledne?
áno tú, ale prepoj ako som napísal, potrebujeme overiť ten potenciometer a väzbové kondenzátory
-- Spojený príspevok 16 Aug 2018, 17:52 --
Všimol som si ,že číslovanie v schéme a na DPS nepasuje . Prepoj takto... najprv červený, potom zelený.
mr.dred...takze piny som odskusal a nic sa neudialo..takze tie prepojky aj u susedov nic nezmenili...inak som meral aj to Alto neviem ci si cital...
Nešťastníkom v tomto prípade bude asi C704 , alebo IC701
Vyskúšaj premostiť ten C704 nejakým kondenzátorom 1 až 10 uF /aspoň na 15V
..alebo prepojiť + póly kondenzátorov C703 a C704
-- Spojený príspevok 16 Aug 2018, 21:14 --
napísal som v pôvodnom vlákne..MacikTO napísal:inak som meral aj to Alto neviem ci si cital...
mr.dred....tak podla posledneho prispevku u susedov som dnes siel prekontrolovat cesticku od pinu 28...ale uz po priletovani dratika kanal zacal hrat takze cela zavada bola v studenom spoji na pine 28...Tak uvidime dokedy to pojde dufam ze nie tak ako Alto...Opat TI dakujem velmi pekne za ochotu a cas straveny badanim nad zavadou...
super... myslel som, že sa viac zabavíme
mozme sa este zabavit s tymto problemom...po vlozeni CD disku do menica disk mechanika zle uchopi a neroztoci...ked ho mechanicky na hornom uchyte kde je dost pohyblive pritlacne koliecko s velkou volou pohybu mierne pohnem cd sadne a plynule sa roztoci a v pohode sa spusti...to kolecko je pod umelym plastom ktore som dal dolu...skusal som vsetky tri menice uchop cd je stale rovnako zly treba mechanicky cd posunut aby sa rotocilo...
