Oprava trafa
Oprava trafa
Ahoj mám trafo ( Adapter ) a odtrhol sa káble od adaptéru ale neviem ktoré je teraz plus a mínus ako to mozem zistiť na jednéj žile je iba ako že Čiarky a druhom je a Čislo 80 ° 300 v 18AWGXZC VW KTORE JE PLUSKO
Re: Oprava trafa
voltmetrom...
- zipaj
- Vek: 48
Re: Oprava trafa
To je rovnako arogantné ako riešenie hladu vo svete - jednoducho všetkých treba poslať do bufetu!
to monty4
Na prístroji ktorý chceš napájať, alebo na adaptéri asi nájdeš nakreslený konektor aj s polaritou aká má byť na konektore. Ak nie, tak rozobrať napájané zariadenie a vysledovať kde má byť mínus a kde plus, alebo ak máš možnosť požičať si / zohnať rovnaký adaptér tak pomerať.
to monty4
Re: Oprava trafa
zipaj: no ta tvoja odpoved je este lepsia. ak mas adapter, z neho ti trcia 2 kable, ako inak dokazes zistit, kde je plus a kde minus? Rozobrat zariadenie, ktore chce pripojit na adapter, kde nevie polaritu mu asi velmi nepomoze.
- zipaj
- Vek: 48
Re: Oprava trafa
prečo by nepomohlo? Hneď na vstupe zvykne byť elektrolyt, transil alebo stabilizátor a podľa nich sa dá 100% určiť správna polarita zdroja a potom zistíš kde má byť + a kde - na konektore. Na to nepotrebuješ ani multimeter, na výstupe zdroja máš tiež elektrolyt. monty4 píše že sa mu odtrhli kábly od adaptéra, nie od konektora.
Re: Oprava trafa
monty4
Protože z dotazu plyne, že moc zkušeností nemáš, jediné možné řešení pro tebe je napětí změřit. Nespoléhej na nějaké barvy nebo popisy na kabelu, je v tom zmatek.
Požádej někoho, kdo má multimetr nebo si za cca 5 euro multimetr kup, stejně ho budeš někdy potřebovat.
Re: Oprava trafa
Asi sa mu odtrhol káblik od trafáka,takže pokial sa mu dá krabička rozšroubovať, alebo rozrezať,
stačí na tom plošáčiku pozrieť kde má výstupný elektrolit ktorý pól , teda na ktorý výstupný letovací bod je plus a na ktorý mínus /obal je mínus,stredný vývod plus/ a tam priletovať odtrhnuté kábliky. Zväčša bývajú rozlíšené tak, že čistočierny je mínus a ten čo má po dlžke červenú čiaru je plus.
Myslím, že takto by to mal pochopiť .
- jmalik93
Re: Oprava trafa
Kúp si niaky lacný multimeter určite sa ti zíde napr. UT-33C - stojí 10€ a je šikovný a malý
Re: Oprava trafa
Ideálne je tie lepené zdroje zabaliť do nejakej handry/uteráka a trieskať po spojoch s kladivom - najľahší a najrýchlejši spôsob s minimom viditeľných stôp5ko napísal:pokial sa mu dá krabička rozšroubovať, alebo rozrezať,
- Dátum registrácie: 26 Apr 2017, 20:19
- Vek: 45
Re: Oprava trafa
Ahoj,
využijem existujúcu tému - nestojí to za zakladanie novej témy.
Pre elektrónkový projekt som lacno zohnal historické sieťové trafo z aukra s C plechmi zrejme z nejakáho elektrónkového televízora. Trafo bolo po zapojení do siete trochu počuť (brum a bzučanie) ale nič vážne. Rozhodol som sa, že ho odhlučním. Tak som ho rozobral aby som preskúmal stav plechov a podoťahoval to kde treba. Plechy sa ale začali oddeľovať, najskôr len zopár, tak som si povedal že to polepím lepidlom, no napokon sa oddelila asi štvrtina plechov čo už bolo nad moje sily zlepiť. Skúšal som to lepiť, sťahoval som plechy po obvode sk páskami a pod. Teraz trafo po zložení brumí oveľa viac a silne vibruje a je absolútne nepoužiteľné. Ak si pripočítam cenu lepidla a času ktorý som na tomto strávil, tak by sa mi oplatilo kúpiť nové trafo od indelu s lepšími parametrami ako toto. Už ma nič nenapadá. Skôr ako trafo poletí do smetí chcem sa spýtať tu skúsenejších či sa s týmto ešte dá čosi spraviť? Ďakujem za nápady. Ak už nič, tak som som vás aspoň po ránu pobavil
Naposledy upravil/-a DapperDan v 18 Aug 2018, 11:20, upravené celkom 2 krát.
Re: Oprava trafa
neviem čo a kde si lepil , ale to sa robí nitmi alebo skrutkami . myslím na uťahovanie transformátora . dierka do každého rohu a stiahnuť nitom alebo skrutkou .
- Vek: 45
Re: Oprava trafa
Lepil som tie oddelene jednotlive plechy jadra ku sebe. Sú to C plechy čiže žiadne dierky v nich nie sú. Ale keď som jeden spoj zlepil, ďalší susedný plech sa oddelil atd. Jadro je ako tu na obrázku v pravo http://www.tonko.eu/ele/sites/default/f ... ges/21.gif
Re: Oprava trafa
lepenie ti tu nič nepomôže EMS ( elektromagnetická sila ) zvládne každé lepidlo .... niečím sme to , kedysi dávno , spevňovali . iba že sa neviem rozpamätať čím ......
Re: Oprava trafa
Pokiaľ si spomínam, tak buď som videl plechy stiahnuté dvoma L profilmi k sebe na každej strane, alebo kovovým pásom (niečo ako SK páska). Tak ako píšu vyššie - jedine mechanicky.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Re: Oprava trafa
Stiahnuté áno, ale jemu sa podľa popisu a ak dobre chápem oddeľujú jednotlivé tenké plechy od seba a tie bývali niečím zaliate, napr. šelak, alebo podobná vec. Boli vytvorené vlastne dve také L-ká a tie boli následne stiahnuté kovovou sponou k sebe.
Re: Oprava trafa
To uz je jedno, vyhol by som sa trafam s takym jadrom, nejde to poriadne stiahnut a stale to bzuci.
Nakoniec to konci v laku.
Re: Oprava trafa
1. rozobrat trafo, plechy uz od seba vemi neodtahovat, zaliat nejakym lakom (mozno nieco co je po vyschnuti trochu pruzne) a stlacit plechy k sebe, nechat zaschnut, po poskladani vypodlozit v kostricke tak aby boli bocne plechy stlacene, aby sa neodlepovali
2. u tychto trafakov je velmi dolezite aby spodne a horne C boli od seba odizolovane (ja som daval papier medzi ne, hoci tam samozrejme vznikne drodna medzera v magnetickom obvode). Taktiez konstrukcia musi byt odizolovana aby tie Cecka nespajala vodivo (pozri si nejake stare trafa, furt su tam nevodive podlozky na stahovakoch.
3. vysledok bude dobry na nejaku nabijacku alebo nieco vonku - urcite to bude trochu bzucat.
- Vek: 45
Re: Oprava trafa
Vďaka za tipy,
kdesi inde odporúčali roztopiť sviečku, celé zmontované trafo do toho ponoriť a variť aj niekoľko hodín aby glej dobre zatiekol. Čiže vlastne "zabetónovať" to trafo v gleji aby nebola nikde žiadna vôľa. Len netuším ako sa bude trafo v prevádzke zahrievať a či ten glej nevytečie. Čo si myslíte o tomto? Prípadne namiesto sviečky to celé takto zaliať v nejakom laku - ale neviem v akom. Hľadal som "šelak" a vyhľadávanie mi vrátilo akési dekoračné laky či lak na drevo, to asi nebude ono? Neviete mi prosím odporučiť nejaký konkrétny výrobok ktorý by sa dal použiť? Mám len jeden pokus - ak použijem niečo nevhodné už to asi z toho nedostanem
Tak znova ďakujem,
Tak znova ďakujem,
Re: Oprava trafa
Asi by som tie 2 odškerené plechy stihol dolu ,moc chýbať nebudú. Potom šelakom zaliať škáry a stiahnuť najprv samostatne každú polovičku jadra drôtom kým nezaschne ,a až potom skompletizovať.
- 14 Odpovedí
- 2046 Zobrazení
- 2000 Zobrazení
- 2303 Zobrazení
- 1190 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4483 Zobrazení
