SVETELEKTRO • Brum v dom├ícom telef├│ne
Brum v domácom telefóne
Odosla┼ąod 1michal1 » 13 Sep 2018, 19:53
Dobr├Ż de┼ł, m├ím probl├ęm ┼że v domovom telef├│ne je po─Źu┼ą siln├Ż brum ┼że skoro nieje ani po─Źu┼ą ─Źo hovor├şm. Asi pred t├Ż┼żd┼łom bola asi na tri hodiny odst├ívka elektriky, na druhy de┼ł r├íno som si v┼íimol ┼że nefunguje elektromagnetick├Ż z├ímok ani telef├│n. Po zmeran├ş zdroja som zistil ┼że je sp├ílen├ę trafo (4FP 672 17). V katal├│gu Tesla som na┼íiel n├íhradu (4FP 672 54). Po v├Żmene v┼íetko funguje a┼ż na ten brum. Sk├║┼íal som tam zvonku prida┼ą kondenz├ítory ale bez zmeny. Neviete kde by asi mohol by┼ą probl├ęm? Predom ─Ćakujem za odpove─Ć.
Pr├şlohy
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 199
Zalo┼żen├Ż: 29.04.2016
Re: Brum v domácom telefóne
Odosla┼ąod alidedko » 13 Sep 2018, 20:00
Merali sme aj diody v mostiku? Co ak bolo trafko len nasledok priciny?
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.2
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod 1michal1 » 13 Sep 2018, 20:25
Nie nemeral, ale zajtra zmer├ím, m├ím ho e┼íte doma. A e┼íte som zistil ┼że tam niekto vymenil 315mA poistky za 5A.
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 199
Odosla┼ąod oravan » 13 Sep 2018, 20:26
tie elktrolity tam po ─Źase vyschn├║
oravan
Pr├şspevky: 2471
Vek: 54.03
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odosla┼ąod skapo » 13 Sep 2018, 20:32
Skoro urcite su to tie elektrolity. Presne takto odchadza vacsina zdrojov. Ide to do nemoty a ked vypadne 230V, po obnove sa uz nerozbehne. Toto je moja nocna mora pri pravidelnych kontrolach, ci mi zdroj pocas skusky nezdochne.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
skapo
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 125
Vek: 51.02
Zalo┼żen├Ż: 08.01.2016
Odosla┼ąod 1michal1 » 13 Sep 2018, 20:38
A mohlo pri tom aj nie─Źo in├ę od├şs┼ą? Ke─Ć to teraz s nov├Żm zdrojom brumi?
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 199
Odosla┼ąod oravan » 13 Sep 2018, 21:05
zapoji┼ą to tak ako bolo
oravan
Pr├şspevky: 2471
Vek: 54.03
Paragraf: 24
Odosla┼ąod 1michal1 » 13 Sep 2018, 21:13
Ni─Ź som nemenil, zapojil som to tak, ako to bolo. A e┼íte ─Źi nem├┤┼że vadi┼ą ┼że star├Ż d├íval 8v a nov├Ż d├íva 12v.
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 199
Odosla┼ąod skapo » 13 Sep 2018, 21:32
Tak asi to nahradne trafo nebude uplne identicke. Zamku to vyssie napatie vadit urcite nebude a telefonu by tiez nemalo (ak teda napr. kondenzatory su aspon na 15V).
skapo
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 125
Vek: 51.02
Odosla┼ąod oravan » 13 Sep 2018, 21:38
striedav├ę sa pou┼ż├şva na zvonenie a otv├íranie z├ímku jednosmern├ę na hovor
oravan
Pr├şspevky: 2471
Vek: 54.03
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Merak » 13 Sep 2018, 21:44
Treba si uvedomi┼ą, ┼że brumie┼ą to bude v┼żdy do ur─Źitej miery, ke─Ć┼że v┼íetky k├íble vchodov├ęho telef├│nu s├║ ┼ąahan├ę v st├║pa─Źke spolu so silov├Żmi rozvodmi.
Ko─żko poschodov├Ż panel├ík to je?
Je jasn├ę ┼że odi┼ílo trafo a aj DC kond├şky s├║ v ─Źudu, ke─Ć to be┼żalo desiatky rokov prakticky v kuse. ─îi nie?
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6470
Vek: 39.46
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod oravan » 13 Sep 2018, 23:05
nie nie len tie elektroliti s├║ v ─Źudu ver trafo nie ja som raz dal do toho 2000mikro a dr┼żalo to ako luter├ínska viera no z t├Żm veden├şm je fakt a to nevie┼í ─Źo v┼íetko maj├║ tam v bytoch zavesen├ę
oravan
Pr├şspevky: 2471
Vek: 54.03
Paragraf: 24
Odosla┼ąod 1michal1 » 14 Sep 2018, 06:56
Je to 3 poschodov├í bytovka. Zdroj som menil, lebo star├ę trafo bolo sp├ílen├ę.
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 199
Odosla┼ąod alidedko » 14 Sep 2018, 06:59
1michal1 nap├şsal:Sk├║┼íal som tam zvonku prida┼ą kondenz├ítory
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.2
Paragraf: 21
Odosla┼ąod 1michal1 » 14 Sep 2018, 18:06
Na v├Żstupn├ę svorky zdroja som sk├║┼íal pripoji┼ą kondenz├ítory (4700uF). Ako by som mohol aspo┼ł trochu potla─Źi┼ą ten brum?
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 199
Odosla┼ąod mirosne » 14 Sep 2018, 18:44
Nevid├şm v├Żsledok merania t├Żch di├│d. :?:
mirosne
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 4640
Zalo┼żen├Ż: 07.09.2009
Paragraf: 23
Odosla┼ąod oravan » 14 Sep 2018, 20:00
ak├Ż v tom m├í┼í traf├ík a pou┼żit├ę telefony a ot├ízo─Źka sk├║sil odpoji┼ą 0 z toho striedaveho
oravan
Pr├şspevky: 2471
Vek: 54.03
Paragraf: 24
Odosla┼ąod 1michal1 » 15 Sep 2018, 22:01
Di├│dy v starom zdroji s├║ v poriadku, kondenz├ítory maj├║ okolo 2700uF. Nov├Ż zdroj m├ím 4FP 672 54 a telef├│ny s├║ DT85.
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 199
Odosla┼ąod oravan » 15 Sep 2018, 22:35
no presne ot├íranie striedav├Ż zvonenie to iste ab dr├┤ty teda linka jednosmern├ę a tak to zapoj e┼íte horn├şk teda dorozumievacia sada jednosmern├ę a tam to tak isto skontroluj a ak m├í┼í nezavisl├Ż zdroj na nejak├Ż zosik ako sledova─Ź tak ten pripoj na linku a odpoj v┼íetk├Żch v stupa─Źke a zist├ş┼í kde to brum├ş ak niekto sa v tom vrtal tak prehodil nie─Źo a potom to vr─Ź├ş ale ist├ę je ┼że m├í┼í striedav├║ zlo┼żku v ab vodi─Źoch
oravan
Pr├şspevky: 2471
Vek: 54.03
Paragraf: 24
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.35 sek├║nd
