Tda8953
Re: Tda8953
mozno ak ten zdroj neni dobre urobeny, ze by pri bordelovej zatazi sa tiez mohol rozkmitat.
skus vlozit medzi neho a zos., na +- vetvy nejake ferity...
Re: Tda8953
Ako vlastne su zapojene vystupne svorky na tom zdroji ´ dva krat cierna a jedna cervena ´ co je teda stred ?
Re: Tda8953
Difam ze iz si tam dal poriadne kable a poriadny zdroj. Uvedom si ze tam teci aj pri najmensej hlasitosti pri 4ohm repraku prudy 6Acca6A, tak ze pouzi klasicke trafo a kondiky. Tam sa tych 6A najde ale hlavne nezareaguje elektronicka poistka zdroja.
- Dátum registrácie: 08 Máj 2014, 23:09
Re: Tda8953
Su to vlasne dva regulovatelne zdroje, ktore sa daju prepnut seriovo (ako symetria. Plus prveho s minusom z druheho. Obe zdroje reaguju na jeden potenciometer), alebo paralel(spoji minusy)
Ako som pisal. Neskresluje pri vykone. Ale ako je slabo.
Ked vychadza za filtrom vecsia nosna ako signalova..
Ako keby sa spocitali, odcitali a vytvorili harmonicke co spatia.
Napadlo ma, nemozem ten filter zduplovat? Dat este raz cievku a kondik?
Re: Tda8953
Pust tam sinus a zmeraj co z toho lesie osciloskopom, idealne pred filtrom a videlo by sa.
Bez potoadneho zdroja skoda dalej badat.
Re: Tda8953
Skús dať miesto sieťového zdroja - napájanie z Akumulátorov . Potom uvidíš, či sa to správa tak isto. Prajem Ti mnoho úspechov.
Re: Tda8953
A kde sa ten vykon pri najmensej hlasitosti strati? 6A pri symetrii 30V je 300W prekureneho vykonu, to by svietil na oranzovo ...kamilko napísal:Difam ze iz si tam dal poriadne kable a poriadny zdroj. Uvedom si ze tam teci aj pri najmensej hlasitosti pri 4ohm repraku prudy 6Acca6A
Re: Tda8953
Uz som tu tu pisal 3x:
Skusal som s osciloskopom. Nepozeral som na presne napatove hodnoty, ale v principe:
Teda z filtra na vystupe (svorka pre repro) vychadza nosna frekvenci (335khz) o velkosti (dajme tomu) 1V.
Ak je signal 1khz ovela vecsi ako 1V tak je celkom zvuk cisty.
Ak je ta nosna rovnaka ako signalova, vtedy pocut najviac skreslenie. Zrejme preto aj pri vyssom napati skresluje aj pri silnejsom signale.
Ako som pisal, zmenil som typy rezistorov a typy kondenzatorov. Dokonca namiesto vystupneho 470nF som da 680nF. Mam este nejake tantaly. Kedze niekde som pocul, ze tantalove kondiky maju najlepsie vlasnosti pre VF.
Dalsia vec je zduplovat filter.
Zajtra pomeriam, odfotim.
Re: Tda8953
No a teraz tam pusti na vstup 1khz a ukaz na osciloskope 1 periodu signalu 1khz, mozno 2 periody ako ti to lepsie pojde nastavit, a daj sinusovku cez celu obrazovku osciloskopu.
Re: Tda8953
Takze 1khz:
1.) Bez signalu len som pomeral velkost nosnej zlozky do repra. ∆U je 1,3V
2, 3, 4.) Je rozZoom-movany signal 1khz (podla zvuku typujem ze to kricalo na 3W a viac)
5.) Signal 1khz o sile sepkania
6.) Signal 1khz o sile normalneho ludskeho hlasu.
7.) Vymenil som to za tieto kondiky.
Teraz som pozeeal poriadne a su to 680nF/100V a mali ist 470nF
Skusim dat este nejaku cievku a kondik. To bude urcite tym, ze ta nosna robi ku audio nejake harmonicke. To by vysvetlovalo, preco niektore frekvencie ako keby chrcali.
Re: Tda8953
"Zubaté", jako by se něco indukovalo ze zdroje.Ale proč při vybuzení -něco se rozkmitá? Můj názor,možná konstrukčním návrhem DPS,.. ( pin -17 I.O. máš připojen kde,označ mi ho na DPS)
Re: Tda8953
Nemáš celý problém v špatnom zapojení vstupu?
Sú to predsa zosilňovače so symetrickými vstupmi a tak ako to máš pozapájané na prvom obrázku ... to sa mi moc nezdá. Púšťaš do toho aj symetrický signál ? Lebo na nesymetrický to asi nemáš dobre prepojené ! Možno sa mýlim...
Re: Tda8953
Pin 17:
Napajanie som tak riesil ze prechadza cez vrch plosaku (tie dva oddelene casti plosaka) a cez blokovacie kondenzatory 100nF sa dostanu na dolnu stranu a nasledne napajanie obidvoch vetiev je pod IO prepojene. (Posilnenie ciest)
Volil som to tak preto, lebo tento integrovany obvod je rieseny tak, aby PWM jedneho kanala a druheho su protichodne. (Posunute o 180°). Tak som si povedal, ze sa v podstate dostane privod do nozicky z dvoch stran, kedze su ciary tenucke.
Vstupnu cast som riesil podla navodu.
Ja som jednu stranu vstupu dal cez 100ohm na gnd. A pouzivam ju ako signalovu zem.
Re: Tda8953
Práve na to som narážal.Xbunt napísal:Ja som jednu stranu vstupu dal cez 100ohm na gnd. A pouzivam ju ako signalovu zem
Re: Tda8953
Treba si uvedomit, ze je to trieda D. Podla osciloskopu je nosna frekvencia 344khz. (Podla datasheetu by mala byt 335khz) mal tam ist 30k rezistor, tak som tam dal 3x 10k do serii.
Teda toto rozkmitane je nosna frekvencia PWM. Proste ju filter neodfiltroval. Trebalo by zistit, aky typ kondenzatora tam treba dat, aby to vyhladilo do cista.
Vytiahol som dva deritove prstene. Tak zajtra tam dam 10 zavity a dalsi kondik. Skusim posilit ten vystupny filter.
Re: Tda8953
Pozri si SM Philips FWT9200 ( elektrotanya ) ako sú prepojené vstupy.Xbunt napísal: Vstupnu cast som riesil podla navodu.
Re: Tda8953
Nasiel som este jeden jeden polsky projekt:
https://www.google.sk/url?sa=i&source=i ... 1095346960
Ja som daval na vstup 12pF na gnd, kedze som predpokladal ze nosna frekvencia sa bude prebijat na vstup.
-- Spojený príspevok 26 Sep 2018, 17:22 --
Tie cisla su z ineho puzdra. Totiz oni su dva typy puzdier, jeden podobny ako klasicke TDAcka MULTIWATT. Alebo v tom HSOT.
Maju ine rozlozenie noziciek. No vsetky NC som nechal nezapojene..
Re: Tda8953
Ale co to je na vstup 12pf...,ptal jsem se k máš pozapojované GND,no.(konstrukčně ,mechanicky,,)
