SVETELEKTRO • ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Odoslaťod zdeno6505 » 07 Okt 2018, 17:23
zdeno6505
Založený: 04.08.2010
Odoslaťod Maek43 » 07 Okt 2018, 20:57
Super, ďakujem, hneď objednám :thumbup:
Maek43
Obrázok používateľa
Vek: 21.44
Založený: 13.10.2016
Odoslaťod spin90 » 10 Okt 2018, 18:39
Zdar,
Akym sposobom je vhodne prichytit tranzistor (alebo hocjaku inu suciastku ktoru treba chladit) na tieto vodne chladice : https://www.aliexpress.com/item/Aluminu ... 4c4d4zTfht
Aky je spravny postup ? Prevrtat a chytit srubkou asi moc nie, bude to zrejme tiect. Nejaky napad ? Napadlo ma pripajkovat na to kus hlinika so srubkami ktore by trcali do priestoru a pusdro by sa prichytavalo s maticou. Ale pride mi to zlozte. Hlavne to spojenie tych 2 vrstiev Al.
A. Einstein
spin90
Obrázok používateľa
Vek: 28.56
Založený: 12.01.2008
Odoslaťod michal5u » 11 Okt 2018, 06:06
Na to asi vždycky budeš muset vymyslet nějakou objímku, svorník (stáhnout dva hranolky, Ucka, atp. šroubama okolo) nebo tak něco jak to mají na poslední fotce proti DPS.
michal5u
Vek: 28.69
Založený: 19.12.2013
Odoslaťod spin90 » 11 Okt 2018, 06:46
Ak nebude ine riesenie, spavim to takto: Zoberem Cu plech aspon 1mm hruby, lepsie 2. Don navrtam dierky na skrutky fi 3mm a hlavicky zapustim. Tento plat napajkujem na uvedene chladice (problematicka operacia) tak, aby z povrchu trcali zavity. Na tieto skrutky sa pomocou matice nasledne chytia suciastky.
Hladal som ale nieco jednoduchsie, este ma napadlo ci by nestacilo normalne vyrezat zvity na skrutky do toho vodneho chladica a pri montazi len zavit zatesnit normalnou vodarskou tekutinou na tesnenie zavitov. Teoreticky by to malo byt v poriadku. Asi mi neostane ine len to vyskusat. Vyhoda tej kvapalnej izolacie je, z esu aj verzie ktore su rozmontovatelne.
A. Einstein
spin90
Obrázok používateľa
Vek: 28.56
Odoslaťod 5ko » 11 Okt 2018, 09:31
Podla váhy a poklepania zisti, či je to celé duté, alebo je v strede aj nejaké ,,mäso,, kde by sa dal narezať závi.,Ak nie, tak stačí možno priletovať na to rovno šroubičky za hlavičky a potom tam dať tranzistor hore nohami.Alebo urobiť z nejakého budíkového pera napruženú šibenicu a pricvaknúť ho tam pomedzi nožičky,podobne ako sa to robí v spínaných zdrojoch.
Výrobca ináč tiež mohol na to myslieť a urobiť to tak, že by tam bolo už predvrtaných pár otvorov zo závitami na štandardné výkonové prvky .
Daj si to potom patentovať a zarobíš.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.45
Založený: 18.02.2010
Odoslaťod 5ko » 17 Okt 2018, 18:08
Samovolné spúšťanie TEAMwievru.
Neviete prečo sa mi po zapnutí PC ukáže na dolnej lište že je spustený TW a tiež sa otvorí okno na prihlásenie?
Je možné,že sa aktivuje sám napr, pri krátkodobom výpadku napájania? Ale stáva sa to aj ked je vypnutý cez noc a zapnem ho ráno.
V nastaveniach - pri spustení - nie je zapnutý. :wink:
OS je W xp.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.45
Odoslaťod Mek » 17 Okt 2018, 23:24
Skus cez program msconfig (je sucastou windowsu) v zalozke Po spusteni pozriet, ci je tam a ak hej, odskrtni ho.
Mek
Obrázok používateľa
Vek: 32.37
Založený: 15.10.2015
Odoslaťod 5ko » 17 Okt 2018, 23:52
Pri spustení -tam nie je, len ATI catalyst....ale bol zaškrtnutý v -službách
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.45
Odoslaťod jirka.jirka. » 18 Okt 2018, 07:02
Zdravíčko pánové.
Včera mi volal brácha a řeší problém. Mají nějaké DPS (osazené v testování). Mají zde NTC a ještě nějaký svůj vlastní senzor.
A problém je ten, že některé DPS jim hoří. Analýzou přišli na to, že na desce našli síru.
A teď ta záludnost.
Která složka by mohla obsahovat síru? (tavidlo? / nějaký čistič, když tak jaký? ...)
Já si myslím, že to byla nějaká nečistota bůh ví odkud, protože si vše jako správný renomovaný výrobce nechává dělat v Číně. Ale nedá mi to, tak se chci zeptat více moudrých hlav.
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Založený: 17.10.2008
Odoslaťod 5ko » 18 Okt 2018, 20:51
Zdravím chlapi,
čím alebo ako sa dá prilepiť ten plastový priesvitný flexikábel s čiernymi páskovými vodičmi na kalkulačke na sklený displej. odskočilo to a už to nechce držať a nie je tam miesto na nejaké mechanické pritlačenie.
Dík za rady.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.45
Odoslaťod Wicker » 18 Okt 2018, 21:07
Páni, trak BTA16 medzi A1 a A2 = 17,7 - 18,5Mohm (podla toho ako prehodím polaritu), A1 a G = 63,1R a A2 a G = 18,5Mohm... je KO ten šmejdík ? Ď.
Wicker
Vek: 28.6
Založený: 05.05.2013
Odoslaťod maher » 18 Okt 2018, 21:26
5ko napísal:Zdravím chlapi,
Dík za rady.
skús to nažehliť žehličkou
maher
Založený: 10.09.2008
Odoslaťod 5ko » 19 Okt 2018, 06:34
Občas sa to podarilo na menšom kábli aj trafopajkou, ale toto je široké asi 6cm.Už sa odtrháva aj druhý koniec.Ak sa to nepodarí nažehliť, tak to asi zahodím.Len ma zaujímalo, či na to nie je niečo originálne.Dík za radu,možno to neprepálim. :wink:
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.45
Odoslaťod mirosne » 19 Okt 2018, 07:40
Wicker napísal:Páni, trak BTA16 medzi A1 a A2 = 17,7 - 18,5Mohm (podla toho ako prehodím polaritu), A1 a G = 63,1R a A2 a G = 18,5Mohm... je KO ten šmejdík ? Ď.
Je v poriadku. :wink:
Pozdravuje vás Miro.
mirosne
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Založený: 07.09.2009
Paragraf: 23
Odoslaťod Wicker » 19 Okt 2018, 10:44
Ano potom som zistil, dakujem
Wicker
Vek: 28.6
Odoslaťod maskrtnik01 » 19 Okt 2018, 13:09
Pozná niekto tento IO? Rozmýšľam že by som ho použil na digitronové hodiny. Zaráža ma ale, že má tak blízko nožičky(PQFP44) a predsa má zvládať okolo 200V.
HV5X22-DTE.pdf
(757.09 KiB) Stiahnutá 29 krát
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.64
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod mac26 » 27 Okt 2018, 15:59
Potrebujem znizit otacky motora v digestore. Motor ma zrejme tri vinutia, na kazdu rychlost zvlast. Jeden nulak, tri fazove, ktore sa zapinaju pomocou 3 rele podla zvolenej rychlosti. Na jednotke je motor az moc hlucny. Otazka znie, mozem jednoducho hodit diodu do serie s najpomalsim vinutim? Podla mna by nemal byt ziaden problem. Motor ma aj rozbehovy kondenzator
mac26
Založený: 01.02.2010
Odoslaťod Dolfi » 27 Okt 2018, 16:36
Nie, nemôžeš ! Ak je to fakt jednofázový asynchrónny motor, ten nemôže ísť na jednosmerný pulzný prúd.
U takéhoto motora sa môžeš pokúsiť čiastočne znížiť otáčky napríklad výkonovým odporom v sérii, (zraziť napájacie napätie).
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 66.6
Založený: 17.08.2008
Odoslaťod alidedko » 27 Okt 2018, 16:39
Alebo tlmivku zo ziarivkoveho svietidla.
alidedko
Vek: 27.44
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
cron
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.79 sekúnd
