SVETELEKTRO • Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Odoslaťod Rafi87 » 08 Okt 2018, 21:31
dakujem za odpoved,,
ledky som objednal tieto
https://www.ebay.com/itm/3mm-5mm-LED-Bu ... 2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/50pcs-%C3%98-5 ... 2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/50PCS-5Mm-Roun ... 2749.l2649
a predrátovať noo hm, ako možem, mám tenké drótiky, ale nebolo by to dobré teda lahšie na plošák dať? po dva? len neviem ako tie cestičky, lebo z plošáku sa má zoškriabať to čo nechcem, a to ma mýli :D
rád by som našiel tu na fóre návo, ale neviem ako hladať, pod akým názvom?
volám sa Kristián,, baví ma PC, mobily, elektronika, svetlá, LEDky atď, ale keďže som ZŤP invalidný dôchodca a mám len základnú šk. tak často tu trcim kvôli nejakej rade. a ďakujem každému za ochotu pomôcť a za rady.
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Založený: 07.09.2013
Odoslaťod Rafi87 » 09 Okt 2018, 10:16
chlapci, linky na ledky som sem dal o príspevok vyššie, a táto stránka https://www.hobby-hour.com/electronics/ledcalc.php
ukazuje že modrá ledka ide na 3.6v? nie je to vela? alebo červená 2.1V?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod niki31 » 09 Okt 2018, 17:18
Plošáky sa predsa leptajú, škrabanie sa používalo asi pred 100 Rokmi. Nakresli cestičky trebárs farbou alebo premanentnou fixou a po vytvrdnutí vlož do roztoku FeCL (chlorid železitý) alebo do kyseliny soľnej + peroxid vodíka. Hľadaj pod názvom výroba DPS. Do vyhľadávania môžeš zadať napr *DPS* .
Návod je aj tu :
https://svetelektro.com/clanky/vyroba-dps-fotocestou-velmi-podrobny-manual-382.html
Čo sa týka LED tak každá farba má iné pracovné napätie a prúd, aj keď sú rovnakého typu. Preto treba vypočítať hodnotu odporu predradných rezistorov pre každú farbu zvlášť.
Niki31
niki31
Obrázok používateľa
Vek: 43.63
Založený: 05.02.2010
Odoslaťod Rafi87 » 09 Okt 2018, 17:24
noo tieto plošáky sú dosť staré, otec mi ich dal, a tieto sa škriabu, možno sa dá aj s tou novšou metodou neviem,, ale nemám tie roztoky, čiže bude sa škriabať :D
a čo sa týka lediek, hm, modrá može ísť naozaj na 3.6V? mne sa to zdá byť až až,,
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod amater63 » 09 Okt 2018, 17:36
Ahoj ,a nešlo by i nějak takto? Rád nakupuješ,co nakupuješ a ceny jsou tam více méně příznivější.A po ošetření desky, je to dobré pro naučení se pájet.Tím nechci říci že to neznáš. https://www.google.cz/search?q=bastl+de ... 80&bih=627 ( nebo kdo si hraje nezlobí :wink: )
amater63
Založený: 02.05.2016
Odoslaťod Rafi87 » 09 Okt 2018, 17:49
nooo, ale toto bude kruh, čiže kocku nemožem kúpiť :D
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod amater63 » 09 Okt 2018, 17:54
Aha tak to ano,nevěděl jsem že máš starší "plošáky které se dají tvarovat.
amater63
Odoslaťod Edgar » 09 Okt 2018, 18:01
Ten roztok neni až drahý a môžeš ho použiť viackrát, ja mám liter už asi 5 rokov na občasné leptanie a furt vyleptá... A keď sú plošáky staré tak treba vrchnú zoxidovanú meď obrúsiť a bude ako nová :thumbup:
Edgar
Vek: 22.53
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod Rafi87 » 09 Okt 2018, 18:04
s nožničkami normálne sa dá rezať heh
-- Spojený príspevok 09 Okt 2018, 17:58 --
chlapci,, ak by ma nevyšlo draho, tak chcel by som na bedni vymeniť komplet dosku za novú lepšiu, bo toto mi robil kamarát zo starého dreva a skoro sa rozpadne,, a pozerám že by som vymenil zdroj za toroidný, len potrebujem radu, našiel som na aleggro.pl toto https://allegro.pl/transformator-toroid ... 20875.html
u nás vidím že 24V 150W stoja 27€, to je dosť drahé, tolko zato neviem či dám, ale cca tých 15€ na allegro je celkom fajn, len či je to dobré?
lebo tam to je 2x 24V 3A a ja potrebujem v celku 6A alebo to nevadí?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod Rafi87 » 10 Okt 2018, 08:53
hello,, kamarát má toroidný transformátor, dal by mi ho, ale neviem či neni slabý,, dám sem fotky,,
ono to dáva 11V aj 22.5V,,, druhý kamarát zas vraví že po usmernení by som mal aj viac ako 24V lebo 24V mi treba, len nechápem čo treba usmerniť? ved to je usmernené nie? ale aj keby sa dalo získať 24V len neviem kolko Amp, ja potrebujem 120W
dávam sem aj fotku mojho zosilovača, resp. popisu,, pri menšej voltáži ide slabšie,, ale kamarát ktorý by mi dal toroid, ten hovorí, že moje repráky nie sú tak silné, a to majú v skutočnosti len 20W, lebo on mi robil bednu tak pozná repráky, že malý magnet majú,, a že by mi stačilo možno aj 12V teda menej ako 24V,, povedzme že by mi stačilo, len neviem kolko má Amp ten jeho toroid,, vie niekto poradiť?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod Edgar » 10 Okt 2018, 11:13
Toroid usmernený nie je, ale usmernením (a vyhladením) získaš napätie Ux1,414 mínus úbytky na diódach.
Edgar
Vek: 22.53
Odoslaťod niki31 » 10 Okt 2018, 20:33
No ja to vidím tak, že si potrebuješ najprv preštudovať nejakú knihu o základoch elektrotechniky a elektroniky. Požičaj si nejakú a preštuduj lebo inak sa nepohneš. Mimochodom to trafo má 150W, je to tam napísané.
Niki31
niki31
Obrázok používateľa
Vek: 43.63
Odoslaťod Rafi87 » 11 Okt 2018, 21:14
áno ja viem, že by bolo pekné preštudovať, ale tie drobnosti čo ja prerábam vyrábam sú naozaj drobnosti, a preto sem chodím pre radu a pomoc, začo veľmi pekne ďakujem
a dalšia vec ktorú by som chcel, že meral som odber motorčeka v tej disko guly, a 3.64V 0.02A merané na 10A keďže v meráku mám zlú poistku, áno viem, mám merať na menšej hodnote, a taktiež viem, že si už musím kúpiť nový merák,,
no moja otázka, že ako vyriešiť ten motorček ked napojím na 5V? odporom asi nie? mám použiť step down?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod Edgar » 11 Okt 2018, 21:19
Odpor bude kľudne stačiť, ale na vyrátanie treba presnejšiu hodnotu prúdu. Poistku v meráku môžeš aj premostiť alebo dať hocijakú inú, ak si pred každým meraním najprv overíš prúd na 10A rozsahu a potom ho budeš merať na nižších.
Edgar
Vek: 22.53
Odoslaťod Rafi87 » 11 Okt 2018, 21:37
a ten odpor by sa neprehrieval? keby to šlo odporom to by bolo fajn,, len voltaž sa menila, 3.60-3.66,,
čo sa týka meráka tak ho zajtra prepojim teda poistku, to ma nenapadlo,, ďakujem
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod breta1 » 12 Okt 2018, 10:03
Je-li pravda, že motor na 3,6V bere 0,02A, bude na sériovém srážecím odporu napětí 5-3,6=1,4V a ztrátový výkon UxI=1,4x0,02=0,028W=28mW, takže i ten nejmenší odpor bude OK.
Ale pozor - při sériovém motoru se ztrácí kroutící moment na hřídeli motoru, někde by to mohlo vadit.
Lepší varianta pro tebe bude místo odporu dát dvě diody do série
5-(2x0,7)=3,6
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Odoslaťod Rafi87 » 12 Okt 2018, 10:27
sorry, hore v príspevku je preklep, motor ide na 3.0 - 3.6V, počas testu sa voltáž menila,, ja radšej dám step down, a nastavím povedzme 3.2V
a ešte by som chcel radu, musím už objednať tie odpory na ledky do tej gule, len neviem aké odpory objednať? ledky budú červené modré a zelené,, mám na výpočet jednu stránku, je celkom fajn, len pri modrej led sa mi nechce veriť, že tá ide až na 3.6V?
ked máte dobrú predstavivosť tak sem dávam foto :D bude spoločný mínus, a plusy budú zvlášť, tie bodky modré a červené sú miesta kde budú nožičky lediek, a oranžové budú odpory,, ledky budú zvisle a hlavice budú trochu sklopené,,
5V 2A to zvládne? + motor
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod breta1 » 12 Okt 2018, 10:39
červené i zelené můžeš zapojit vždy dvě do série s příslušným odporem, modré bohužel každou zvlášť se samostatným odporem, protože opravdu potřebuje okolo 3,5V.
Proudu je dostatek - dvě červené 15mA, dvě zelené 15mA, dvě modré 30mA, dohromady 60mA.
breta1
Obrázok používateľa
Odoslaťod Rafi87 » 12 Okt 2018, 10:55
ahaa, no tak musím trochu prerobiť plošák,, a modrá potrebuje 30mA? alebo zle som pochopil, a obe modré dohromady?
takto?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.54
Odoslaťod breta1 » 12 Okt 2018, 11:15
Máš dvě možnosti zapojit led.
obr1 je má vyšší spotřebu (30+30+15+15)=90mA), obr2 nižší (15+15+15+15=60mA).
Tedy výhodnější je obr.2, též proto, že LED nemají být spojené paralelně, i když se to ale běžně dělá.
breta1
Obrázok používateľa
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.97 sekúnd
