SVETELEKTRO • Osvětlení vrtačky na DPS
Môj výrobok - MINI
Odoslaťod jezevec » 09 Okt 2018, 20:26
Přišly mi od Alíka zbývající komponenty na světlo k vrtačce na DPS. Tak jsem to dnes zapojil. Regulace je s LM317T a rozsah regulace napětí pro 12V LED kroužek je od 8V do 10V. Jako zdroj pro LED je AC/DC converter, odběr LED kroužku necelých 60mA.
jezevec
Obrázok používateľa
Založený: 22.08.2008
Re: Osvětlení vrtačky na DPS
Odoslaťod TAZ » 10 Okt 2018, 17:59
Provozuji takhle již asi 10 let, ještě je dobré, si udělat podsvícení z té dírky dole... když se vrtají jednostranky , tak je lepší navedení vrtáku na díru
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
TAZ
Obrázok používateľa
Vek: 50.93
Založený: 12.02.2008
Odoslaťod fery66 » 10 Okt 2018, 19:40
TAZ napísal:ještě je dobré, si udělat podsvícení z té dírky dole...
Presne tak! Tiež svietim výkonnejšou bielou LED-kou odspodu... :thumbup: Zhora nepotrebujem svietiť.
fery66
Obrázok používateľa
Založený: 04.10.2009
Odoslaťod zdeno6505 » 10 Okt 2018, 20:17
Keď tam dáš ten ,, biely ,, DPS tak môžeš svietiť do ...
zdeno6505
Založený: 04.08.2010
Odoslaťod kamilko » 10 Okt 2018, 20:26
Dal by som este jednu bodovu ledky, pre svetlo z boku, tj od toho drziaka frezky, aby osvetlilo vrtak, lebo takto to zackana troska.
Lenze kde je prebytok svetla to asi nevadi.
kamilko
Založený: 21.10.2017
Naspäť na Môj výrobok - MINI
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.33 sekúnd
