SVETELEKTRO • procesor do ovp
procesor do ovp
Sekcia ur─Źen├í na k├║pu
procesor do ovp
Odosla┼ąod el-spol » 11 Okt 2018, 18:55
Zha┼łam procesor do OVP TV . Je to typ SDA545XOTP.
el-spol
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Zalo┼żen├Ż: 07.07.2014
Re: procesor do ovp
Odosla┼ąod mirosne » 11 Okt 2018, 19:51
Ak ti nevad├ş pou┼żit├Ż,zajtra poh─żad├ím.Ur─Źite je dobr├Ż (ak n├íjdem),lebo dosky som likvidoval len pre vadn├ę VNT.Ur─Źite je ten proc├ík vadn├Ż?Lebo ja som menil len cca 2x aj to boli tv po blesku.Tak sa preto p├Żtam,lebo moc neodch├ídzaj├║. :pain:
mirosne
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 4643
Zalo┼żen├Ż: 07.09.2009
Paragraf: 23
Re: procesor do ovp
Odosla┼ąod el-spol » 12 Okt 2018, 15:28
Nevadi mi m├┤┼że by┼ą aj pou┼żity. Je to zakaznick├Ż TV, vypadavali tam jednotliv├ę funkcie a nakoniec nie je mo┼żne ho zapn├║┼ą v├┤bec Ani ja som tomu neveril, av┼íek je to tak.
el-spol
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Re: procesor do ovp
Odosla┼ąod mirosne » 12 Okt 2018, 16:15
No e┼íte raz sa sp├Żtam,ur─Źite sa hrabe┼í smerom-spr├ívne?Lebo uveden├Ż hajzl├şk je obvod pre TXT a neviem,─Źo m├í spolo─Źn├ę s funkciami a zap├şnan├şm. :pain:
Nap├ş┼í presn├Ż model OVP.
mirosne
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 4643
Paragraf: 23
Re: procesor do ovp
Odosla┼ąod el-spol » 12 Okt 2018, 16:43
Ono je to nielen TXT, ale aj pr├şjima─Ź DO a ostatn├ę funkcie. Model CTV 28MM31.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 12 Okt 2018, 15:45 --
Vstupy z DO id├║ do neho, z neho v┼íak u┼ż ni─Ź nejde.
el-spol
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Re: procesor do ovp
Odosla┼ąod klasik » 12 Okt 2018, 17:10
Ak ste z Kru┼íoviec pri Topo─ż─Źanoch, tak jeden vyp├íjkovan├Ż tu m├ím.Vzdialenos┼ą cca 15 km, bez po┼ítovn├ęho, bez z├íruky, za dara.
klasik
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 63
Zalo┼żen├Ż: 09.10.2014
Re: procesor do ovp
Odosla┼ąod mirosne » 12 Okt 2018, 17:18
A kde to m├ím h─żada┼ą?Lebo som prezrel 30 z├íkladn├Żch dosiek kadejak├Żch typov OVP a na┼íiel som len podobn├ę proc├íky.Predpoklad├ím,┼że sa to bude nach├ídza┼ą na z├íkladnej doske a nie na module TXT.Pozrel som aj SM a tak├Ż neviem n├íjs┼ą,len CTV 28MM32.Alebo je to osaden├ę inde?
mirosne
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 4643
Paragraf: 23
Re: procesor do ovp
Odosla┼ąod el-spol » 12 Okt 2018, 19:06
Pozeraj po ─Ź├şpe. Nie pod─ża typu TV. Tu je na zakladnej doske, hned za ovladan├şm.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 12 Okt 2018, 18:07 --
Aj by som pren pri┼íiel, len musim vedie┼ą, kde presne.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 12 Okt 2018, 18:08 --
Tento TV nem├í modul TXT. Je u┼ż z domy, kedy TXT bolo integrovan├ę do procesora.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 12 Okt 2018, 18:10 --
Typ TV m├┤┼że by┼ą aj na konci 32, ┼ít├ştok je roztrhan├Ż tak to bola len dedukcia.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 12 Okt 2018, 18:16 --
E┼íte raz som to pozeral a VN trafe je 25MM31, tak neviem ─Źo je spravn├ę. Myslim v┼íetky TV s tej doby s├║ si dos┼ą podobn├ę.
el-spol
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Re: procesor do ovp
Odosla┼ąod klasik » 13 Okt 2018, 09:29
Máte ss
klasik
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 63
Nasp├Ą┼ą na K├║pim
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.48 sek├║nd
