SVETELEKTRO • AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Sp├íjky, ods├íva─Źky; Klie┼íte, skrutkova─Źe; Mer├íky, Gener├ítory; ─îistenie, leptanie; V┼Ľta─Źky, fr├ęzy; Pom├┤cky, lupy...
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Odosla┼ąod tom666 » 20 Sep 2018, 15:13
Pokial to obsahuje povodny firmware od cinana, tak doporucujem prepalit na novsiu verziu.
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1201
Zalo┼żen├Ż: 05.05.2009
Odosla┼ąod miroja » 20 Sep 2018, 15:24
Ano, je tam este povodny FW. Mam to snad uz rok, ale nerobilo to celkom od zaciatku. Skusim to nejako niekomu dat flesnut. :-)
miroja
Pr├şspevky: 2017
Vek: 57.17
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod zipaj » 20 Sep 2018, 16:07
mal som podobn├Ż probl├ęm s rovnak├Żm mera─Źom ktor├Ż som objednal pre kamar├íta, objavilo sa to po odpojen├ş od baterky, ke─Ć e┼íte svietil displej (mne nahradzovalo nejak├ę p├şsmeno znakom mrie┼żky), tie┼ż som uva┼żoval o prep├ílen├ş procesora, ale kamar├ít ho hne─Ć potreboval tak som z banggod.com objednal nov├Ż nap├ílen├Ż procesor, aby bol n├íhradn├Ż (3ÔéČ), prep├ílenie procesora vyrie┼íil kamar├ít 150uF kondenz├ítorom nabit├Żm na 320V :-)
Po v├Żmene procesora bolo v┼íetko OK a displej u┼ż nevypisoval blbosti. Mimochodom ned├ívno op├Ą┼ą rozbil displej, doteraz boli za nejak├Żch 6,5ÔéČ na banggod.com, ale na┼íiel som ho asi pred mesiacom aj na ali za 3,20ÔéČ, akur├ít ┼że bol biely s ─Źiern├Żmi znakmi, ale je lep┼íie ─Źitate─żn├Ż ako ten modr├Ż.
https://www.aliexpress.com/item/12864-128X64-Serial-SPI-Graphic-COG-LCD-Module-Display-Screen-Build-in-LCM-Z17-Drop-ship/32810476524.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dwNzDkS
zipaj
Pr├şspevky: 2628
Vek: 44.18
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod miroja » 20 Sep 2018, 16:17
Je to celkom pravdepodobne, za sa to odpojenie zdroja pocas zapnuteho testera stalo aj mne. Takze to nevyzera ako zavada, ale ako vlastnost :-)
Asi pojdem touto cestou. Ja som si to objednaval ako stavebnicu, uz sa len trafit na spravneho svaba...:-)
miroja
Pr├şspevky: 2017
Vek: 57.17
Odosla┼ąod tom666 » 20 Sep 2018, 16:25
Naprogramovany MCU (v1.13k r798 SK) Ti viem poslat postou. Ostatne cez SS.
Edit:
Pripadne upravim tester na 16MHz taktovanie.
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1201
Odosla┼ąod Xbunt » 20 Sep 2018, 22:02
Skor by som povedal, ze je to preto, lebo display je prepojeny pomocov 4 bitovej zbernice.
Ked je display v rezime 4bit a proces sa prerusi po odoslani pol byte, tak to zblbne.
Xbunt
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 239
Zalo┼żen├Ż: 08.05.2014
Odosla┼ąod tom666 » 21 Sep 2018, 09:06
@Xbunt
Mylis sa :!:
FYI - tieto graficke displeje su pripojene k MCU cez seriovy (SPI) interface prislusneho radica (napr. SSD1306, ST7565, ST7735).
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1201
Odosla┼ąod zipaj » 21 Sep 2018, 09:46
keby nastala chyba pri komunik├ícii atmegy328 s displejom, tak po resete by nabehol bez ch├Żb, nepredpoklad├ím ┼że by bolo potrebn├ę zapisova┼ą nejak├║ hodnotu z displeja do pam├Ąte
zipaj
Pr├şspevky: 2628
Vek: 44.18
Odosla┼ąod tom666 » 21 Sep 2018, 09:55
S najvacsou pravdepodobnostou je poskodeny obsah v MCU.
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1201
Odosla┼ąod tom666 » 12 Okt 2018, 10:30
Mam potvrdene od miroja, ze zavada so zobrazovanim bola odstranena vymenou naprogramovaneho MCU s obsahom v prilohe, ktory je urceny pre tento typ testera.
Pr├şlohy
M328_ST7565_KIT_v1.13k_r798_SK.zip
(35.67 KiB) Stiahnutá 102 krát
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1201
Odosla┼ąod DanielK » 19 Nov 2018, 20:57
Ahoj, bohu┼żel se mi poda┼Öilo odpr├ísknout si tester GM328, a tak jsem hledal po n─Ťjak├ęm alternativn├şm firmwaru, zkou┼íel jsem 1.31m vypadal velmi podobn─Ť jako origin├íl od ─Ź├ş┼łan┼», n─Ťkter├ę funkce to m├í vymakan─Ťj┼í├ş ne┼ż p┼»vodn├ş FW, ale bohu┼żel to neum├ş zm─Ť┼Öit kondenz├ítor, diodu, tranzistor nic... na┼íel jsem i zip s r┼»zn├Żmi typy tester┼», a podle obr├ízk┼» jsem na┼íel dva co se podobaly, jeden ├║pln─Ť stejn├Ż a druh├Ż stejn├Ż akor├ít smd verze s ─Źernou dps, ale FW kter├Ż tam byl je nepou┼żiteln├Ż, testuje to minutu a pak to ┼Öekne ┼że je sou─Ź├ístka po┼íkozen├í...
Porad├şte FW, kter├Ż bude pou┼żiteln├Ż nebo si m├ím objednat nov├Ż tester?
D├şky za pomoc.
Pr├şlohy
2. ro─Źn├şk ┼áSSI T├íbor, Ubuntu, Rock Metal, ┼ákoda Octavia RS TSI
DanielK
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 134
Zalo┼żen├Ż: 28.02.2015
Odosla┼ąod Mek » 19 Nov 2018, 21:14
To zavisi, akym sposobom sa ti, ako vravis, podarilo ho odpalit. Ak si pripojil nabity kondik, tak to je pre MCU konecna, treba ho vymenit. Tiez sa mi to stalo, ale kedze tam bolo nejake hrozne pidi smd puzdro, kupil som rovno novy tester.
Mek
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 464
Vek: 32.37
Zalo┼żen├Ż: 15.10.2015
Odosla┼ąod DanielK » 19 Nov 2018, 21:26
kond├şk v v desce, vyzkratoval jsem ho natvrdo pinzetou a myslel si, ┼że ta jiskra co vyl├ştla ho vybila, noooo nevybila :) atmega m├í n─Ťkter├ę piny portu C ve ┼ílusu... vy─Ź├ştst nejde. M├ím jinou ─Źistou funk─Źn├ş atmegu 328p se kterou testuji jin├ę FW, no moc se mi neda┼Ö├ş.
BTW: ESD ochrana p┼Öe┼żila, atmega ne :)
DanielK
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 134
Odosla┼ąod tom666 » 21 Nov 2018, 15:29
@DanielK
Nasledujuce odkazy najdes aj v prvom prispevku tohoto vlakna: :wink:
M328 TFT ST7735 KIT - dokumentacia
M328 TFT ST7735 KIT - firmware + backup povodneho obsah MCU
Najnovsia verzia originalneho softwaru (od K.H. K├╝bbelera) urcena pre tvoju variantu testera sa nachadza v priecinku "mega328_color_kit".
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1201
Odosla┼ąod DanielK » 21 Nov 2018, 22:54
D─Ťkuju,
Backup verze funguje :) m─Ť┼Öen├ş DS18B20 a ty dal┼í├ş t┼Öi funkce o┼żel├şm :)
Jen mi to st├íle m─Ť┼Ö├ş nesmysly, LED na pinech 1-3 -> m─Ť┼Ö├ş kondenz├ítor a pak nap├ş┼íe chybu, BC547 taky se sna┼ż├ş zm─Ť┼Öit jako kondenz├ítor s v├Żsledkem chyby... z├ştra jedu domu z intr├íku, tak zkus├şm vyp├íjet SVR5-04, jinak si neum├şm vysv─Ťtlit pro─Ź by to nefungovalo.
DanielK
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 134
Odosla┼ąod tom666 » 21 Nov 2018, 22:58
Pokial je vymenene MCU, tak to moze byt jedina mozna pricina problemu. Odstran SVR5-04.
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1201
Odosla┼ąod DanielK » 22 Nov 2018, 20:06
Po odstran─Ťn├ş SVR5-04 v┼íe funk─Źn├ş, Je┼ít─Ť jednou d├şky za pomoc :)
DanielK
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 134
Odosla┼ąod mclareniak » 23 Dec 2018, 13:00
Ahojte.
Uz dlhsiu dobo mam tento ESR meter tusim z banggoodu.
Dnes sa mi podarilo nieco odpalit. Tusim procesor. Pripojil som kondenzator, ktory som na 100% pred pripojenim skratoval, ale asi nedostatocne.
Proste display sa rozsvieti aj obvod zap/vyp funguje, len na display nie je nic.
Ak je to procesor, prosim vas nasla by sa nejaka dobra dusa co by mi naprogramovala a predala procesor?
Dik
Ke─Ć┼że vedeniu f├│ra a niektor├Żm u┼ż├şvate─żom vadil obsah m├┤jho podpisu, bol som po┼żiadan├Ż o odstr├ínenie ur─Źitej ─Źasti. Preto som sa rozhodol odstr├íni┼ą cel├Ż p├┤vodn├Ż podpis.
mclareniak
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 850
Zalo┼żen├Ż: 21.02.2008
Odosla┼ąod mclareniak » 24 Dec 2018, 08:52
Dakujem vsetkym co sa ponukli. Uz som sa dohodol s tom666.
Stastne a vesele vsetkym
mclareniak
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 850
Odosla┼ąod aladar » 08 Jan 2019, 03:02
Ahoj tom666 a s.r.o. (obmedzene rucenie na vkladanie nabitych kondenzatorov :lol: :rolleyes: ), rozmyslam, ktory tester si zaobstaram/postavim. Vyberat sa da z hladiska HW, FW a doplnkov.
Vyber podla FW:
Zaujima ma aj ci niekto zo zahranicnej komunity kuti aj prepojenie s PC/mobilom cez USB/WiFi/BT pri pouziti Arduino Uno/Mega? Mega dava potencionalnu moznost napchat tam aj vytvaranie grafov chrakteristik suciastok a/alebo logovat merania do externeho zariadenia. Tabulka ESR zhodnotenia("ESR Reference Values") zo stranky http://www.electronics-diy.com/esr-meter.php by mohla byt podkladom pre textove zhodnotenie kvality kondenzatora. Podla velkosti HEX kodu na napalenie v repozitari sa zda, ze najviac moznosti/funkcionality budu mat dva klony mega644, aj ked podla mna by to mali byt testery s arduino mega2560 s 256kb pamate na kod ( https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... ino_m2560/ ) 8kB RAM v Arduino mega by sa dala vyuzit minimalne na log merani a enkoderom by sa v nom posuvalo... Ako to, ze kod pre mega2560 nie je najvacsi? :mrgreen:
Ak by som sa vzdal pokusov s Arduino mega, ktora verzia z troch klonov "mega644" je najlepsia?
Vyber podla HW:
T3/T4 skladacky/letovacky su za 7/8eur, lepsia skladacka s encoderom za 13eur https://svetelektro.com/Forum/avr-component-tester-rlc-esr-xtal-semiconductors-tester-f18-t30285-start560.html#p600564 a poskladane verzie o 10-15 eur drahsie. Nasiel som cenou 16ÔéČ zaujimavu uz poskladanu verziu napajanu LiIon 14500(velkost AA) bateriou. Avsak s tlacitkom/bez encodera - https://www.banggood.com/3_7V-DIY-Transistor-Graphic-Tester-LCD-Digital-Multimeter-Diode-Inductor-Capacitor-ESR-Meter-Shell-p-1254407.html, kde by som dal po vymene drziaku baterie 18650, ktorych mam dost. Vytrcanie z "puzdra" by mi nevadilo. Mozno aj encoder by som tam vedel dofusovat. A to sa dostavam k moznej absencii aktualizacii FW, pretoze v repozitari https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/ som aspon podla nazvu nic nenasiel. Pozeral som aj tvoj post o doplneni napajania z 3,7V nabijatelnej cez modul - http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/msg836661/#msg836661.
Doplnky:
Da sa zamyslat aj nad pridavnym rele, ako je zbezne popisovane tu http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/msg2077654/#msg2077654, aby som sa nezaradil k zastupom ludi s odpalenym procesorom. Ma to tu niekto a osvedcilo sa mu? A co násobicka napatia pre vyssie zenerky?
aladar
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 123
Zalo┼żen├Ż: 04.06.2018
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na N├íradie, sp├íjkovacia a meracia technika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.96 sek├║nd
