Brum po pripojení Sub OUT
mr.dred
Vek: 58
Re: Brum po pripojení Sub OUT
Príspevok od používateľa mr.dred » 11 Okt 2018, 23:34
bfarkas napísal:High level bol takisto skúšaný a hneď po napojení GND sa brum objavil
...Jamo má výstup v mostíku ,alebo nie? ...O akom GND hovoríš?
Pri tom oddelovači signálu si prepájal GND ? Veď na to je, oddelovač - oddeluje...hlavne zemný potenciál
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 12 Okt 2018, 13:07
Ted se dívám.Výměn vodiče pro IN,nebo jestli-bílý má stínění (z fota nepoznám) odizoluj a spoj s GND, ono jsou to vlastně 2 vodiče...,ale stínění? :confused:
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 12 Okt 2018, 16:52
Ještě jsem si vzpomenul-proměř zadní "plech.." jestli je spojen s GND.!,kdysi jsem měnil kabely a kde co. Problém vyřešilo propojení. Cinch byl totiž na plastu odizolován od zadního panelu.( to co jsem psal výše je jasné )
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Okt 2018, 21:53
Až ťa doteraz náhodou neprihlušilo - lebo sa neozývaš :finga: mohol by si dať fotku plošáku - konkrétne označené miesto tak, aby bolo vidno identifikačné nápisy na doske (typ,výrobca,verzia....). Možno sa podľa toho bude dať niečo nájsť na nete...
bfarkas
Dátum registrácie: 29 Jún 2013, 20:52
Vek: 29
Príspevok od používateľa bfarkas » 13 Okt 2018, 21:17
Neprehlušilo ma to, neboj. Ja som veľmi rád za každú radu ktorú mi niekto dá a som za to veľmi vďačný ! :finga:
Chalani, diky moc za rady. Ja by som totižto už poskúšal vaše rady veľmi rád, ale nie je toľko času na to ako som očakával. Hneď ako na to bude čas (pravdepodobne zajtra) tak všetky rady vyskúšam a dám vedieť. Ešte raz ďakujem! :)
bfarkas
Vek: 29
Príspevok od používateľa bfarkas » 14 Okt 2018, 19:21
amater63 napísal:Ahoj,tak to se nedivím že je to záhada.Všechny možnosti vyčerpány.Odpoj TV-( přípojení optikou nemůže mít vliv na daný problém..,) ale dej jiný zdroj signálu IN..Jinak "Krpa" bude to -co jsi stavěl,a to už vlastně bylo řečeno.V každém případě se poděl jak pokračuješ.( to že jsem chtěl přepojení-cinch a zvuk....je jasné.Prostě bych to zkusil)
Ahoj. Skúšal som aj iný zdroj signálu. Ten brum je podobný tomu keď je AMP prepojený s Jamom, takže možno ani Jamo na to nemá vplyv. :?
Edgar napísal:Neviem či to tu bolo spomenuté, ale skúšal si do subwoofera zapojiť iný zdroj signálu? Ja hlavne nechápem, ako high level output s pasívnymi reprákmi nebrumí ale pripojený do high level inputu na subwoofri už hej. A neskúšal si premostiť potenciometer?
Viď vyššie, skúšal som pripojiť iný zdroj signálu (mobil). Brum tam je, ale o trochu menší ako keď je AMP prepojený s Jamo.
mr.dred napísal:...Jamo má výstup v mostíku ,alebo nie? ...O akom GND hovoríš?
Vlastne som myslel - pól na reproduktory... Jamo, pokiaľ viem, nemá výstup v mostíku. Je tam nejaký Class-D čip, ktorý poháňa reproduktory. Neviem ti nič bližšie povedať, keďže neviem nájsť datasheet na internete.
amater63 napísal:Ted se dívám.Výměn vodiče pro IN,nebo jestli-bílý má stínění (z fota nepoznám) odizoluj a spoj s GND, ono jsou to vlastně 2 vodiče...,ale stínění? :confused:
Na poslednej fotke v linku (viď nižšie) môžeš vidieť káblik pre IN. Nevyzerá žeby tam bolo tienenie, ale stojí to za vyskúšanie. Len neviem ako to potom napchám do toho konektora. Jedine kebyže to napájkujem priamo na dosku zospodu.
amater63 napísal:Ještě jsem si vzpomenul-proměř zadní "plech.." jestli je spojen s GND.!,kdysi jsem měnil kabely a kde co. Problém vyřešilo propojení. Cinch byl totiž na plastu odizolován od zadního panelu.( to co jsem psal výše je jasné )
Premeral som diódovým testom a testom na odpor. Diódový test pípa a odpor je cca 5Ohm. Takže zem z Chinch konektora a panel sú nakoniec prepojené.
mr.dred napísal:Až ťa doteraz náhodou neprihlušilo - lebo sa neozývaš :finga: mohol by si dať fotku plošáku - konkrétne označené miesto tak, aby bolo vidno identifikačné nápisy na doske (typ,výrobca,verzia....). Možno sa podľa toho bude dať niečo nájsť na nete...
Foto viď v linku dole.
LINK:
https://1drv.ms/f/s!AudihCQD9Rp9nhG2rs5N4msn3Mrn
bfarkas
Vek: 29
Príspevok od používateľa bfarkas » 17 Okt 2018, 11:21
Tak som vyskúšal test cez mikrófonový vstup. Napojil som Sub OUT z Jamo do mikrofónového vstupu na mojom PC (resp do zvukovej karty), zapol som počúvanie zariadenia a brum sa hneď objavil. Takisto pri nahratí zvuku do Audacity tam bol počuteľný brum. Takže to vyzerá na problém s Jamo zosilňovačom a nie s Energy SUB AMP.
Rozmýšľam že skúsim rozobrať Jamo či náhodou nie sú zlé kondenzátory alebo niečo iné viditeľné. Len mi to potom nedáva zmysel že brum nevychádza z High Level Out, ale len Low Level Out (Sub OUT, Audio out)... :pain:
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 17 Okt 2018, 11:39
Jo zemní smyčka jak jsi psal to není. Jamo nic není.,použil jsi co máš - propojení PC .
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 17 Okt 2018, 15:12
Vzhľadom na to, že to je stavebnica dodávaná výrobcom, si si istý že je toto správne pripojené ???
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 17 Okt 2018, 16:07
Velká škoda že to nemáme na stole. :agree: ( to je taky haluz,) Tak som vyskúšal test cez mikrófonový vstup. Napojil som Sub OUT z Jamo do mikrofónového vstupu na mojom PC (resp do zvukovej karty), zapol som počúvanie zariadenia a brum sa hneď objavil )
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 17 Okt 2018, 21:17
amater63 napísal:použil jsi co máš - propojení PC .
Ani pri pripojení PC to nepotrebuje lebo zosilňovač uzemnený nie je.
bfarkas
Vek: 29
Príspevok od používateľa bfarkas » 19 Okt 2018, 18:43
mr.dred napísal:Vzhľadom na to, že to je stavebnica dodávaná výrobcom, si si istý že je toto správne pripojené ???
Určite to je dobre pripojené, funguje to ako má, len tam je ten brum. :pain:
Edgar napísal:
Pravda, zosilňovač uzemnený nie je, takže by to nemalo žiaden efekt. :roll:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Okt 2018, 19:17
bfarkas napísal:Určite to je dobre pripojené, funguje to ako má, len tam je ten brum.
Mne ide o takúto vec... viď obrázok
nikdy som neskúmal a ani neskúšal, či má nejaký vplyv otočenie smeru jedného vinutia sekundáru transformátora. Výsledné AC napätie je síce NULA , ale po usmernení a vyfiltrovaní by tam napätie malo normálne byť .. alebo nie?
Tak že zosilňovač by fungovať mohol, ale asi to nebude košér... či :?:
bfarkas
Vek: 29
Príspevok od používateľa bfarkas » 19 Okt 2018, 20:09
Hm, zaujímavé. To by mi nenapadlo.
Hneď som to skontroloval - je to určite dobre zapojené.
Červený (L) prechádza cez vypínač a poistku a čierny (N) je priamo prepojený (viď obrázok).
EDIT: Pozrel som sa aj do Jamo, nevidel som nič podozrivé. Skúsil som trochu dotiahnuť uzemňovacie drôty, ale nepomohlo.
EDIT2: Zaujímavé zistenie - aj keď vypnem vypínač na Energy SUB AMP (dokonca aj keď vytiahnem napájací kábel) a energiu držia len kondenzátory asi na 5s, brum je počas tých 5s počuť. Takže jedine mi z toho vychádza, že takýto zdroj zvuku vychádza z Jamo a Energy SUB AMP nemá s tým brumom nič spoločné :confused: Už z toho poriadne neviem ani ja vyjsť :mrgreen:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Okt 2018, 20:39
bfarkas napísal:Červený (L) prechádza cez vypínač a poistku a čierny (N) je priamo prepojený
A sekundár transformátora je kde pripojený ? Alebo tam trafo neni ?
Ešte pre ujasnenie (pozeral som tie obrázky znovu).
V žltom rámčeku je prívod z trafa? (biely,biely,čierny)
V modrom rámčeku je vývod na repro ? (červený čierny)
bfarkas
Vek: 29
Príspevok od používateľa bfarkas » 19 Okt 2018, 21:06
Presne tak ako si popísal.
Vývod repro je v modrom rámčeku a v žltom rámčeku je prívod z trafa.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Okt 2018, 21:12
Tak potom je to OK. V tom pripojení závada nie je. Zmiatlo ma označenie pri tom jednom bielom kábli " SP1 " myslel som že je to SPEAKER, lebo na tom vedľajšom čiernom je SPGND. :rolleyes:
Aj tak je to "divne" riešené... zo sieťovej zásuvky na hlavnú DPS a odtiaľ na primár ... nestačila by zásuvka s poistkou,vypínač a na sekundár? Už len kvôli bezpečnosti... nekryté fastony,poistka - brrrrr
-- Spojený príspevok 19 Okt 2018, 22:00 --
bfarkas napísal:aj keď vypnem vypínač na Energy SUB AMP (dokonca aj keď vytiahnem napájací kábel) a energiu držia len kondenzátory asi na 5s, brum je počas tých 5s počuť. Takže jedine mi z toho vychádza, že takýto zdroj zvuku vychádza z Jamo a Energy SUB AMP nemá s tým brumom nič spoločné
1. Na vylúčenie závady v JAMO - pripoj SUB Out na iný zosilňovač...ale podľa mňa tam závada nebude
2. vyzerá to na prerušené signálové GND niekde v Energy.
Premeraj a skotroluj prepojenie káblikov medzi hlavnou DPS a DPS potenciometra - meraj piny/spojenia priamo na DPS (nie len v konektoroch) môže byť aj zlomený konektor a nieje to vidno.
Skús odmontovať DPS potenciometra a prepínača zo zadného čela a nechaj ho "v lufte" Skontroluj potenciometer, či niektorý "živí" nemá náhodné spojenie na obal - zo zadného čela to môže potom chytať ten brum...
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 20 Okt 2018, 13:47
Však presne to som písal, nech skúsi úplne premostiť potenciometer :roll:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Okt 2018, 14:32
čo by tým získal/zistil? potenciometer funguje, len to niekde chýtá brum...
bfarkas
Vek: 29
Príspevok od používateľa bfarkas » 21 Okt 2018, 16:19
Dnes som skúsil premerať konektory (aj priamo prepoje na DPS), všetko vyzerá byť OK.
Takisto som skúsil nechať potenciometer v lufte a objavil sa tam ešte väčší brum ako keď je zavesený na paneli. Zase, keď som sa dotkol potenciometra, hneď brum ztíchol, ale nestíchol úplne. Stiahol sa na takú istú hodnotu ako som popisoval problém v prvom príspevku. Tak som skúsil spraviť lepší kontakt na paneli, aby sa potenciometer lepšie dotýkal plechu. Musím uznať, že to trochu pomohlo (asi tak o 20%).
Rozmýšľam či by vážne nepomohol ten sieťový filter. Takéto niečo.
