SVETELEKTRO • Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Odoslaťod Rafi87 » 12 Okt 2018, 11:21
breta1 ahaa, áno, teraz vidím chybu, dakujem za "upozornenie" pridávam obr. č.3 takto to už bude dobré že?
dobre vypočítané?
R 200 ohm
G 196 (200) ohm
B 105 ohm
volám sa Kristián,, baví ma PC, mobily, elektronika, svetlá, LEDky atď, ale keďže som ZŤP invalidný dôchodca a mám len základnú šk. tak často tu trcim kvôli nejakej rade. a ďakujem každému za ochotu pomôcť a za rady.
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Založený: 07.09.2013
Odoslaťod breta1 » 12 Okt 2018, 13:49
breta1 napísal:Máš dvě možnosti zapojit led.
obr1 je má vyšší spotřebu (30+30+15+15)=90mA), obr2 nižší (15+15+15+15=60mA).
Tedy výhodnější je obr.2, též proto, že LED nemají být spojené paralelně, i když se to ale běžně dělá.
Zapomněl jsem připojit ty obrázky.
Existuje i možnost na obr.3, záleží, jak ti ten plošný spoj půjde co nejjednodušeji udělat.
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Odoslaťod Rafi87 » 12 Okt 2018, 14:41
spravím to asi teda podla č.3, ako som dal aj ja,, pre každú led zvlášť odpor,, ale bolo by dobré nájsť riešenie, pre jednu spoločnú cestu pre mínus aj plus, lebo v tomto prípade musím dosť vela poprepájať plusy
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod Rafi87 » 12 Okt 2018, 16:05
takto by to teda mohlo byť? prepojiť ledky do série? na jeden spoločný odpor?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod breta1 » 12 Okt 2018, 16:16
Mohlo by to tak být (ale ledky nejsou v sérii, ale paralelně)
breta1
Obrázok používateľa
Odoslaťod Rafi87 » 12 Okt 2018, 16:52
teraz už sú ok? :roll:
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod Rafi87 » 13 Okt 2018, 21:07
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod misocko » 13 Okt 2018, 22:29
prave maju v lidli, chod si ju kupit radsej tam :) (ja mam, aj ked je to daleko od profi, mam podobnu uz vela rokov a stale ide, az mi je to luto, rad by som kupil tu co maju teraz)
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.64
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod Rafi87 » 14 Okt 2018, 06:44
ale v lidl tiež je na usb? idem mrknúť,. ale len mrknúť bo hento všetko som už objednal z tých 4 linkov
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod Drakoush » 14 Okt 2018, 08:12
Páči sa mi na Tebe, že najprv konáš, potom sa pýtaš. Už vidím, ako budeme o mesiac radiť, ako to prerobiť na použiteľnú vec :D
Tieto srandy za lacný peniaz sú nepoužiteľné, pravdepodobne bude aj toto patriť medzi ne. Za krátky čas Ti odíde baterka a ver mi, s kaput baterkou to z USB nepôjde.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.99
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod Rafi87 » 14 Okt 2018, 08:14
škoda, že po časse sa už nedá editovať príspevok hm,
chcem sa ešte spýtať, na také malé drobnosti, bude stačiť aj tá vrtačka z číny? viem, že neni to nič extra silné, ako ten Pakrside z lidla, no nevedel som že práve také je v akcii,, a druhá vec, že nemáme aj tak ako ísť do lidla a po tretie už je asi všade vypredané, čo je škoda, bo na ebay ešte zrušiť viem,, ja to chcem hlavne len na vybrúsenie cestičiek na plošáku, popr nejaké diery vyvrtať do dreva či tak,,
máte niekto možnosť ísť do lidla a pozrieť či to ešte majú? :D
by som zaplatil poštovné aj za ochotu :D a na ebay to zruším,,
https://www.ebay.com/itm/110-220V-Elect ... :rk:2:pf:0
https://www.l222.sk/p/28811/minivrtacka ... 000-otacek
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod Rafi87 » 15 Okt 2018, 15:42
ahoj chlapci, tieto výpočty odporov sú správne?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod Milos66 » 15 Okt 2018, 15:53
Rafi87 napísal:ja to chcem hlavne len na vybrúsenie cestičiek na plošáku, popr nejaké diery vyvrtať do dreva či tak,,
Je skôr na škodu, že mrháš peniazmi hlava - nehlava.
Tá vŕtačka z ebay má možno 5W aj to s odretými ušiskami. S tým vyvŕtaš tak max 0,8mm dierku aj to krivo.
Naopak, doložíš 9€ a máš 40W Proxxonu a tá už zvláda aj to drievko, čo potrebuješ občas vyvŕatť.
https://www.anaradie.sk/zbozi/detail/28510
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 52.97
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod Rafi87 » 15 Okt 2018, 16:01
no Miloš66 áno ja viem, že keby doložim atď lenže to na ebay je maličké áno viem isto nevykoné, ale na tie cestičky na plošák isto stačí, keď vŕtať ani nebudem, ale na podobné veci bude fajn... no a spomínam veľkosť, ja do rúk nechytim všetko, musím sa prispôsobiť, ani 2l fľašu nechytim a svaly nemám tiež :biggrin: stačí keď si pozrieš čo je EB, teda Epidermolysis Bullosa
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod breta1 » 15 Okt 2018, 16:03
Rafi, ta kalkulačka je správně, ale to si přece můžeš zkontrolovat jednoduše sám, že
R=(5-x)/0,015
kde x je napětí příslušné diody.
breta1
Obrázok používateľa
Odoslaťod Rafi87 » 15 Okt 2018, 16:08
môžem si to vypočítať aj ja ale nepoznám ohmov zákon ehm
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod Milos66 » 15 Okt 2018, 16:09
Rafi87 napísal:ja do rúk nechytim všetko
tak som to bol pomerať. Tá Proxxona sa drží za hrdlo, ktoré má priemer 20mm. V tom najhrubšom tele má priemer 34mm. Myslím, že tie tvoje čínske nezmysli budú hrubšie.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 52.97
Odoslaťod breta1 » 15 Okt 2018, 16:14
Rafi87 napísal:môžem si to vypočítať aj ja ale nepoznám ohmov zákon ehm
To si asi děláš legraci, že (chybí smajlík) - 5 roků co tady jsi neumíš ohmův zákon?
Do zítřka doučit!!!
breta1
Obrázok používateľa
Odoslaťod Rafi87 » 15 Okt 2018, 16:16
tie čínske nezmysli no hej majú cca 25mm hrúbku, na fotke čo si sem dal vyzerá väčšie,, ale už odoslali takže sa uvidí aké bude, ved dám foto heh, to z lidla sa mi páčilo
breta1 noo neviem, nejde mi to do hlavy, ja by som sa naučil keby mi to niekto vysvetli pomaly postupne
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.46
Odoslaťod breta1 » 15 Okt 2018, 16:18
Do Nových Zámků to mám daleko, jinak bych ti to do hlavy narval, tomu věř.
breta1
Obrázok používateľa
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.88 sekúnd
