Prosím ťa, to je čo za stabilizátor ?ufonak2 napísal:Za tym mam stabilizator na 12v 18A tusim. Naprazdno 15V.
Zosilnovac PY-2h30r
Re: Zosilnovac PY-2h30r
A bisťu, odpoveď po roku a čosi !
Inak, na výstupe toho stabilizátora nemá byť prečo 15 V naprázdno, nakoľko je tam len 12 V stabilizátor 7812.
A aký máš filtračný kondenzátor (kapacitu) ?
Toroid som usmernil 2x22000uF/35V, 10000uF/35V, 100nF.
Potom tento stabilizator.
To by mohlo stačiť, (nechce sa mi počítať zvlnenie).
A nemáš tam použitý 15 V stabilizátor, keď výstup naprázdno je 15 V ?
Inak, zbytočné úbytky napätia na stabilizátore sú veľmi veľké, (asi aj 3 V).
Ešte jednej veci som si všimol ! Ak v stabilizátore máš osadené súčiastky, ako sú na schéme, zapojenie nemôže fungovať ako 15 A stabilizátor. Vysvetlím prečo. Na odpore R1 0R1 vzniká úbytok napätia, ktorý otvára tranzistory T1, T2 a T3. Na ich otvorenie treba minimálne 0,6 V, čo je cez R1 prúd 6 A. To stabilizátor U1 7812 nikdy nedá, takže tranzistory T1, T2 a T3 nikdy nemôžu pomôcť stabilizátoru U1. Riešením je zväčšiť odpor R1 aspoň 15x (1R5). Potom sa na ňom vytvorí potrebný úbytok asi 1,2 V, (0,5 V na R2, R3 a R4 pri 5 A a napätie BE T1, T2 a T3 asi 0,7 V).
A poistka F1 a F1.1 je tam úplne zbytočná, (minimálne zhoršuje stabilizáciu), nakoľko stabilizátor 7812 by sa mal dokázať ochrániť sám.
No a znovu pripomínam, výstup naprázdno pri U1 7812 musí byť 12 V. Ak nie je, máš niečo prerazené, alebo nejakú inú "habaďúru" !
Ten stabilizator mi vadil tak som to dotiahol.
Vyleptal som uplne novy DPS. Odpor som zmenil z 0,1ohm na 1,5ohm. Odskušal som to na lab. zdroji.
Vystup dava krasnych 11,9V.
Dik za radu
Dik za radu
Naposledy upravil/-a ufonak2 v 12 Nov 2018, 15:51, upravené celkom 1 krát.
