Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
no tak poradte prosím,, mne by sa páčilo aj 2.5" HDD nejaký 3TB, a cez USB, ved toto mi tiež kopíruje pomalšie, a nevadí mi, raz skopíruje všetky veci z pc, a potom to len synkuje ked je nejaká zmena súboru, max 1GB,, aj preto by sa mi páčilo, lebo v prípade, že by som už nechcel mať pripojené k routry, tak by som mohol používať ako prenosný vačší klúč,, a dáta do sveta? hm, nemám nič čo aj iný,, hudba filmy, rod. fotky, vianoce dovolenka a pod.. a nemá mi kto spraviť zle, nenahneval som google, ani poličov ani nikoho,,
Len na takúto zálohu by možno stačil externý hdd, zosynchronizujete a odpojíte. Ale externý hdd v usb porte routra, to nieje škrabkanie sa ľavou nohou na pravom uchu? NAS nie sú až také drahé. No a prenosný usb, keď na NAS nastavíte prístup z internetu, tiež máte prístup k dátam skoro všade.
maskrtnik01 kludne mi tykaj, ako každý tu si tykáme,,, a neviem hm, musím si zajtra pozrieť ceny a rozhodnúť sa, cena kolko TB atd,
tieto som vybral,, NAS sú drahé,,
https://www.alza.sk/porovnani.htm?c=FW8 ... f5a;FW890h;
chlapci, tento zdroj by nám rušilo rádio?
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-18W-36W ... :rk:1:pf:0
Pozor ale na podporu pri hdd nad 2TB...
<2TB MBR
>2TB GPT
Kupil som 4TB externy hdd.. telefon tablet PC bez problemov ale telka a prehravac ho ani nevidia... ani po rozdeleni na viac particii...
Predpokladam ze router by mohol mat tiez problem... treba prestudovat manual. Mozno sa mýlim...
<2TB MBR
>2TB GPT
- Vek: 25
Podľa mňa je to ťažko povedať, môže aj nemusí,
jasné, nato si dám pozor,, pokial viem tak MBR je kompatibilné zo všetkým nie?
čo sa týka zdroja, tak vyskúšam najprv podobný čo máme, len neviem kolko má Amp. a podla toho objednám,,
Už tu niekto spomínal, že s istotou nič nebude rušiť ak to bude lineárny zdroj (teda trafo, usmerňovač a kondenzátor).
Toto si naštuduj. 4TB HDD nový - nespustený musíš zaviesť pre win ako GPT. Inak ti ho win rozdelí na dve časti cca. 1,6TB a ostatok, ktorý potom ani nevidíš v systéme. Takže bacha na to.Rafi87 napísal:jasné, nato si dám pozor,, pokial viem tak MBR je kompatibilné zo všetkým nie?
Chlapci, čo robia s počítačmi ti to tu určite objasnia. Ja som len laik v tomto.
chlapci,, prosím vás, pomožme mi s výpočtom bass reflex diery pre takúto bednu, rozmery pridávam na fotke,,
p.s. v strede bedni bude stena, cca v polke,,
Nechcem rýpať, ale celá tá bedňa je na ∏ču. Repromaníci Ti povedia, prečo.
bedna bude nová, otec mi doniesol z práce nové drevo, už aj vymerané a laserom narezané,, a dá mi aj nové repráky,,
Drakoush, však akurát minule sa tu riešilo že on najprv veci kúpi/vyrobí a potom sa pýta
ako nič v zlom proti vám chlapci, dakujem že poradíte, ale čím dalej tým horšie to tu je,, spýtam sa na niečo, a miesto normálnej odpovedi dostanem odpoved ako, celá bedna je na <I> alebo mimo otázky dostanem odpoved či ofrflanie,, vážne nie v zlom,, ale pýtal som sa niečo, viem, že tie moje veci sú blbosti, a vyrábam a robím veci ako 15 ročný, no som doma za pc od 7:30 do 21h denne, tak aj ked somariny vyrábam ale baví ma to, lebo mi to aspon zabije nudu,, nemám peniaze na drahé zosilovače či repráky ani na iné veci,, mám čo mám, a preto sa tu vás vždy pýtam čo a ako "najlepšie" vyriešiť
nie v zlom
nie v zlom
to nie je lata,, to je lepené drevo, tvrdé,, to drevo má viac kg ako stará moja bedna
Rafi87 napísal:ako nič v zlom proti vám chlapci, dakujem že poradíte, ale čím dalej tým horšie to tu je,, spýtam sa na niečo, a miesto normálnej odpovedi dostanem odpoved ako, celá bedna je na <I> alebo mimo otázky dostanem odpoved či ofrflanie,, vážne nie v zlom,, ale pýtal som sa niečo, viem, že tie moje veci sú blbosti, a vyrábam a robím veci ako 15 ročný, no som doma za pc od 7:30 do 21h denne, tak aj ked somariny vyrábam ale baví ma to, lebo mi to aspon zabije nudu,, nemám peniaze na drahé zosilovače či repráky ani na iné veci,, mám čo mám, a preto sa tu vás vždy pýtam čo a ako "najlepšie" vyriešiť
nie v zlom
Čím ďalej, tým viac sa chováš ako malé decko, ktoré sa nepýta o radu, ale o súhlas, že koná dobre.
Ideš počítať bassreflex, ale bedňu nemáš vypočítanú a podľa môjho názoru je celá zle, lebo objem ozvučnice je malý a ešte ju ideš predeliť na polovicu, aby si tam mohol strčiť zosík. Už keď ju nechceš robiť veľkú, tak tam aspoň nepchaj zbytočnú prepážku, ktorá zníži objem. Si myslíš, že ten akustický tlak Ti ten zosík rozpučí, alebo čo?
Ak sedíš od svitu do mrku pri PC, už si mohol mať aspoň toľko chochmesu, aby si si čo-to preštudoval. Ja mať toľko času, tak mám všetku moju literatúru prečítanú aspoň 5-krát. Ale Tebe nejde o samovzdelávanie, máš na háku, veď dajak to hrať bude. A vrchol bol, keď si sa pýtal na ohmov zákon. To nás všetkých totálne zamrazilo...
Všetci sme mali s Tebou trpezlivosť, lebo sme dúfali, že naše rady Ti k niečomu budú, ale opak je pravdou. Si tvrdohlavý, všetko robíš len podľa seba - ale najhoršie na tom je, že máš o tom prd šajnu, nemáš záujem sa o tom niečo naučiť a ani naše rady nie si ochotný počúvať, ak Ti nehrajú do karát.
Nabudúce predtým než sa niečo opýtaš, napíš, čo chceš počuť. Nám to uľahčí prácu a Ty aspoň dostaneš to, čo chceš.
DOBRÚ NOC.
tak pekne doradu
velkosť bedne poznám, a stredovú stenu hm, dal tam aj kamoš tak som si myslel že dám aj ja, že bude všetko oddelené, ale ked netreba tak nedám a zosík a ostatok dám inak,,
ohmov zákon, áno, nepoznám, nenaučil som sa,, a áno, mám "more" času, aj ked som doma nonstop, ale nie vždy sa nudím, ja mám naprogramovaný naplánovaný den, teda naplánované dni,, aj ja mám nejaké povinnosti či prácu,, na ohmovom zákone neviem pochopiť tie R/P=U atd, priznám sa, som lama, resp. treba mi niekto veci rozpísať podrobne a pomaly, napr R je odpor P je voltáž to delíš či násobíš s ampermi,,, to čo ma baví to si pozriem na nete videá, prečítam recenzie atd a pokial viem tak si to naštudujem, aj ked to tak nevyzerá,, no ohmov zákon mi nejde do hlavy
to že máte všetci trpezlivosť so mnou zato velmi pekne dakujem,, nie sme rovnaký, niekto vie kresliť, niekto hrať na klavíry atd,, no mna baví elektronika, mobily pc a vyrábať drobnosti,, ked je nejaká kalkulačka na nete, tak pozriem to, a tu sa pýtam také čo na nete nie je, alebo neviem nájsť,,
a nie, nenapíšem to čo chcem počuť, nechám si poradiť, to že sa spýtam 2x to isté, je u mna tzv. overovanie, lebo ja som taký čo 10x overí, pozrie atd, a potom robím, kupujem atd,,
hovoríš že načo oddelujem bednu, spýtal by som sa nejaké vecii ohladne toho, ale radšej nebudem,,
Delenie takej malickej bednicky nema zmysel. A nikto ti neporadi s BR natrubkom, lebo nikto nevie ake repraciky tam pojdu. aj keby vedel, tak nedokaze vyratat ten natrubok. Nakolko tam pouzijes repraky noname, je absolutne jedno, co tam das. Postaci aj novodurova rura z hajzla.
Asi tak nejak.
Asi tak nejak.
- 24 Odpovedí
- 3970 Zobrazení
- 1066 Zobrazení
- 1154 Zobrazení
- 1623 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
