Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Na tych bateriach som pocas zhavenia nameral len 4,6V a zosilnovac fungoval perfektne.
Mozno by som tie male lampy mohol mierne podzhavit na cca 5V.
Wili, mohol by som tam dat aj zenerku, nie?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Mohol, ale to by bola velka svina. Ked uz parametricky stablik, tak s trandom. Ale stale najjednoduchsie C-R-C, 7806, 7805+diody, atd.
Vacuum Madness!!!
- diamos
- Vek: 51
Alebo toto? Na to mam nakupene suciastky.
- zipaj
- Vek: 48
Nabudúce radšej kúp nastaviteľný stabilizátor (LM1084-adj), alebo ešte lepšie LT1083CT, alebo LT1084CT, pretože mu stačí menší rozdiel napätia medzi vstupom a výstupom (dropout iba 1V) a regulovateľný nech sa nebabreš s diódami v mínusovej vetve, dvoma rezistormi si jednoducho nastavíš výstupné napätie
- diamos
- Vek: 51
Dva odpory alebo dve diody.
Preco su odpory lepsie?
Protože jsou teplotně mnohem stabilnější než diody
- diamos
- Vek: 51
Aky by bol problem ak by som na zhaveni nechal len tych 5V?
Len pre ECC803 a ECC81.
Na tych bateriach bolo len 4,6V a fungovalo to.
- Wili
poviem ti k tomu asi tolko ze podzhavena elektronka trpi viac ako prezhavena, ma sice toleranciu tusim 10% ale nerobil by som to z dovodu ze pracovne body budu uplne niekde v neznamom, anoda bude "chciet" a katoda jej "neda"
- diamos
- Vek: 51
Aha, jasne!
To by som katode neurobil.
Necham ju teda pod vecsim napetim aby sa viac tesila.
mozes skusit aj DC-DC converter, napr https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Ste ... :rk:2:pf:0, teda ak mas vhodne vstupne napatie
^^^^^^ osobne si neviem vynachvalit. mam ine moduly ale funguje to 100%
800khz urcite nikto nepocuje.. ani netopiere.
- diamos
- Vek: 51
Musi to byt az take zlozite?
Je tak tazke odfiltrovat 50Hz rusenie pouzitim obycajneho
usmernovacieho mostika a el. kondenzatora s velkou kapacitou?
- zipaj
- Vek: 48
mzperx1 napísal:mozes skusit aj DC-DC converter, napr https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Ste ... :rk:2:pf:0, teda ak mas vhodne vstupne napatie
a v audiosignáli nájdeš svinstvo z meniča
-- Spojený príspevok 17 Okt 2018, 19:41 --
Viac by sa ti hrial stabilizátor kôli vyššiemu rozdielu napätia medzi vstupom a výstupom a ďalšie ti už napísali ostatnídiamos napísal:Aky by bol problem ak by som na zhaveni nechal len tych 5V?
co je na tom zlozite? zdvojovac a spinane moduly z ebay za par korun.
bol som aj donuteny ist touto cestou, lebo moje sietove trafo ma iba 2A vinutia, a 2A3 pyta 2,5V @ 2,5A (za studena viacej)
linearny zdroj ti neda vacsi prud ako je vstup, dost sa hreje. ucinnost mizerna. na zhavice je to aj zbytocny luxus.
@zipaj, tieto moduly idu takmer na 1MHz.
male ripple na DC - priamo zhavena 2A3 zosilnila a aj to preslo na sekundare.. dobre tieto lundahl trafka musim povedat pridal som filtraciu uz je to v pohode.
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-3-3V-5V- ... rk:43:pf:0
toto je dokonca buck-boost, zelane napatie je na vystupe bez ohladu ci je vstup nizsi alebo vyssi ako vystup.
https://www.ebay.com/itm/2-5-10-PCS-Boo ... rk:19:pf:0
- diamos
- Vek: 51
Tak som to provizorne postavil s tym LM1084 -5V.
Zosilnovac je uplne cisty bez rusenia - presne ako s bateriami.
Na vystupe v zatazeni 4x150mA nameram len 5,9V.Naprazdno som nameral 6,33V.
Neviem ci tych 5,9V je Ok a nemam to riesit.
Trochu sa hreje LM... co je normalne, ale divne je ze sa dost zahrieva
usmernovaci mostik KBP10M ktory je na 5A.
Cim to moze byt?
-- Spojený príspevok 21 Okt 2018, 13:37 --
Oprava: mostik KBP10M je na 2A.
Cim to moze byt?
- diamos
- Vek: 51
Nakoniec som to zapojil podla rady od Wiliho
a je to OK a bez zbytocneho tepla.
nabijacie prudy kondiku.diamos napísal: Trochu sa hreje LM... co je normalne, ale divne je ze sa dost zahrieva
Cim to moze byt?
Mňe sa viac pozdáva to zapojenie stým zrážacím rezistorom.Ten zároveň slúži aj ako obmedzenie prúdu pri nábehu žhavenia.
- diamos
- Vek: 51
Jasne! To ma mohlo napadnut, ten 10mF kond. je poriadny kybel pre ten 2A usmernovac.
Dal som tam mohutny usmernovac KBU8M a je pokoj.
Ten odpor by mohol byt aj 1.5R ale taky som nemal v supliku.
Hlavne ze je to bez rusenia a brumu.
- diamos
- Vek: 51
Este otazka z iného sudka:
Na co sluzi rezistor s kondom v serii alebo len rezistor cca 100R ktory je zapojeny na vystupe trafa?
Tam kde sa pripaja reproduktor.
Videl som to v niekolkych schémach.
Sluzi to na ochranu zosilnovaca pred nahodnym odpojenim reprosustavy ?
- 961 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 11 Odpovedí
- 2037 Zobrazení
- 1103 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2219 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 1588 Zobrazení
