SVETELEKTRO • Kvalita atramentovej tlace na foliu
Sp├íjky, ods├íva─Źky; Klie┼íte, skrutkova─Źe; Mer├íky, Gener├ítory; ─îistenie, leptanie; V┼Ľta─Źky, fr├ęzy; Pom├┤cky, lupy...
Re: Kvalita atramentovej tlace na foliu
Odosla┼ąod romiadam » 01 Okt 2018, 21:35
Opytaj sa mato3000 ako to robi on ze sa mu to nelepi. Dovolim si tvrdit ze on je vo vyrobe DPS v domacich podmienkach profik.
romiadam
Pr├şspevky: 3205
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2008
Odosla┼ąod Dumitru » 01 Okt 2018, 21:41
Ten šiel na seno :D
Dumitru
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 331
Zalo┼żen├Ż: 06.11.2011
Odosla┼ąod Milos66 » 02 Okt 2018, 04:52
Dumitru nap├şsal:├üno ja som to tak na za─Źiatku aj sk├║┼íal ale v┼żdy sa mi atrament prilepil o me─Ć a potom sa mi predloha po┼íkodila preto som to za─Źal lepi┼ą
Ak m├í┼í fotorezist s tou tenu─Źkou f├│liou na povrchu, nem├┤┼że sa ti ni─Ź prilepi┼ą. Ve─Ć po tej f├│lii sa pr├íve┼że t├í predloha stra┼íne k─║┼że a je probl├ęm to bezpe─Źne tam usadi┼ą, aby to nebehalo hore dolu. Nieto e┼íte aby sa nie─Źo prilepilo.
Milos66
Pr├şspevky: 4500
Vek: 53.58
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod mato3000 » 02 Okt 2018, 08:29
no prešiel som na rastlinnú stravu ....
..mo┼żno to aj ma negativny vplyv neh├ídam sa
vydr┼ż chv├şlku a ke─Ć sa ti bud├║ plo┼í├íky kazi┼ą, zle vyvol├íva┼ą, podlept├íva┼ą , cesti─Źky zlieva┼ą, tak ver , ┼że tu je pes zakopan├Ż .... no idem si e┼íte nakosi┼ą a nasu┼íi┼ą nie─Źo na zimu.
mato3000
Pr├şspevky: 9673
Zalo┼żen├Ż: 04.01.2009
Odosla┼ąod amater-sc » 02 Okt 2018, 09:39
Pouzivam HP21 cartridge. V zavislosti od vyrobcu atramentu a typu folie (ako tu uz odznelo, nie kazda folia je rovnako dobra)
sa aj mne niekedy stava ze sa atrament z folie zosuchava alebo lepi na povrch DPS.
Naposledy som nasiel pre mna uplne vyhovujuce riesenie:
napudroval som vytlaceny obrazec mukou, ktora absorbovala prebytocnu vlhkost (prilepila sa v mikro vrstve na atrament).
Vsetku prebytocnu muku vyprasis/vyfuknes a hotovo.
amater-sc
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 83
Zalo┼żen├Ż: 27.03.2012
Odosla┼ąod Dumitru » 02 Okt 2018, 15:46
─Äakujem pekne za dan├║ radu toto znie dobre ur─Źite vysk├║┼íam :agree:
Dumitru
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 331
Odosla┼ąod kamilko » 05 Okt 2018, 13:16
Folia s tlacenym atramentom sa lepi na foto rezosit, ked je malo vysuseny, alebo vela farby, malo zaschnuta farba, pripadne dlho natlacena predloha naplosaku,alebo dlhe osvetlovanie s naslednym ohrevom folie a fotorezistu.
kamilko
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 269
Zalo┼żen├Ż: 21.10.2017
Odosla┼ąod mato3000 » 05 Okt 2018, 21:26
kamilko ma predbehol, ale vystihol to presne ... rob├şte si len probl├ęmy s t├Żm podlepovan├şm
mato3000
Pr├şspevky: 9673
Odosla┼ąod kamilko » 03 Nov 2018, 10:48
Tak a som v....
Dosla aj posledna kazeta do hp tlaciarne 339 cierna, tlaciaren ma snad 10 rokov ak nie viac. A tie kazety nevydrzia naplnit lebo odpali cip alebo trysky.
Potreboval som nieco vyleptat tak som predlohu vytlacil na laserovke, samo na pauzak a dvojmo. Potom polozil na seba tj 2x pauzak.
Ako celkom to vyslo, vyvolane a vyleptane to mam este som neumyl foto rezist ale myslim ze to bude dobre.
Zase vysolit 120E za atramentovku epson sa mi nechce....
Uvidim ci az taky opruz to je prekladat dvojmo pauzak.
Pozeral som recenzie, vraj zaschynaju farby v hlave....
kamilko
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 269
Odosla┼ąod Milos66 » 03 Nov 2018, 11:47
kamilko nap├şsal:Pozeral som recenzie, vraj zaschynaju farby v hlave....
Kde? V Esponke? Ur─Źite nie ! ! !
M├ím ju viacej ako tri roky a v pohode. Niekedy sa stane, ┼że aj cca tri mesiace netla─Ź├şm a v pohode. m├┤┼żem naostro vytla─Źi┼ą predlohu na f├│liu. ┼Żiadna sk├║┼íobn├í tla─Ź.
Milos66
Pr├şspevky: 4500
Vek: 53.58
Odosla┼ąod mato3000 » 03 Nov 2018, 18:46
kamilko nap├şsal:
never d├┤le┼żit├Żm kktom, ale overuj si u ─żud├ş ─Źo s t├Żm robia .....
mato3000
Pr├şspevky: 9673
Odosla┼ąod backo » 03 Nov 2018, 22:27
M├┤┼żem potvrdi┼ą, ┼że po cca 4 t├Ż┼żd┼łoch zaschli trysky a trvalo to nejak├║ t├║ dobu, k├Żm sa mi ich podarilo vy─Źisti┼ą.
Tla─Źiare┼ł Epson L386 a Epson L220. To┼ą moja osobn├í sk├║senos┼ą.
backo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 45
Zalo┼żen├Ż: 01.06.2014
Odosla┼ąod mato3000 » 03 Nov 2018, 23:08
ako si ich ─Źistil ? a u┼ż ti funguj├║ ?
mato3000
Pr├şspevky: 9673
Odosla┼ąod romiadam » 29 Jan 2019, 01:03
Neviem ake hlavy su na Epsonke, ale ja u lacnej Canon-ky som vycistil tlacovu kazetu tym, ze som asi z 50 cm vysky nalial na trysky kazety vodu z konvice ktora mala asi 50┬░C.Preto z 50cm lebo sa prud vody uz meni na kvapky takto tam dopadu kvapky pravidelne a "cisti to". Vyssiu teplotu by som neriskoval, leda na neakej starej nepotrebnej kazete. Sksal som tie trysky namocit do studenej vody na celu noc. To nepomohlo. Nehovorim ze je to dobra metoda, ale na Canonke to zabralo.
Na epsonke by som toto vyskusal (jednoznacne s demontovanu hlavou ak sa da demontovat), len ak nic nezabera a vsetko bolo odskusane. Tam uz potom nie je co stratit.
romiadam
Pr├şspevky: 3205
Odosla┼ąod romiadam » 02 Feb 2019, 02:36
Vcera mi prisla....
:applause: :applause: :applause:
Pri vytlaceni predlohy s nasledovnym nastavenim:
som ostal v nemom uzase..... :rolleyes: Cierna je cierna a biela je biela. Ziadne biele mikrobodky bodky v ciernej farbe a ani cierne mikrobodky na bielej netlacenej casti. Nemam slov... Jooooj, stymto sa budu fajne robit plosaky... :applause:
porovnajte kvalitu tlace s Cannon na prvej strane tejto temy. To je oproti tomuto grc
Tlac s Epson L310
Tie tmave flaky na bielom to je nedostatocne presvieteny kancelarsky papier. Folia je cistucka.
Zatra to presvietim na dosku a vyvolam a uvidime vysledok.
Velmi prekne dakujem vsetkym za cenne rady aku tlaciren si kupit.
romiadam
Pr├şspevky: 3205
Odosla┼ąod mato3000 » 02 Feb 2019, 11:57
vid├ş┼í, a ko─żko kecov tu bolo okolo toho a pritom si dostal radu hne─Ć na za─Źiatku pred skoro rokom .... a tak to je v┼żdy , sam├ş ako┼że machri z SE sa na mne vyonanuj├║ a aj tak sa nakoniec uk├í┼że, ┼że kto m├í pravdu, len to potom u┼ż nik nenap├ş┼íe, ┼íkoda je len to ┼że zbyto─Źne strat├şte ─Źas a peniaze .. ty si ale v├Żnimka, lebo si to sem nap├şsal a h├ídam sa in├ş pou─Źia .... blaho┼żel├ím a u┼żi si to ...
mato3000
Pr├şspevky: 9673
Odosla┼ąod romiadam » 02 Feb 2019, 16:16
Dobre sa pamatas, riesil som to pred rokom. Problem je ze ja som v IRL a tu model L310 neredavaju. Neaky podobny model mali ale az za vyse 200ÔéČ. V UK L310 na amazon predavali tiz okolo 200ÔéČ. Na SK to bolo okolo125ÔéČ. To bola pre man prijatelna cena. Tak som to nechal "vychladnut" a teraz pred vianocami bola akcia, tak som to mal o to lacnejsie na postovnom.
romiadam
Pr├şspevky: 3205
Odosla┼ąod romiadam » 09 Apr 2019, 23:24
Dnes som vytlacil fotku na tej Epsonke L310 na Canon foto papier leskly (ten som nasiel doma. To som dostal k novej tlaciarni k Canon MP250 asi pred 5 rokmi). Skoro som omdlel ked ta fotka vysla. Fotka cista ako zrkadlo.
Nastavil som foto papier a kvalitu tace som zvolil vlastnu kde som bezec posunul uplne na stranu high quality. Sice tu foku 10x15 tlacilo asi 3-4 minuty, ale vysledok stoji za to.
romiadam
Pr├şspevky: 3205
Odosla┼ąod Victorio » 10 Apr 2019, 15:35
Iba moja sk├║senos┼ą s pred x rokov, kedy som sa tomu viac venoval : super kvalitu som dosiahol pri tla─Źi na f├│liu a laserovej tla─Źiarne HP LJ 4L, parametre ┼żiadna ├║spora tla─Źe a pridanie intenzity tla─Źe na max.
a samozrejme najlep┼íie tla─Źi┼ą postscriptom, .
Ni─Ź in├ę okrem objednania v├Żroby dosiek do firmy ktor├í pou┼ż├şva "tla─Ź" na film (napr. teraz u┼ż d├ívno neexistuj├║ca VS┼Ż Elektronika, ktor├í mi za bagate─ż vyrobila kvalitn├ę a poc├şnovan├ę dosky, s ktor├Żmi nebol ┼żiaden probl├ęm) pre malos├ęriov├║ zak├ízku sa mi neosved─Źilo.
Pri laserovke treba dosiahnu┼ą nastavenie tak├ę, aby tla─Ź bola "leskl├í" tj. maxim├ílne pokrytie tonerom, ─Źo asi u┼ż teraj┼íie "├║sporn├ę" tla─Źiarne asi nedok├í┼żu.
E┼íte sa mi osved─Źilo da┼ą menej kvalitn├║ tla─Ź skop├şrova┼ą na kop├şrke dobr├ę v├Żsledky d├ívala star├í Toshiba.
Pauz├ík ├íno, ale s jemnou ┼ítrukt├║rou, zelen├Ż alebo ┼żlt├Ż, aby nebolo vidno vl├íkna.
Ostatn├ę ako papier a atramentov├í tla─Ź d├í sa, ale nie ak chcete vyrobi┼ą 100-200 ks dosiek v rovnakej kvalite :wink:
Victorio
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 418
Zalo┼żen├Ż: 12.03.2014
Odosla┼ąod Milos66 » 10 Apr 2019, 16:52
Kto spominal papier ako predlohu na DPS? Trochu si mimo.
Milos66
Pr├şspevky: 4500
Vek: 53.58
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na N├íradie, sp├íjkovacia a meracia technika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.87 sek├║nd
