SVETELEKTRO • Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Odoslaťod Milos66 » 06 Nov 2018, 18:33
Malo informacii
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 52.74
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod Rafi87 » 08 Nov 2018, 15:03
chlapci prosím vás kde viem ešte zapojiť stredný kontakt? ďakujem
volám sa Kristián,, baví ma PC, mobily, elektronika, svetlá, LEDky atď, ale keďže som ZŤP invalidný dôchodca a mám len základnú šk. tak často tu trcim kvôli nejakej rade. a ďakujem každému za ochotu pomôcť a za rady.
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Založený: 07.09.2013
Odoslaťod mr.dred » 08 Nov 2018, 16:04
To je potenciometer na basy?
Vyber ho von, na tú strednú nožičku /pahýl namotaj pár závitov tenkého meď.drôtu, zacínuj a nechaj trčať toľko, aby sa ti to dalo na plošáku pripojiť (zrejme k tomu odporu 47K).
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 53.79
Založený: 17.08.2011
Odoslaťod Rafi87 » 08 Nov 2018, 16:48
áno, lenže ja tam potrebujem káble a nie potenciometer, ale tu strednú nožičky som pripojil k odporu 47K a zalepil s horúcim lepidlom
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod mr.dred » 08 Nov 2018, 17:37
Aha..tak že paralelný druhý potenciometer??? Ale to sa tak nerobí :rolleyes: priletuj ho na "vrch" odporu cez ďaľší pridaný odpor v sérii.
Len najprv ho mechanicky pripevni k tým dvom káblom (napr. plastovou zdrhovačkou a až potom zacínuj ), aby si potom neodtrhol ten odpor z plošáku pri manipulácii s káblami. prípadne ešte zaisti tavným lepidlom. A navleč to do zmršťovačky.
Keby si tam ten druhý odpor nedal a jeden potenciometer vytočíš na maximum a druhý na minimum - spravíš skrat.Síce nie nebezpečný - je to signálová cesta.
Potom to elektricky bude v poriadku, ale priebeh ovládania basov bude aj tak "divočina". Podobne treba pripojiť aj výškový pot. ale tam je miesto odporu kondenzátor.
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 53.79
Odoslaťod Rafi87 » 08 Nov 2018, 17:53
zle som sa vyjadril asi, sorry,
originál poták bol daný preč, a predlžený káblami, trable bass volume, robil mi to ešte kamoš, ale ten somár mi do celej bedne dal tvrdé káble, tak dnes som všetko prekábloval, za dlhšie a makké káble, a za tenšie, tak kde mohli ísť tenké,, takže chcel som vymeniť hrubý tvrdý kábel za tenší makký, ale stredná časť nechytala, tak som to prispájkoval k 47K vid foto
je to správne?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod amater63 » 08 Nov 2018, 18:06
Ahoj,a proč jsi tam nepoužil stíněný vodič-kabel když jsi to měnil.Možná by jsi předešel budoucím problémům. Nevím jaká délka to je,ale přeci. :confused:
amater63
Založený: 02.05.2016
Odoslaťod zdeno6505 » 08 Nov 2018, 18:19
To vyzerá na LM1036, tak tieniť nemusí.
zdeno6505
Založený: 04.08.2010
Odoslaťod Rafi87 » 08 Nov 2018, 18:29
dlžka káblov cca 20cm
a je to LM1036 ak dobre vidím,
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod amater63 » 08 Nov 2018, 18:38
Pardon,beru zpět.Nemusí - LM1036. zdeno6505
amater63
Odoslaťod mr.dred » 08 Nov 2018, 19:15
Milos66 napísal:Malo informacii
a to sa opakuje v každom tvojom príspevku, keď ideš robiť ďaľšiu vec :rolleyes:
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 53.79
Odoslaťod Rafi87 » 08 Nov 2018, 19:19
nooo a tak ako som to zapojil, bude dobre?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod mr.dred » 08 Nov 2018, 19:28
malo by to byť OK
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 53.79
Odoslaťod Rafi87 » 08 Nov 2018, 19:30
dakujem, ak sa podarí, tak zajtra otestujem
fotky rozrobenej novej bedni ak niekto chce može pozrieť tu https://myalbum.com/album/R9Gxz3adl7a8
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod AnoNym1337 » 08 Nov 2018, 21:09
Rafi87 napísal:dakujem, ak sa podarí, tak zajtra otestujem
rafi veľké sorry neber to nejako osobne ale vyzerá to hrozne
rada aspoň maličká:
1)skús tam robiť káble na mieru nie metóda omotať to niekde a zalepiť tým lepidlom...
2) skús úplne vyradiť tú tavnú pištoľ zrovna také GRCANCE nie sú tam pekné...radšej použi šróbiky ,[uznávam kde nejdú použiť šrobiky tak hej to lepidlo pomôže napríklad tie výškové repro]
3) na utesnenie nejaký silikonový tmel alebo nejaké slušné lepidlo
neber to ako nič zlé proti tebe ale skús sa v buducnosti tomu vyhnúť bude to lepšie vyzerať..
AnoNym1337
Vek: 19.45
Založený: 02.06.2016
Odoslaťod Rafi87 » 08 Nov 2018, 21:26
neberiem to v zlom,, a jasné, použijeme šroby, čo vidíš že otec lepí veľké repráky, tak lepí šroby, aby nepovolili, otec je detajlista, a čo sa týka káblov, tak tam to ešte nebolo prekáblované, dnes od 9 do 16 som len letoval a menil káble, a samozrejme za také dlhé ako treba, nie menšie nie vačšie, bude to tam pekne usporiadané, mne osobne čo vadí, že okolo reprákov, to nie je tam vybrúsené, nedalo sa lebo lepené drevo, a tvrdé,, ked stolár rezal diery tak dymilo a zčiernelo,, aj to trocha vidno,, lak pojde ešte 2-3 vrstiev, a na stred bedne medzi velké repráky by som chcel bud nejako nalepiť zafarbiť alebo 0,5mm vyriť nejaký nápis alebo obrázok, je to tam prázdne podla mna,, hlavne aby to hralo dobre,, inak vyhýbky sme napojili na velké repráky ako vidíte, to bude dobré že? aj tak to ide zo zosíka,,
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod mr.dred » 09 Nov 2018, 01:12
Hovoril si / písal si , že máš rád basy .... prečo si tam potom dal tú prepážku a zmenšil si objem bedničky....o polovicu ???
tomu zosilňovaču by to nevadilo a jeho nehomogénny povrch by mohol aj možno napomôcť tlmeniu...atď. A tie vetráky vzadu? nechladíš 500w zosik...to by ovial aj ten basový reprák
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 53.79
Odoslaťod Drakoush » 09 Nov 2018, 01:56
Drakoush napísal:
Rafi87 napísal:ako nič v zlom proti vám chlapci, dakujem že poradíte, ale čím dalej tým horšie to tu je,, spýtam sa na niečo, a miesto normálnej odpovedi dostanem odpoved ako, celá bedna je na <I> alebo mimo otázky dostanem odpoved či ofrflanie,, vážne nie v zlom,, ale pýtal som sa niečo, viem, že tie moje veci sú blbosti, a vyrábam a robím veci ako 15 ročný, no som doma za pc od 7:30 do 21h denne, tak aj ked somariny vyrábam ale baví ma to, lebo mi to aspon zabije nudu,, nemám peniaze na drahé zosilovače či repráky ani na iné veci,, mám čo mám, a preto sa tu vás vždy pýtam čo a ako "najlepšie" vyriešiť
nie v zlom
Čím ďalej, tým viac sa chováš ako malé decko, ktoré sa nepýta o radu, ale o súhlas, že koná dobre.
Ideš počítať bassreflex, ale bedňu nemáš vypočítanú a podľa môjho názoru je celá zle, lebo objem ozvučnice je malý a ešte ju ideš predeliť na polovicu, aby si tam mohol strčiť zosík. Už keď ju nechceš robiť veľkú, tak tam aspoň nepchaj zbytočnú prepážku, ktorá zníži objem. Si myslíš, že ten akustický tlak Ti ten zosík rozpučí, alebo čo?
Ak sedíš od svitu do mrku pri PC, už si mohol mať aspoň toľko chochmesu, aby si si čo-to preštudoval. Ja mať toľko času, tak mám všetku moju literatúru prečítanú aspoň 5-krát. Ale Tebe nejde o samovzdelávanie, máš na háku, veď dajak to hrať bude. A vrchol bol, keď si sa pýtal na ohmov zákon. To nás všetkých totálne zamrazilo...
Všetci sme mali s Tebou trpezlivosť, lebo sme dúfali, že naše rady Ti k niečomu budú, ale opak je pravdou. Si tvrdohlavý, všetko robíš len podľa seba - ale najhoršie na tom je, že máš o tom prd šajnu, nemáš záujem sa o tom niečo naučiť a ani naše rady nie si ochotný počúvať, ak Ti nehrajú do karát.
Nabudúce predtým než sa niečo opýtaš, napíš, čo chceš počuť. Nám to uľahčí prácu a Ty aspoň dostaneš to, čo chceš.
DOBRÚ NOC.
Toš... :)
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.76
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod Rafi87 » 09 Nov 2018, 22:05
sorry, že až teraz píšem,, včera som spájkoval od 9 do 16h, a dnes doobeda takisto,, zajtra sa skúsi zhruba poskladať bedna, kedže otec musel už do práce, tak ja len tak vyškúšam bez zadnej str. akurát len vrch priložím na miesto bez šrobov,,
a áno, viem kde narážaš, som si vedomí a moja reakcia je nato taká, že áno robil som zas podla seba, lebo, aj keby to uchladilo výfuk z basovej diery, ale nevedel som kde a ako dať zdroj a zosík, aby tade prúdil vzduch,, tak stredná stena ostala, a miesto tam je určite vačšie ako v malej bedni čo mala 29*20*20cm,, táto má 43,5*23,5*23,5cm,, bude tam fan, tepelný senzor na zapínanie vetráka, usb výstup, podsvietenie na hudbu, vyp/zap na dialkové atd,, pre mna to bude topka, to je asi doležité,, ked bude načisto hotová poskladaná tak pofotím alebo aj natočím,, :agree: peace
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
Odoslaťod Rafi87 » 16 Nov 2018, 13:32
čawte chlapci, po dlhšom čase zase tu :D bedna je hotová :) natočil som video a nahral na YT, kvalita zvuku na videu nie je dobrá, ale naživo hrá super, basy sú parádne aj výšky a všetko ostatné,, vetrák som zatial napojil na 5V nonstop točí, bo tepelný vypínač z neznámich dovodov nefunguje,, ale už som objednal nový, ten bude dorobený ked bude čas,,
a takže to video :)
https://youtu.be/vjLpXWWiho8
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.23
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.
cron
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.88 sekúnd
