Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Nerátam sa za veľkého odborníka ale môj názor je že ak je zosilňovač(výstupák) zo spätnou väzbou tak ten rezistor tam netreba. Mono 50 má na anódách cez 600V a zatiaľ mi ho neprerazilo aj keď som výstup nezaťažil.
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Teda ak by zosilnovac hral povedzme na 50% vykonu a niekto by
odkopol kabel, tak by sa nic nestalo?
jako vazne mas kable stredom izby ??odkopol kabel
- diamos
- Vek: 51
Takmer hotove dielo, uz len laserove popisky a nejaka ta LEDka.
- zipaj
- Vek: 48
Ledky tam nepchaj, pokazia celý dizajn
- diamos
- Vek: 51
Mame v plane pridat jednu 3mm ledku.
Bude oranzovo modra.Oranzova bude signalizovat zhavenie ako STANDBY a modra
bude Power.Bude to len slabo svietit, nie ako reflektory na dnesnych TV.
Fúúúúj. Modá LEDka na také zariadenie. To z toho bude kolotočiarska strelnica. Brrrrr.
- Wili
kde si zohnal take pekne vylisovane krabicky na trafa?
Tohle se nadá ocenit než jako precizní práce.Od samého začátku jsem sledoval,četl.Já osobně nejsem zastánce abych měl "elkoví zes." na domácí poslech.Pouze něco pro hudebníky se setkávám poslední dobou.Co dodat? I když to neslyším tak jenom přidat -K. bylo to super.
- diamos
- Vek: 51
Wili : Krabicky su vyrezane laserom, ohybane na CNC , pozvarane v rohoch, rohy vybrusene a potom sa vsetko vylestilo pastou.
Su vyrobene na mieru z nerezového plechu 1.5mm v kamosovej firme.V zadu su este vetracie otvory.
Amater63 : Dakujeme za uznanie, aj za moje prve K.
Slyset to je naozaj prijemne a tazko sa to vypina.
Klidně pokud můžeš dej další foto finále,ne jenom pro mne.Krásná práce.
Idem vniesť troška kritiky. Resp. ani nie kritiky, dielo je to pekné, nemám čo vytknúť (až na tú budúcu LED, to sa tam ozaj nehodí. Veď vidíš, že žhaví, načo to signalizovať? "Stěrače stírají! Ostřikovače stříkají!")
Len sa idem opýtať, prečo sú vetracie otvory na tých trafo dekloch? Ako tade bude prúdiť vzduch?
- diamos
- Vek: 51
Aj profi lampove zosilnovace maju nejaku tu ledku.
Ano vidim ze zhavi, ale nie hned po zapnuti.
Ledka by mala byt dvojfarebna aby signalizovala dva stavy.
Prvy stav bude signalizovat "standby" (aktivne len zhavenie).
Druhy stav bude signalizovat pripojene anodove napetie, teda stav "power".
Vetracie otvory na dekloch su tam preto lebo pod nimi su napajacie aj vystupne trafa.
Napajacie trafa su horuce po dlhsom pouzivani a kedze cele chasis je hlinikove tak aj ciastocne teplo z KT88 sa dostava aj pod dekle.
Na zakladnej doske pod deklami su tiez vetracie otvory (vid. starsie fotky) a presne
rovnako rozlozene otvory su aj na spodnom kryte takze nic nebrani plynulému prudeniu vzduchu.
Elektronkac je proste vykurovacie teleso v byte, tak nech vykuruje.
Blbe ze aj cez leto.
- zipaj
- Vek: 48
Máš aj iné možnosti ako signalizovať stand-by režim (napríklad blikaním), alebo otázka, načo vlastne signalizovať standby režim a zapnutie keď tam máš hromadu žeraviacich elektrónok, ledka tam bude ako päsť na oko
- diamos
- Vek: 51
To ste fakt este nivideli ledku na Lampaci ????????
Proste mne to pride divne ze ked nieco zapnem a nikde sa nic nesignalizuje.
Je tam vysoke napetie.Povazujem to aj za bezpecnostny prvok.
Daj tam prosím dutnavku. Prosím.
nie som tu
Daj tam vysokosvietivu modru 10mm LED. prosim, prosim.
- 782 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 48 Odpovedí
- 7930 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 937 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 667 Zobrazení
