Kyselina na meď, spájkovanie
- Dátum registrácie: 30 Júl 2013, 17:58
Chlapi poradte daku kyselinu ktora čistí meď?
Sem tam potrebujem zapájkovať vodice, ktoré sú chytené oxidáciou (ešte len čierna a pod...) samotna meď je ok, ale treba to škrabať.
Niečo, čo by tu oxidáciou zožralo...a pak by cín chytal ako má?...ďakujem
Re: Kyselina na meď, spájkovanie
HCL, ale na kabely to nepoužívej (žádnou kyselinu), navzlíná to dovnitř a za krátko to "uhnije".
Zůstaň u mechanického čištění.
Acylpiryn je na toto fajn, ( nie zjest, ale pouzit na letovanie), ako povedal Jezevec, kyselinu nie, navzlina do kabla a amen tma..
To nemáš kúsok šmirgľa. alebo jemný drôtený kartáč ?
Pár krát som použil "Stannol" , ale či má nejaké dlhodobé nepriaznivé účinky neviem...
Urob si z medi taviaci kelímok, nahrej ho na teplotu, aby si mohol v ňom naplniť cín s kalufonou /2mm/. Do roztaveného cínu zmáčaj zoxidované Cu-vodiče. Zmáčaj až kým nie sú Cu vodiče pekne pocínované. Ak sú vodiče silne zoxidované, uvedný postup opakuj.
Toto sa už preberalo v jednej téme,testovali sme rôzne druhy cínu a najlepšie výsledky dosiahol cín Alfa od dodávateľa Copper BB.Pohľadaj si tú tému,máš tam aj fotky výsledkov testov.Použitím tohoto cínu,nič neškrabeš a ani som nezbadal,žeby niečo uhnilo.
Pozdravuje vás Miro.
Na redukciu medi od medienky sa používa Salmiak. Položíš drôt na salmiak, pájkou ho nahrievaš kým sa nezačne salmiak taviť a o chvílu sa ti meď lesklne ako psovi gule.
https://oleje-vazeliny-cistice.heureka. ... jek-150-g/#
Ďakujem páni....
toto fórum je jedno z mála kde človek vždy nájde pomoc a radu
Ak je to gumený kábel ( + 10 rokov ) a žily sú čierne tak odporúčam vymeniť celý kábel. Pravdepodobnou príčinou je síra, obsiahnutá v gume. Ak to dáš do kyseliny, salmiak a pod. , tak ti zostanú z lanka len nejaká 3 drôtiky. Možno sa ti ich podarí pocinavať, ale prierez bude niekde inde.
Salmiak sa používa práve na to, aby sa hroty na klampiarskych spájovačkách neopotrebovávali odskakujúcimi okujami ,ktoré vznikajú pri neustálom žíhaní medi,tak, že on tie okuje zredukuje naspäš na čistú meď,ktorá zostane na hrote a zároveň potom na ňu lahšie chytá natavený cín.
Prečítaj si túto tému,tam sme testovali pocínovanie:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 8&start=60
https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_(met ... ifications
https://www.tme.eu/sk/katalog/#id_categ ... _order=ASC
pri kupovani cinu si vyfiltruj podla tavidla.
cierny oxid medi je pevny, najlepsie oskrabat.
niektore navody hovoria; 1) ocot+sol 2) neutralizacia v sode bikarbone
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... oded-black
