SVETELEKTRO • LAN Splitter
LAN Splitter
LAN Splitter
Odosla┼ąod Wili » 08 Nov 2018, 13:22
Viete niekto spolahlivy link kde by sa dal objednat LAN splitter? mam na mysli ten co "rozkabluje" 8 liniek v kabli na 4+4 aby sa dal viest LAN signal cez jeden kabel pre dva PC.
Skusal som si objednat dva splittery (alebo volaju to aj coupler) z ebayu ale nerobi to, co som ocakaval, je to nejaky paralelny konektor zrejme pre pouzitie VOIP telefonov alebo ja neviem a nefunguje to.
Viem ze tusim pouzivanie splitterov nie je velmi normalne, a dokonca neviem ci nie je zakazane a mozno preto sa uz nedaju nikde kupit? Ako posledne riesenie mi este napadlo nakreslit mini DPS kde budu 3 konektory a natahane spoje pre splitter ale to budem robit az ako to posledne riesenie.
Wili
Pr├şspevky: 1581
Vek: 30.67
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2010
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod tomel » 08 Nov 2018, 13:58
tomel
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1369
Vek: 22.68
Zalo┼żen├Ż: 19.09.2011
Paragraf: 22
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod pocitujlasku » 08 Nov 2018, 14:29
Preco by nemali byt normalne, alebo zakazane? ved na 100Mbit ti stacia 2 pary. Jediny problem by to robilo pri PoE. Sice je pravda, ze tie prepojky uz nahradzaju switche, ktore kupis za par drobnych.
tu ich ma napr. gigastore
tomel: 5 eur za 3 konektory a par cm kabla?
Jedn├şm z nejv─Ťt┼í├şch projev┼» ned┼»v─Ťry v Boha je hromosvod na kostele.
pocitujlasku
Pr├şspevky: 4730
Vek: 36.95
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2007
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod tomel » 08 Nov 2018, 17:33
Hej .. len toto co si poslal je paralelna!! rozdvojka.. mam take doma a su paralelne spojene vsetke 3 koncovky... Treba ju rozobra┼ą a prepinovat.
Pr├şlohy
tomel
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1369
Vek: 22.68
Paragraf: 22
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod vosa » 08 Nov 2018, 17:49
Kedze ethernet pouziva CSMA/CD, tak cisto teoreticky mozes mat 2 pc aj na jednom pare. Ale prenosova rychlost nebude nic moc.
Aby som zostal v teme. Preco nemozes pouzit nejaky switch zo suflika? Ked s tym chces pripojit 2 pc, budes tam mat isto zasuvku aj pre switch.
Keby aj nie, tak ho stale mozes napajat cez PoE s par eurovou "barlickou": https://www.alza.sk/poe-pas-d4995280.htm?o=8
vosa
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 91
Zalo┼żen├Ż: 24.10.2012
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod Wili » 08 Nov 2018, 19:06
dakujem za linky, a predava sa ten kabel co sem dal Tomel velkosti krabicky ako sem dal pocitujlasku?
Wili
Pr├şspevky: 1581
Vek: 30.67
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod jano224 » 08 Nov 2018, 21:11
Tento ur─Źite bude fungova┼ą, je to set 2ks, ale treba ho da┼ą na obidva konce k├íblu + 2ks lan k├íblu na obidvoch koncoch do zariaden├ş
Ako ste spomenuli tak r├Żchlos┼ą pripojenia bude 100MB, ─Źi┼że prenos d├ít bude do 10MB
https://www.ebay.com/itm/2x-1-to-2-Ways-RJ45-LAN-Ethernet-Network-Cable-Female-Splitter-Connector-Adapter/401540989465?epid=27019676505&hash=item5d7db54219:g:0UgAAOSwVttbApnt:rk:1:pf:1&frcectupt=true
jano224
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 103
Zalo┼żen├Ż: 05.02.2011
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod Wili » 08 Nov 2018, 22:20
nj podla popisu to vyzera nadejne, nieco podobne z ebayu som mal, ale bol paralelny, skusim tento, snad to bude odpovedat popisu co tam maju, dik za tip
Wili
Pr├şspevky: 1581
Vek: 30.67
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod jano224 » 08 Nov 2018, 22:49
Pokia─ż to objedn├í┼í od tohto, nemal by by┼ą s t├Żm probl├ęm. Ja ho m├ím 3-4mesiace a funguje bez probl├ęmov. Ani neviem ┼że je tam..
jano224
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 103
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod pocitujlasku » 09 Nov 2018, 06:57
tomel: tak to som ani len netusil, ze take nieco existuje. co son mal rozobrate prastare rozdvojky, tak tam nebol ani plosak, len par cm kabliky a prepojene tak, ako chce autor temy.
Jano: prosim uprav jednotky lebo takto to vyzera ze 100MB = 10MB :-) tam tam radsej 100Mbit a 10MB
pocitujlasku
Pr├şspevky: 4730
Vek: 36.95
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod technikus110 » 09 Nov 2018, 13:23
Wili: ak m├í┼í krimpovacie klie┼íte, tak si to v pohode vyrob├ş┼í na mieru aj doma. Vi─Ć. pr├şloha.
Ale ten najlacnej┼í├ş switch 100Mbps stoj├ş p├ír ÔéČ, tak┼że nech├ípem, pre─Źo vym├Ż┼í─ża┼í pt├íkovinu a ned├í┼í na koniec k├íblu mal├Ż 4 portov├Ż switch?
Tie rozdvojky sa prioritne pou┼ż├şvaj├║ na odbo─Źenie letef├│nnej linky z LAN siete, alebo v digit├ílnych ├║stredniach.
Rozbo─Źova─Ź mus├ş┼í ma┼ą na za─Źiatku a aj na konci k├íblu a potom pre 100Mbps je to O.K., ale iba do toho momentu, pokia─ż si nov┼í├ş switch nekontroluje v┼íetky 4 p├íry v LAN k├íbli. (aj ke─Ć ich nepou┼ż├şva - NETGEAR, ZyXEL ...)
vosa:.....Ale prenosova rychlost nebude nic moc.....
Nem├┤┼żem tomu uveri┼ą, ┼że ak d├í┼í PARALELNE na p├íry 1+2 a 3+6 dve zariadenia ktor├ę kon─Źia v r├║tri ─Źi switch-i tak to ide v pohode... Potom by nebolo potrebn├ę vyr├íba┼ą nemene┼żovan├ę priame switche a iba by sa sp├íjali k├íbliky dohromady.
Viem, ┼że ─î├şna a.t.─Ć., ale ja pou┼ż├şvam v akt├şvnej PoE verzii toto:
Hikvision DS-1H34-0102P (48ÔéČ)
ÔÇódvojkan├ílov├Ż PoE opakova─Ź
ÔÇóvstup 1x 100M (802.3at), v├Żstup 2x 100M (802.3af/at)
ÔÇóvlastn├í spotreba <2W
ÔÇómax. po─Źet v kask├íde - 4 = dosah 500m /max. 5W spotrebi─Ź
ÔÇóvolite─żn├Ż EXTEND m├│d - 250m/10Mbps - max. 500m / 5W
ÔÇókovov├í skrinka
ÔÇópracovn├í teplota -30┬░C-+70┬░C
ÔÇóodolnos┼ą vo─Źi v├Żbojom a prep├Ątiam
ÔÇóhmotnos┼ą 0,3kg
spo─żahlivo urob├ş dve zariadenia na jednom k├íbli a dokonca aj s PoE
alebo Hikvision DS-1H34-0101P (38ÔéČ) iba tvarova─Ź s ├║pravou PoE, taktie┼ż kask├ídovate─żn├Ż. Odsk├║┼ían├ę a chod├ş mi 100Mbps s PoE na 300 metrov.
Pr├şlohy
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 641
Vek: 60.23
Zalo┼żen├Ż: 28.06.2018
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod Merak » 12 Nov 2018, 13:59
Wili: ja m├ím doma tak├ęto ─Źosi.
Pr├şlohy
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6903
Vek: 40.3
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod Edgar » 12 Nov 2018, 14:50
technikus110 nap├şsal:iba do toho momentu, pokia─ż si nov┼í├ş switch nekontroluje v┼íetky 4 p├íry v LAN k├íbli. (aj ke─Ć ich nepou┼ż├şva - NETGEAR, ZyXEL ...)
To som e┼íte nevidel a ak├Ż to m├í zmysel u 100Mb LAN? Na jednom D-Link routri ─Źo m├ím s├║ dokonca iba 4-pinov├ę RJ45 samice a bol k nemu ┼ítvor┼żilov├Ż k├íbel
Edgar
Pr├şspevky: 1656
Vek: 23.14
Zalo┼żen├Ż: 12.08.2013
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod technikus110 » 12 Nov 2018, 14:51
Merak: aby to fungovalo, mus├ş┼í ma┼ą dva kusy...v podstate je to t├í rozbo─Źka z mojej sch├ęmy.
Edgar: m├í to zmysel vtedy, ak napr├şklad klasick├Ż switch pripoj├ş┼í na linku na ktorej sa nach├ídza PoE 48V, 24V alebo iba 12V. Vtedy "niektor├ę" switche vedia odpoji┼ą pin 4,5,7,8 od cudzieho nap├Ątia. Napr├şklad star┼í├ş LCD Samsung ─Źo m├ím doma, m├í vstavan├║ sie┼ąov├║ kartu, ale t├║ po 4 ┼żil├ích (dvoch p├íroch 1+2, 3+6) nerozbehne┼í. Pre─Źo? Odpove─Ć nezn├íma a proti logike. Sie┼ąovka je 10/100.
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 641
Vek: 60.23
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod Merak » 12 Nov 2018, 18:04
Naozaj?
Pr├şlohy
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6903
Vek: 40.3
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod Wili » 12 Nov 2018, 19:04
technikus, ano viem, nakrimpovat to mozem, doma to tak mam spravene na mieste kde je "zamurovany kabel" tak som tam len spravil krabicku ktora ma takto dve linky cez jeden kabel, niekde proste nemas na vyber a ak chces 2 vedenia tak to takto musis rozdvojit. Ja to potrebujem ale na dost specificku aplikaciu kde je podobny problem = uz existujuci natiahnuty kabel, kt. je trvalo instalovany v stene a konci zo steny 4metrovym kablom s koncovkou rj45. Nie je to moje a preto tam trvale krabicku na stenu montovat nechcem. Preto som hladal len jednoduchu prenosnu krabicku do ktorej to kliknem a roztiahnem na 2 kompy = tj. aby to malo 3x female rj45 konektor co presne splna konektor kt. tu spomenul jano224. Uz som ho aj objednal takze uvidime ci bude fungovat, ja som objednal uz raz z ebay tu rozdvojku kt. ale bola paralelna a ta mi bola nanic, lebo to nerobilo co malo.
Dat tam router by som mohol, ale v miestnosti kam to pojde ani neviem ci je 230V zasuvka a bude to vyuzivane len obcas (je to meetingova miestnost na telefonovanie alebo chat cez notebook, niekedy by sa ale zisli notebooky dva a wifi je tam slabe) takze trvale napajany maly router by bol zbytocny ak sa to da takto jednoducho rozdvojit a na opacnom konci mam 32 portovy router, kde len ten kabel rozdvojim.
Mimochodom na co je povodne vymyslena ta paralelna RJ45 rozdvojka, kt neplni funkciu splitteru? na PoE alebo ake to ma vyuzitie?
Wili
Pr├şspevky: 1581
Vek: 30.67
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod marioo » 12 Nov 2018, 20:24
A ─Źo tak na koniec da┼ą POE a Router... vybaven├ę za 10ÔéČ
Na za─Źiatok d├í┼í PoE injektor na konci zase Poe ─Źkom vyvedie┼í x Voltov k routru a je to nav┼żdy vybaven├ę ... bude na konci x - portov dos┼ą pre v┼íetk├Żch ...
A ┼żiadne redukcie alebo ne┼ítandartn├ę zapajanie k├íblov...
marioo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 879
Vek: 46.64
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod technikus110 » 12 Nov 2018, 21:01
Wili: Ako som u┼ż hore nap├şsal: ....Tie rozdvojky sa prioritne pou┼ż├şvaj├║ na odbo─Źenie letef├│nnej linky z LAN siete, alebo v digit├ílnych ├║stredniach.....
marioo: s t├Żm switchom som to nenap├şsal komplet, ale tie┼ż som smeroval na dva pas├şvne rozbo─Źova─Źe a na jednu stranu nap├íja─Ź a na druh├║ u┼ż iba ten mal├Ż switch, pokia─ż je nutn├ę LAN pripojenie na t├║ ┼ípecifick├║ aplik├íciu, alebo len wifi pr├şstupov├Ż bod nap├íjan├Ż cez PoE.
Merak: vid├ş┼í pekn├Ż chlapec m├í┼í dva kusy. E┼íte potrebuje┼í dve spojky. To moje (─Ź├şnske) m├í mo┼żnos┼ą spojenia na priamo s k├íblom. Ale ur─Źite by sa na┼íli aj tak├ş jedinci, ─Źo si myslia, ┼że to be┼ż├ş ako akt├şvny rozbo─Źova─Ź. (ako tu hore boo spomenut├ę) Aj to existuje, len to nestoj├ş 2,3 Juanu a potrebuje to nap├íjanie PoE.
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 641
Vek: 60.23
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odosla┼ąod Merak » 12 Nov 2018, 21:57
Technikus vid├ş┼í a ja to m├ím na pripojenie do ┼ítrukturovanej LAN kabel├í┼że.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6903
Vek: 40.3
Paragraf: 24
Nasp├Ą┼ą na Internet a sie┼ą
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.02 sek├║nd
