Elektronkovy stereo zosilnovac GU50
hpeter
Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 10:32
Vek: 40
Re: Elektronkovy stereo zosilnovac GU50
Príspevok od používateľa hpeter » 05 Jan 2018, 20:46
Mate pravdu, mna je hovno do toho ci niekto ignoruje parametre v DS. TT21 je KT88 variant s capickou. Tam kilovolt uz je, s rovnakou technikou pod sklom..
mitomito
Príspevok od používateľa mitomito » 13 Jan 2018, 20:16
Prosim Vas o radu,
Zasekol som sa pri objednavani VT.
Dohladal som ze by malo mat vstupnu impedanciu okolo 5kΩ.
To ma toto:
https://www.tme.eu/sk/details/ttg-el84s ... y/toroidy/
V popise je vsak uvedene single end...
Pre PP je toto ale 6.6KΩ
https://www.tme.eu/sk/details/ttg-el34p ... y/toroidy/
Myslite je je konstrukcny rozdiel pre SE a PP ? A radsej vziat pre PP alebo pozerat len na impedanciu ? :thanks:
Dakujem. :-)
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 14 Jan 2018, 08:38
se a pp trafa sa nesmu zamenit. princip funkcie je iny.
ze trafo ma trochu vyssiu impedanciu to neskodi, vyssia Z = nizsi max vykon aj nizsie skreslenie.
trochu mozes zmensit % spatnu vazbu aby si "stratu" vykonu vykompenzoval, ale myslim nebudes stratu citit
mitomito
Príspevok od používateľa mitomito » 14 Jan 2018, 13:43
Ďakujem krasne,
skoro som abjednal SE a uz mam DPS vyleptane :biggrin:
Riki
Dátum registrácie: 14 Jan 2013, 11:36
Príspevok od používateľa Riki » 14 Jan 2018, 13:46
Ahoj, pekna praca, :applause: co sa tyka bastl dosky to je uplne v pohode, suciasky su zafixovane a to je ciel. Niektore renomovane znacky ako japonska manufaktura LEBEN doteraz vyraba zosilnovace P2P technologiou, Vyhodou plosnych spojov je mozno len lacna masova vyroba, na kvalitu vykon zosilnovaca to nema ziadny vplyv. K+ mas zasluzene.
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 14 Jan 2018, 14:59
Komu si dal Karmu ????? Elektrónkový stereo zosilnovac GU50 ???? To je 8 rokov stará téma ...
Riki
Príspevok od používateľa Riki » 14 Jan 2018, 16:07
nuz davno som tu nebol ani karmu som mu nedal, nanasiel som moznost :(
mitomito
stabilizatorVB408 nahrada
Príspevok od používateľa mitomito » 15 Mar 2018, 20:47
Ahojte,
Nepoznate niekto nahradu za VB408 ? Objednal som nejake basmaky z aliexpresu ale nefunguju.. Aj mi bolo divne od kial to cinan vzal ked uz pred 10 rokmi sa vraj nedal splasit tento obvod. Asi len vyryli na nejaky trandik tento typ.. :pain: (nech menim spatnu vazbu akokolvek vystup sa nemeni..)
schema tu:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... altung.gif
Usmerneny vystup s trafaciku (Ua) mam az okolo 480 V naprazdno :confused:
Nasiel som zapojenia s MOSFET trandikmi ale nic na taketo napatie preto som rozmyslal zapojit nejako dva napr. IRF820 do serie ?
Neate niekto nejaky jednoduchy napad ako nahradit ten VB802 ? :rolleyes:
Dakujem
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 15 Mar 2018, 20:54
Ani jedno z toho co pises nie je odovodnene. Ak si tam das IRF830, BUZ80 apod, pre klasicky par. stabilizator, mozno aj s nejakymi ficurami, si na urovni toho stabilizatora, ktory je uz obsolete. A prinajhorsom vid TME- LR8.
mitomito
Príspevok od používateľa mitomito » 15 Mar 2018, 21:46
A co by si teda poradil? Ako sa o riesi ?
Ten LR8 som kukal ale ma maly vystupny prud..
Teraz som nasiel toto:
(clanok z knihy: "designing high fidelity tube preamps")
https://imgur.com/a/1Ciud
Vyzera to vcelku jednoducho a su na TME verzie aj pre 600V 800V ...
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 15 Mar 2018, 21:50
LR8 sa da posilnit podobne ako vsetky LM317 ekvivalenty.
Ten obrazok co si dal, je v podstate to co som pisal.
mitomito
Príspevok od používateľa mitomito » 16 Mar 2018, 10:48
Teda pouzitie riesenia trandiku a nejakych zeneriek je zastarale ?
Aj na LR8 tvrdis "prinajhorsom" ...
Nasiel som nieco taketo:
http://usr.audioasylum.com/images/3/349 ... ulator.png
Len problem je ze tam mam napatie okolo 470V :-)
Teda co je to "contemporary" riesenie? (budem sa robit zaujmavy ako ty s obsolete ... nechapem co je na slovencine zle ale budis..)
Len si ma odpovedami doplietol.
Poziadavka na regulator:
Vstupne napatie 470V - vystupne - 280V ...
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 16 Mar 2018, 11:06
V elektronkových obvodech se nepoužívaly stabilizátory, ale pouze výkonové odpory vzhledem k tomu, že proud byl relativně stálý. Klidně můžeš použít srážecí odpor, který stejně jako watáž vypočítáš z daného proudu.
Pokud bys trval na stabilizátoru, hledej sériový stabilizátor, tranzistor a zenerku si vybereš podle vstupního a požadovaného výstupního napětí.
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 16 Mar 2018, 12:01
Ocividne nechapes, co som pisal.
Riesenie: IRF830, 2x140V ZD, zopar R a C. hotovo.
Edit: (zabudol som na ZD medzi G a S, zhruba 10V/0,5W).
Edit2: Pre istotu este obrazok.
mitomito
Príspevok od používateľa mitomito » 16 Mar 2018, 14:53
Nepochopil som ano ...
Dakujem Zdendo :-)
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 16 Mar 2018, 15:01
No na tom odpore a IRF-ku prekuris 190*I
orientacne 1.9W pri 10mA, 19Wpri 100mA ................. vacsinou na IRF-ku
mitomito
Príspevok od používateľa mitomito » 08 Nov 2018, 14:41
Ahojte fesaci.
Dostal som sa po pol roku konecne ku dokonceniu zosiku s GU50 podla schemy:
Je to odvodenina zapojenia s EL34kami:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ung-ES.gif
V clanku ku stavbe toho "mojho" zosiku s GU50 nie je navod.
Pozrel som teda navod k EL34, kde som hlavne potreboval vediet ako nastavit pracovny bod resp kludovy Ia.
tu: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eitung.htm
Autor pocita kludovy prud takto:
IR=(Pa/Ub)x0,7
IR=(30/455)x0,7=0,046A=46mA
Kde Ub je anodove napatie (prechadzajuce este cez prim.vinutie VT az potom na anodu) a Pa je myslim si max stratovy vykon EL34ky?
Toto som si prave nie isty ze co za hodnota je tych "30" iba som sa dovtipil ze "P" bude max. vykon EL34 (ide o nemcinu a tam fungujem len s translatorom.. :-) )
Viete mi niekto poradit ci mozem rovnaky kludovy prud pouzit aj pre GU50 ?
Dakujem za prip.odpoved .. :agree:
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 08 Nov 2018, 21:53
Pre gu50 mozes nastavit vacsi Ik (zamerne pisem Ik, nie Ia), ako pre EL34 apod. Zalezi do akej triedy sa chces dostat. A,AB,B... ?
mitomito
Príspevok od používateľa mitomito » 09 Nov 2018, 09:28
Ďakujem,
Určite AB si myslim podľa schémy že by to malo byť keďže to je PP zapojenie ... :pain:
mitomito
Príspevok od používateľa mitomito » 13 Nov 2018, 16:20
Ahojte,
nechapem preco autor nepouzil paralelne ku katodovemu odporu (1Ohm) kondenzator.
Vecer som studoval starsie knihy a vsade sa pise ze pre striedavy prud je lahsia cesta kondenzator preto by sa mal pouzit ... tak neviem ci ho tam dat...
