SVETELEKTRO • ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Odoslaťod mac26 » 27 Okt 2018, 16:45
A co triakova regulacia? To by uz snad mohlo ist, nie?
mac26
Založený: 01.02.2010
Odoslaťod joži » 27 Okt 2018, 21:25
u ASM sa robí regulacia sklzom pomocou kondenzatorov zapojených v serii s vinutím. voči odporu to ma vyhodu že sa na nom nestraca činny vykon, a teda netopí ako odpor. Impedancie je zavisla na jeho kapacite podla vstahu 1/2piFC
a z praktickeho hlasiska je dobre motor rozbehnut najskor na 100percent a až potom prepniuť cez jkondiky
joži
Založený: 06.07.2014
Odoslaťod Dolfi » 27 Okt 2018, 23:40
mac26 napísal:A co triakova regulacia? To by uz snad mohlo ist, nie?
Vznikne tam síce spústu bordelu, ale mohlo. To je tiež zníženie napätia.
Bezstratovo sa dá znížiť napätie aj odčítaním sekundárneho napätia trafáčika od napätia siete.
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 66.11
Založený: 17.08.2008
Odoslaťod gugu55 » 27 Okt 2018, 23:53
džentlmeni slište moje slovo
mám problem so zapojením PCH. obrázok dolu znázoruje ako to mám zapojené. v tomto stave mi nefunguje tlačidlo test a čokoľvek pripojím tak mi vypne PCH. ak odpojím PE z prívodu všetko funguje. ešte doplním že niektoré rozvody ostali v pôvodnom zapojení a neviem či niečo nemá spojené PE s N.
Dajte radu za ktorú vodpred ďakujem.
gugu55
Obrázok používateľa
Vek: 27.5
Založený: 26.09.2007
Odoslaťod amater63 » 28 Okt 2018, 00:02
Ahoj,a který obrázek .Ten 1.vní nebo druhý. Označ.děkuji
amater63
Založený: 02.05.2016
Odoslaťod mac26 » 28 Okt 2018, 08:54
OK, vdaka. Uvidim na co budem mat miesto
mac26
Odoslaťod misocko » 28 Okt 2018, 09:25
gugu55 napísal:niektoré rozvody ostali v pôvodnom zapojení a neviem či niečo nemá spojené PE s N.
Takze my ti to prideme premerat ci ti neostal spojeny PE s N ? Ked nemas merak (staci pipac) tak zober ziarovku a baterku a zmeraj ci su spojene.
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.22
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod Drakoush » 28 Okt 2018, 09:33
Teraz neviem, či si robíte prdel, ale ja tam nevidím ani jeden obrázok! :D
Smrdí mi tam veta "niektoré rozvody zostali v pôvodnom zapojení". Ako tomu máme rozumieť? Pôvodné zapojenie bolo prevedené v zmysle TN-C, alebo TN-S?
Tiež ma mrazí, že nefunguje tlačidlo TEST. Niečo máš zle zapojené, alebo je vadný chránič. Bez obrázkov to nevieme.
P.S.: prívody a vývody z RCD musia byť na rovnakej strane, nie je možné, aby prívod fáz bol zhora a N zdola -> v tomto zapojení RCD nebude fungovať, je to častá chyba elektrikárov...
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.58
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod gugu55 » 28 Okt 2018, 12:59
pardón nastala chyba ;-)
som zabudol pripojiť obrázok.
pôvodné zapojenie bolo robené TN-S ale neprekontroloval som ho celé. ale aj keď som pripojil môj novo natiahnutý svetelný obvod a ten je určite ok, tak aj ten nový obvod mi zhodil chránič. a prosím budte na mňa milí :D
gugu55
Obrázok používateľa
Vek: 27.5
Odoslaťod Drakoush » 28 Okt 2018, 13:58
Dobre, teraz nechápem, čo sa pýtaš. Nemáš prekontrolované staré rozvody - tak šup šup! Zapojenie je správne, takže bude niekde spojený PE a N za RCD, alebo chybný RCD.
Zhoď RCD (vypni) a prepískaj N a PE za chráničom :)
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.58
Paragraf: 22
Odoslaťod Amaterr » 28 Okt 2018, 14:53
Amaterr
Založený: 08.06.2014
Odoslaťod gugu55 » 30 Okt 2018, 20:29
aktualizujem že už je to bezpredmetné lebo som to tam premeral a svetlo vonku bolo zapojené odborníkom takže aj tak vďaka za pomoc.
gugu55
Obrázok používateľa
Vek: 27.5
Odoslaťod jirka.jirka. » 01 Nov 2018, 13:43
zdravíčko.
Chci si nechat vyrobit DPS v Číně. To už jsem dělal. Ale nyní bych potřeboval vyfrézovat do plošňáku pár děr. A to jsem ještě nikdy nezadával. Tak se chci zeptat, jak to děláte vy? Jaké jsou min. rozměry? atd....
Já to mám takto. průměr je 1mm a vždy se jenom mění délka. viz. pár obrázků. Co myslíte, je to proveditelné?
Zadávat budu asi do jlc pcb.
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Založený: 17.10.2008
Odoslaťod jirka.jirka. » 09 Nov 2018, 09:22
zdravíčko.
Dovolím si na moji otázku odpovědět. :thumbup: Třeba se to někdy někomu sejde.
Takže jsem napsal číňanovi a pro frézování používají vrstvu outline.
Desky jsem poslal tedy do výroby a jsem zvědavý co přijde. :agree:
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Odoslaťod Hopikmajo » 09 Nov 2018, 22:17
Chlapi keď meníte ledku na pásoch v Tv tak čím lepíte naspäť tie cočky?
Hopikmajo
Vek: 20.54
Založený: 18.10.2014
Paragraf: 22
Odoslaťod Hopikmajo » 10 Nov 2018, 11:05
Alebo aj samotný pás späť na ten plech?
Hopikmajo
Vek: 20.54
Paragraf: 22
Odoslaťod alidedko » 10 Nov 2018, 13:34
Pas na plech teplovodivym lepidlom.
Sosovky na pas cimkolvek, aktualne pouzivame E8000/T9000 takmer na vsetko.
alidedko
Vek: 26.95
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odoslaťod dan21 » 10 Nov 2018, 19:48
Mam dva zdroje z nabijaciek mobilov (spinane). Obidva presne rovnake typy. Mozem s nich urobit symetricky zdroj +- 5V ?
dan21
Obrázok používateľa
Založený: 11.04.2007
Odoslaťod Drakoush » 10 Nov 2018, 19:51
Áno, môžeš.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.58
Paragraf: 22
Odoslaťod dan21 » 10 Nov 2018, 19:53
Diky !!!
dan21
Obrázok používateľa
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.81 sekúnd
