SVETELEKTRO • LAN Splitter
LAN Splitter
LAN Splitter
Odoslaťod Wili » 08 Nov 2018, 13:22
Viete niekto spolahlivy link kde by sa dal objednat LAN splitter? mam na mysli ten co "rozkabluje" 8 liniek v kabli na 4+4 aby sa dal viest LAN signal cez jeden kabel pre dva PC.
Skusal som si objednat dva splittery (alebo volaju to aj coupler) z ebayu ale nerobi to, co som ocakaval, je to nejaky paralelny konektor zrejme pre pouzitie VOIP telefonov alebo ja neviem a nefunguje to.
Viem ze tusim pouzivanie splitterov nie je velmi normalne, a dokonca neviem ci nie je zakazane a mozno preto sa uz nedaju nikde kupit? Ako posledne riesenie mi este napadlo nakreslit mini DPS kde budu 3 konektory a natahane spoje pre splitter ale to budem robit az ako to posledne riesenie.
Wili
Obrázok používateľa
Vek: 30.25
Založený: 13.09.2010
Re: LAN Splitter
Odoslaťod tomel » 08 Nov 2018, 13:58
tomel
Obrázok používateľa
Vek: 22.27
Založený: 19.09.2011
Paragraf: 22
Re: LAN Splitter
Odoslaťod pocitujlasku » 08 Nov 2018, 14:29
Preco by nemali byt normalne, alebo zakazane? ved na 100Mbit ti stacia 2 pary. Jediny problem by to robilo pri PoE. Sice je pravda, ze tie prepojky uz nahradzaju switche, ktore kupis za par drobnych.
tu ich ma napr. gigastore
tomel: 5 eur za 3 konektory a par cm kabla?
pocitujlasku
Vek: 36.54
Založený: 20.07.2007
Re: LAN Splitter
Odoslaťod tomel » 08 Nov 2018, 17:33
Hej .. len toto co si poslal je paralelna!! rozdvojka.. mam take doma a su paralelne spojene vsetke 3 koncovky... Treba ju rozobrať a prepinovat.
tomel
Obrázok používateľa
Vek: 22.27
Paragraf: 22
Re: LAN Splitter
Odoslaťod vosa » 08 Nov 2018, 17:49
Kedze ethernet pouziva CSMA/CD, tak cisto teoreticky mozes mat 2 pc aj na jednom pare. Ale prenosova rychlost nebude nic moc.
Aby som zostal v teme. Preco nemozes pouzit nejaky switch zo suflika? Ked s tym chces pripojit 2 pc, budes tam mat isto zasuvku aj pre switch.
Keby aj nie, tak ho stale mozes napajat cez PoE s par eurovou "barlickou": https://www.alza.sk/poe-pas-d4995280.htm?o=8
vosa
Obrázok používateľa
Založený: 24.10.2012
Re: LAN Splitter
Odoslaťod Wili » 08 Nov 2018, 19:06
dakujem za linky, a predava sa ten kabel co sem dal Tomel velkosti krabicky ako sem dal pocitujlasku?
Wili
Obrázok používateľa
Vek: 30.25
Re: LAN Splitter
Odoslaťod jano224 » 08 Nov 2018, 21:11
Tento určite bude fungovať, je to set 2ks, ale treba ho dať na obidva konce káblu + 2ks lan káblu na obidvoch koncoch do zariadení
Ako ste spomenuli tak rýchlosť pripojenia bude 100MB, čiže prenos dát bude do 10MB
https://www.ebay.com/itm/2x-1-to-2-Ways-RJ45-LAN-Ethernet-Network-Cable-Female-Splitter-Connector-Adapter/401540989465?epid=27019676505&hash=item5d7db54219:g:0UgAAOSwVttbApnt:rk:1:pf:1&frcectupt=true
jano224
Obrázok používateľa
Založený: 05.02.2011
Re: LAN Splitter
Odoslaťod Wili » 08 Nov 2018, 22:20
nj podla popisu to vyzera nadejne, nieco podobne z ebayu som mal, ale bol paralelny, skusim tento, snad to bude odpovedat popisu co tam maju, dik za tip
Wili
Obrázok používateľa
Vek: 30.25
Re: LAN Splitter
Odoslaťod jano224 » 08 Nov 2018, 22:49
Pokiaľ to objednáš od tohto, nemal by byť s tým problém. Ja ho mám 3-4mesiace a funguje bez problémov. Ani neviem že je tam..
jano224
Obrázok používateľa
Re: LAN Splitter
Odoslaťod pocitujlasku » 09 Nov 2018, 06:57
tomel: tak to som ani len netusil, ze take nieco existuje. co son mal rozobrate prastare rozdvojky, tak tam nebol ani plosak, len par cm kabliky a prepojene tak, ako chce autor temy.
Jano: prosim uprav jednotky lebo takto to vyzera ze 100MB = 10MB :-) tam tam radsej 100Mbit a 10MB
pocitujlasku
Vek: 36.54
Re: LAN Splitter
Odoslaťod technikus110 » 09 Nov 2018, 13:23
Wili: ak máš krimpovacie kliešte, tak si to v pohode vyrobíš na mieru aj doma. Viď. príloha.
Ale ten najlacnejší switch 100Mbps stojí pár €, takže nechápem, prečo vymýšľaš ptákovinu a nedáš na koniec káblu malý 4 portový switch?
Tie rozdvojky sa prioritne používajú na odbočenie letefónnej linky z LAN siete, alebo v digitálnych ústredniach.
Rozbočovač musíš mať na začiatku a aj na konci káblu a potom pre 100Mbps je to O.K., ale iba do toho momentu, pokiaľ si novší switch nekontroluje všetky 4 páry v LAN kábli. (aj keď ich nepoužíva - NETGEAR, ZyXEL ...)
vosa:.....Ale prenosova rychlost nebude nic moc.....
Nemôžem tomu uveriť, že ak dáš PARALELNE na páry 1+2 a 3+6 dve zariadenia ktoré končia v rútri či switch-i tak to ide v pohode... Potom by nebolo potrebné vyrábať nemenežované priame switche a iba by sa spájali kábliky dohromady.
Viem, že Čína a.t.ď., ale ja používam v aktívnej PoE verzii toto:
Hikvision DS-1H34-0102P (48€)
•dvojkanálový PoE opakovač
•vstup 1x 100M (802.3at), výstup 2x 100M (802.3af/at)
•vlastná spotreba <2W
•max. počet v kaskáde - 4 = dosah 500m /max. 5W spotrebič
•voliteľný EXTEND mód - 250m/10Mbps - max. 500m / 5W
•kovová skrinka
•pracovná teplota -30°C-+70°C
•odolnosť voči výbojom a prepätiam
•hmotnosť 0,3kg
spoľahlivo urobí dve zariadenia na jednom kábli a dokonca aj s PoE
alebo Hikvision DS-1H34-0101P (38€) iba tvarovač s úpravou PoE, taktiež kaskádovateľný. Odskúšané a chodí mi 100Mbps s PoE na 300 metrov.
technikus110
Vek: 59.82
Založený: 28.06.2018
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odoslaťod Merak » 12 Nov 2018, 13:59
Wili: ja mám doma takéto čosi.
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.89
Založený: 10.07.2012
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odoslaťod Edgar » 12 Nov 2018, 14:50
technikus110 napísal:iba do toho momentu, pokiaľ si novší switch nekontroluje všetky 4 páry v LAN kábli. (aj keď ich nepoužíva - NETGEAR, ZyXEL ...)
To som ešte nevidel a aký to má zmysel u 100Mb LAN? Na jednom D-Link routri čo mám sú dokonca iba 4-pinové RJ45 samice a bol k nemu štvoržilový kábel
Edgar
Vek: 22.72
Založený: 12.08.2013
Re: LAN Splitter
Odoslaťod technikus110 » 12 Nov 2018, 14:51
Merak: aby to fungovalo, musíš mať dva kusy...v podstate je to tá rozbočka z mojej schémy.
Edgar: má to zmysel vtedy, ak napríklad klasický switch pripojíš na linku na ktorej sa nachádza PoE 48V, 24V alebo iba 12V. Vtedy "niektoré" switche vedia odpojiť pin 4,5,7,8 od cudzieho napätia. Napríklad starší LCD Samsung čo mám doma, má vstavanú sieťovú kartu, ale tú po 4 žilách (dvoch pároch 1+2, 3+6) nerozbehneš. Prečo? Odpoveď neznáma a proti logike. Sieťovka je 10/100.
technikus110
Vek: 59.82
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odoslaťod Merak » 12 Nov 2018, 18:04
Naozaj?
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.89
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odoslaťod Wili » 12 Nov 2018, 19:04
technikus, ano viem, nakrimpovat to mozem, doma to tak mam spravene na mieste kde je "zamurovany kabel" tak som tam len spravil krabicku ktora ma takto dve linky cez jeden kabel, niekde proste nemas na vyber a ak chces 2 vedenia tak to takto musis rozdvojit. Ja to potrebujem ale na dost specificku aplikaciu kde je podobny problem = uz existujuci natiahnuty kabel, kt. je trvalo instalovany v stene a konci zo steny 4metrovym kablom s koncovkou rj45. Nie je to moje a preto tam trvale krabicku na stenu montovat nechcem. Preto som hladal len jednoduchu prenosnu krabicku do ktorej to kliknem a roztiahnem na 2 kompy = tj. aby to malo 3x female rj45 konektor co presne splna konektor kt. tu spomenul jano224. Uz som ho aj objednal takze uvidime ci bude fungovat, ja som objednal uz raz z ebay tu rozdvojku kt. ale bola paralelna a ta mi bola nanic, lebo to nerobilo co malo.
Dat tam router by som mohol, ale v miestnosti kam to pojde ani neviem ci je 230V zasuvka a bude to vyuzivane len obcas (je to meetingova miestnost na telefonovanie alebo chat cez notebook, niekedy by sa ale zisli notebooky dva a wifi je tam slabe) takze trvale napajany maly router by bol zbytocny ak sa to da takto jednoducho rozdvojit a na opacnom konci mam 32 portovy router, kde len ten kabel rozdvojim.
Mimochodom na co je povodne vymyslena ta paralelna RJ45 rozdvojka, kt neplni funkciu splitteru? na PoE alebo ake to ma vyuzitie?
Wili
Obrázok používateľa
Vek: 30.25
Re: LAN Splitter
Odoslaťod marioo » 12 Nov 2018, 20:24
A čo tak na koniec dať POE a Router... vybavené za 10€
Na začiatok dáš PoE injektor na konci zase Poe čkom vyvedieš x Voltov k routru a je to navždy vybavené ... bude na konci x - portov dosť pre všetkých ...
A žiadne redukcie alebo neštandartné zapajanie káblov...
marioo
Obrázok používateľa
Vek: 46.23
Založený: 15.07.2012
Re: LAN Splitter
Odoslaťod technikus110 » 12 Nov 2018, 21:01
Wili: Ako som už hore napísal: ....Tie rozdvojky sa prioritne používajú na odbočenie letefónnej linky z LAN siete, alebo v digitálnych ústredniach.....
marioo: s tým switchom som to nenapísal komplet, ale tiež som smeroval na dva pasívne rozbočovače a na jednu stranu napájač a na druhú už iba ten malý switch, pokiaľ je nutné LAN pripojenie na tú špecifickú aplikáciu, alebo len wifi prístupový bod napájaný cez PoE.
Merak: vidíš pekný chlapec máš dva kusy. Ešte potrebuješ dve spojky. To moje (čínske) má možnosť spojenia na priamo s káblom. Ale určite by sa našli aj takí jedinci, čo si myslia, že to beží ako aktívny rozbočovač. (ako tu hore boo spomenuté) Aj to existuje, len to nestojí 2,3 Juanu a potrebuje to napájanie PoE.
technikus110
Vek: 59.82
Paragraf: 24
Re: LAN Splitter
Odoslaťod Merak » 12 Nov 2018, 21:57
Technikus vidíš a ja to mám na pripojenie do štrukturovanej LAN kabeláže.
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.89
Paragraf: 24
Naspäť na Internet a sieť
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.81 sekúnd
