Autozosilňovač kolísanie napätia v meniči
Re: Autozosilňovač kolísanie napätia v meniči
Všetkým nám budeš veľmi chýbať... Dovidenia.
Čo myslíte? Môžeme zamknúť a presunúť do koša? Výpovedná hodnota celej témy je 0 bodov.
Mladý pán. Pokiaľ neveríš tomu, čo ti tu povedali, založ rovnaké vlákno s rovnakými otázkami a odpoveďami u susedov na EB a potom budeš oči otvárať, aké reakcie budú na tvoje názory.Tu mali s tebou ešte veľa trpezlivosti
K tomu linku... Ani tých 200A pri 14,5V ti výrobcom/predajcom popîsaný výkon nemôže dať.
- djwiktor
- Vek: 36
Nech sa ti lubi :
https://www.amp-performance.de/en/1075- ... X1-2K.html
Ako sam vidis, 3kW to neda ani keby to vyrobca napisal zlatym pismom.
pc zdroj neni stavany na to ze zatazis iba jednu vetvu......
Nie je zdroj ako zdroj, mám doma jeden serverový kde som dal bez úprav okolo 13A a napätie nespadlo ani o 0,1Vhpeter napísal:pc zdroj neni stavany na to ze zatazis iba jednu vetvu......
myslim ze moderne zdroje ktore robia ako zaklad 12V a z tejto vetvy nasledne dalsimi menicmi robia 5V a 3,3V dokazu v pohode udrzat napetie na kazdej vetve , ale pochybujem ze taky ma na hranie
Ale on píše o PC zdroji, nie serverovom Teda ak serverovým myslíš ten podlhovastý "hot plug" zdroj.Ten má tuším iba 12V výstup a zvyšok sa získava meničmi za ním.
ja mam PC zdroj nejaky EVO ci co to je (manzelka upratovala, neviem najst krabicu ) a ten je robeny tak ako som napisal
Drakoush áno myslím presne ten. A mne to aj bolo divné, že prečo ten sa správa inak ako všetky ostatné čo som mal doteraz
- Merak
Na toto už musíš mať aj samostatný alternátor, ktorý ti aj dodá tých trvalých 14,4V a 200A. A tie káble od alternátora k zosiku, to bude aj nejakých 95mm2 na vetvu.AnoNym1337 napísal:https://www.google.sk/url?sa=i&source=i ... 1785027226
takže mi chcete povedať že toto má 100w? [irónia] ok tak má to 100w ja nepotrebujem aby ste mi tu vysvetlovali čo nemá a čo má a ani vás o tom nemienim presviedčať je mi to absolutne u prdele pekný deň... a aby som sa vyhol tejto tu rakovine tavštívim to tu keď to tu bude "zdezinfikované"
- djwiktor
- Vek: 36
Ked som este davnejsie opravoval autozosiky a bolo treba ich skusat - bez moznosti ist do auta na baterku (komu by sa chcelo do -10 v zime ), tak som pouzival Meanwelacky zdroj - 12V/100A. Trimrom sa dal postelovat na 13.8V a prudovo potom nez zacalo padat napetie dal do 85A. Tusim ho este mam doma dakde. Mal som od nich aj daku dobrotu na skusanie, 12V/180A, ale to uz bola krabica jak svina.
Akurat to kukam, tu 100vku uz nevyrabaju, ale maju 125ku : https://www.meanwelldirect.co.uk/produc ... er-supply/ dizajn zostal, akurat to vylepsili asi
Načo? Bohate na to stačí ATX zdroj.
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
autozosilňovače môžu mať výkon rádovo v kW. ale tam sa už ako o zdroji nebavíme o jednom akumulátore pri motore a seriovým alternátorom
meranie, do záťaže 1ohm by mal dať 9-10kW https://www.amp-performance.de/1340-Gro ... 00SPL.html
v praxi, má to pohánať 4x12kW ( na fotke 5ks agm, na druhej strane auta dalších 5ks) https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5C790B48
základná konštrukcia bedne:
https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5C6FBF9E
nič na bežné počúvanie, iba pre súťaže
-- Spojený príspevok 16 Nov 2018, 21:47 --
4x 21"
https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5C6EB672
príspevok iba pre tých, čo stále tvrdia že v aute sa dá použiť zosik iba so 100W
4x 21"
Nikto tu nič také netvrdil
- daniel1212
- Vek: 29
len keby náhodou pozerám fotky dotyčného, nakoniec tam použil 15ks agm..
https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5C68C292
To je len o niečo viac, ako ATX zdroj
Ahoj,ale unikla ti nebo mě- podstata dotazu,který zde nastal.Možná by nebylo od věci -.,-( "do záťaže 1ohm by mal dať 9-10kW") ,presentovat i něco s praxe,ne štítkové udaje,neříkám že něco takové neexistuje, ( Ale pokud změří proud a napětí tak co se stane .Snad oriental.. -W.,
- daniel1212
- Vek: 29
na súťažiach s takými aparátmi sa meria aj výkon pri sínuse, pre orientáciu to stačí
Nejak mi uniká zmysel takej súťaže, ale asi nebude na mieste sa to tu pýtať.
Kedysi sa rytieri chválili svojimi koňmi a výzbrojou, dnes autami a príslušenstvom ... (Len neviem, či sú ešte stále rytiermi !?)
- 282 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 2226 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1985 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2383 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1711 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa achiles
