Repro na domace využitie
TheLastUnicorn
Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Re: Repro na domace využitie
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 16 Nov 2018, 20:09
Presne tak. Ale výhybku spraviť pomocou seriózneho merania a simulácie. T.j. postaviť celú bedňu pred mikrofón, zmerať charakteristiky jednotlivých meničov (v ARTA, REW alebo HolmImpilse), výsledky nahádzať do simulátora (LspCAD, VituixCAD alebo Xover) a navrhnúť serióznu výhybku.
ufonak2
Dátum registrácie: 27 Mar 2016, 19:16
Príspevok od používateľa ufonak2 » 16 Nov 2018, 20:15
jednoducho sa to číta.
no najprv treba vybrať menič. no to ja neviem podľa čoho. a ako vypočítať ozvučnicu na 3-pasmo vôbec
TheLastUnicorn
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 16 Nov 2018, 21:43
Ozvučnicu počítaš rovnako, ako na dvojpásmo. V zásade ide v prvom rade o optimalizáciu basák-ozvučnica. A teda o zvolenie vhodného typu a objemu. Tu je to jasné, uzavrenka objemu cca 35L (plus mínus 2L nehrá rolu), vytlmená v celom objeme nejakým rúnom, vatelínom apod.Tým pádom máš vyriešený objem. Prevedenie ozvučnice - tam si musíš ujasniť, či chceš regálovku alebo stĺp - to je len na Tebe. Jedna bude nižšia a hlbšia, jedna vyššia a plytšia. No a ideálne by mala byť čo najužšia a hrany čelnej steny by mali byť zrazené pod 45°alebo zaoblené. Celková šírka by tým pádom nemusela presiahnuť cca 240mm.
Výškač je jasný...takže streďák:
Aby to z ekonomicke stránky malo zmysel, mal by streďák stáť niečo medzi cenou basáku a výškača. Zvukovo by mal byť príbuzný tým dvom meničom a podmienkou je bezproblémové nadviazanie na basák a výškač. Z Monacoru Ti tieto podmienky splní SP-60/4 alebo SP-13/4. Obidva potrebujú samostatnú komoru, keďže nemajú uzavretý kôš. Bude im treba teda na čelnej stene postaviť samostatný kastlík...v núdzi sa dá použiť aj hotový kastlík od Visatonu (AK13) alebo aj nejaká lepšia plastová miska na potraviny. Stačí objem 0,8-1,5L.
Meniče treba na čelnej stene umiestniť čo najbližšie k sebe. Os výškača a streďáka by nemala od seba byť ďalej než je 5/4 vlnovej dĺžky deliacej frekvencie. Ak je teda delička povedzme 3000Hz, meniče by od seba nemali byť ďalej, ako cca 14,3cm.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 16 Nov 2018, 23:14
Ahoj,jak se to vlastně měří co jsi napsal.Ne že bych něco tak akutně potřeboval,ale může hodit ,jednoduše-prostě čím sejmeš udaje a vyhodnotíš.( mic.,),jinak nejlepší přístroj na tohle je lidské uchu,a podotknu každého jedince..
Nemám rád simulace,raději realitu.
TheLastUnicorn
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 17 Nov 2018, 08:53
Měřím pomocí kalibrovaného mikrofonu bezodrazovou metodou přes soft ARTA. Tím lze naměřit impedanční charku, TS parametry, zkreslení, impulzní a amplitudovou charakteristiku potažmo ji pak různě zobrazovat - třeba jako sonogram atd.
Naměřené charakteristiky apk jako .frd a.zma soubory vyexportuju do simulačního programu LspCAD. Tam se pak navrhuje výhybka. LspCAD zvládne i simulaci boxů a částečně jejich chování v místnosti, včetně bafflestepu...
Uchometrický hodnocení výsledku je pochopitelně důležité, ale taky je potřeba si uvědomit, že ucho jakožto orgán napojený na mozek je schopen si časem zvyknout na všechno. Na dobrý i špatný. Když budeš celý život poslouchat ARS1034, přijde Ti, že hrajou skvěle. Přitom jsou děsný bedny. Pak přineseš domů blbý odladěný "TM380" a sedneš si na prdel...
Korelace mezi poslechem a měřením byla už dávno prokázána. Bedna, která skutečně dobře měří, tak ta ve 95% případů i dobře hraje. Znám mnoho názorů, že bedny s rovnou kmitočtovou charkou hrajou mdle a nevýrazně...no je to tím, že jsou "rovné" jen ose. Mimo os jsou tam vždycky průsery a proto jsou ty bedny "tupý". :)
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 17 Nov 2018, 10:28
Super,děkuji za odpověd. :thumbup: Mimochodem nikdy nehrály dle gusta co jsi dal příklad-ARS1034,lepší na tom dle mého názoru,sluchu byly ARS 824.Ale je to subjektivní názor.( největší omyl jsem když více jak 25 let nazpět koupil tohle--:čekal jsem zázrak,ne nekonal se .Náhodně jsem našel tak jenom pro ifo. odkaz.Byly v po pořadí 3 RS co jsem chtěl. :x (omlouvám se reklama na odkaz to není )
foto z netu.
foto z netu.
ufonak2
Príspevok od používateľa ufonak2 » 17 Nov 2018, 12:12
To meranie by slo spravit aj mikrofonom napajanim xlr typ Rode VideoMic Go?? Je to kamerovy mikrofon.
-- Spojený príspevok 17 Nov 2018, 14:07 --
Nakoniec som sa rozhodol pre trojpasmo ktoremu som sa dosť dlho vyvaroval. Som vedel že to neni len poskladať.
Takže Monacor Spm205/4
Monacor Sp60/4
Monacor Dtm104/4
Ozvučnica mi vychádza uzavreta 45litrov. Ak som to nasimuloval správne.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 17 Nov 2018, 13:50
Ahoj,omlouvám se.Ale tady cesta nevede.I když jsme u RS- tak fungovala firma si nevzpomenu,v Radošovce (byl jsem, viděl jsem dávno snad jsem to napsal správně.Lokalita SK.-směr Senica.) Dělali zajímavé projekty na tu dobu,nechci urazit možná dělají.Jinak je i firma kde si skelet-korpus necháš vyrobit.Osadíš,prostě kvalita,no a jsme na začátku-měření.A dále věřit mic. nebo lahodícímu se uchu ? Jsem se díval-Bs akus...,no jenom asi už překupníci. : http://www.bsacoustic.sk/
TheLastUnicorn
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 17 Nov 2018, 18:01
Ufonak: Tých 45L Ti síce vyjde tak, že na amplitudovke nebudeš mať prevýšenie, ale môže sa Ti stať, že ten basak bude v takom veľkom objeme plandat a už pri malom výkone prekročí maximálnu vychylku. Pre Spm-205 je ideál tak 35L. Na amplitudovke síce bude nejaké malé prevýšenie, ale nič dramatického...
Čo sa mikraku na meranie týka...ako som už vysvetlil, potrebuješ kalibrovany, teda mikraku so známou frekvencnou charkou. Ale povedal bych, že pre Teba by bolo najvhodnejšie dať to zmerať a navrhnúť výhybku. Trojpasmo je na učenie veľké sústo...a dlhá, kamenista cesta. Eventuálne viem pomôcť aj ja.
