Stavba elektronkoveho RIAA predzosilnovaca pre gramofon
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Re: Stavba elektronkoveho RIAA predzosilnovaca pre gramofon
Zda sa ze ten EAR834p bude ako prvy phono preamp celkom OK aj ked riesenie s Lundahl trafkami sa mi tiez paci.
Vezbove kondenzatory MKP pouzijeme od firmy Mundorf.
Ako by ste riesili skrinku?
Elektronky von alebo schovat?
Mam toriz obavu z rusenia kedze zosilnenie je velmi vysoke.
Napajacie trafo zvlast do inej skrinky alebo komplet zdroj zvlast?
Toto som dost nepochopil. Na zaciatku si spominal MM prenosku a teraz spominas trafka.diamos napísal:aj ked riesenie s Lundahl trafkami sa mi tiez paci.
Skrinku by som volil ocelovu perforovanu koli teplote a ruseniu. Ak chces elky vonku, tak asi aj s truhlami - zase koli ruseniu. No a ten zdroj by bol samozrejme lepsi externy. Na ten preamp to bude malicke trafko.
- diamos
- Vek: 51
Myslel som schemu preampu s trafkami Lundahl ktore sem zavesil hpeter.
Co myslis truhlickami?
sa mi celkom pozdava riesenie skrinkydiamos napísal:Zda sa ze ten EAR834p bude ako prvy phono preamp celkom OK aj ked riesenie s Lundahl trafkami sa mi tiez paci.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... IAA-V4.htm
plechove kondomy na elky-asi bude nutnost. zalezi podla situacie.
este stoji na zamyslenie mikrofonicnost, na ebay su aj patice s gumovlozkou.
Väčšinou to býva na báze silikonu, takže nie.
- diamos
- Vek: 51
Projekt bol uverejneny v PE-AR ( casopis Amaterske Radio) 3/2018.
-- Spojený príspevok 03 Dec 2018, 10:55 --
Aj v 2/2180
- RIAA-2.pdf
- (3.09 MiB) 108 stiahnutí
óóó´pán Federman. Legenda českých audio web stránok. Vygoogli si o ňom niečo. To čítanie stojí za to.
- Wili
ak chces cisto elektronkovy riaa postav si marantz 7 ten hra fakt velmi dobre a je velmi jednoduchy. Ak chces usetrit jednu elektronku postav si hybrid z mcintoshu, kdesi na to mam asi podklady ale netusim kde uz ked je tu Milos "na drate" a ma cas tak by to sem mohol hodit, mame na to aj malicku jednoduchu DPS so zdrojom na jednej malej DPS. Aj to dokonca staval a pocuval tak ti moze povedat svoje dojmy
ja mam podobnu verziu hybridu psotavenu a hra to velmi neutralne, teda az velmi tak velmi ze je to trohcu sterilne. Ten Marantz7 bude zvukovo trochu muzikalnejsi. Ono je to velmi tazke hodnotit lebo na to aby si pocul rozdiely v elektronkovych RIAA prempoch potrebujes sakra dobry gramofon a ten stoji neskutocne vela, ja taky napr. nemam a som z tohoto hladiska zvukovo hluchy ale ta radost ked si na vianoce pustim sinatru stoji za nostalgiu platni
EDIT: este jedna velmi dolezita vec... ak tapas po co najlepsom zvuku, rozhodne nepouzivaj JJ elektronky, aspon male signalove teda nie. Do RIAA uz teda absolutne nie.
Ano mam to postavene. Hra to asi tak knejak neutralne - trochu elkovo, ale pekne. Len nutnost k tomu je nejaky predok, lebo to ma vystup cca max 200mV pri vstupnej urovni 5mV. Teda hocico, co ten signal zosilni cca 10x. DPS nie je velka. Je na nej zdroj, RIAA korektor, dve elky a vystup posilneny trandom. Ak bude zaujem nahodim sem dosku v LAY, alebo PDF aj s osadenim.Wili napísal:uz ked je tu Milos "na drate" a ma cas tak by to sem mohol hodit, mame na to aj malicku jednoduchu DPS so zdrojom na jednej malej DPS. Aj to dokonca staval a pocuval tak ti moze povedat svoje dojmy
Ja som k tomu dorobil jednoduchy predok s dvojitym OP a napajanim cca 2x5V. to uplne staci na vybudenie koncoveho stupna. No a kvalitny operak to ani moc nezdegraduje.
Este to treba odtienit, nahodit truhly na elky a hodit do nejakej krabice, potom to bude uz O.K.
Ten spominany Marantz som mal tiez na DPSke. Je to uz dost velka doska. A zvukovo? Asi to iste ako ten McItosh. + -
PS: s tymi elkami ma Willi pravdu. JJ do tak maleho signalu urcite nie, to je katastrofa. Stare Tesly ano, alebo radsej nieco overene.
- diamos
- Vek: 51
Co je vlastne zle na JJ elektrónkach ?
Na koncaku mam ECC 803 S a zvuk je super.
Mal som tam aj ECC 83 S ale rozdiel v kvalite zvuku je bezvyznamny.
Ake su tie overene? Co mam od nich ocakavat?
Lepsi zvuk.diamos napísal:Co mam od nich ocakavat?
- diamos
- Vek: 51
Milos66 mozete byt konkretnejsi?
Zaujimalo by ma s ktorymi konkretne (znacka vyrobcu) mate skusenost
ze lepsie hraju..
Pripadne pri akej hudbe je naviac pocut rozdiely.
ze lepsie hraju..
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ak by sme vynechali pocitove zalezitosti, a venovali sa cisto technickym, JJ elektronky obycajne produkuju viacej 2.harm. co je sice pekne, ale ma to dopad na THD. Takisto obcas je problem so sumom, co v zapojeni phono preampu moze byt problem. Co sa tyka zivotnosti, tiez to nie je vyhra, ale je viacmenej dokazane, ze ak JJ, tak kupovat zo zahranicia, vyzera to tak, ako keby tam dodavali vyberove kusy, a pre domaci trh skor uz len nejaky "vymet".
Mam skusenost, ze napr. taka ECC81 od JJ sa hodi do invertora pre PP zosilnovac, ale zase na pozicii 1.stupna nap. zosil. uz vhodna nebola, tam sa viacej osvedcila napr. Tesla, EH, Tungsol.
Ak do phono, isiel by som po napr. starych Tesla E83CC, alebo Telefunken (v dnesnej dobe uz drahe a nedostupne), Tungsram. Z novsich EH Gold, Sovtek, apod.
Pre posledny stupen, obycajne CF, WCF apod. by som pouzil alebo E88CC, alebo 6922 (EH), pripadne Tesla ECC802S/ECC803S.
Vacuum Madness!!!
Tak ako písal Zdeno
Ak JJ tak jedine zo zahraničných shopov kde je aká taká šanca kúpiť elku s katalógovými parametrami. U nás je už všetko vytriedené a nevhodné do tak citlivých stupňov ako je RIAA.
- diamos
- Vek: 51
To sa mi ani nechce verit ze by Slovak Slovakovi predaval vymet a cudzim vyber.
Ale mozne je vsetko.Ja objednavam priamo z vyroby JJ Electronics Cadca.
Je fakt ze na koncaku som sa zbavil brumu, ale slabucky sum tam je pocut (ECC803S).
To ale nevadi, ne to naozaj nepatrne a reprosustavy na ktorých testujeme maju citlivost 89 az 91dB.
Na phono preampe by to mohlo sumiet ovela viac koli vysokému zisku.Uvidime - porovname.
Ty si z výroby nič neobjednávaš. Je to už dávno pretriedené. Pán Jurčo to dôkladne sortuje. Najprv pre svoje zosilňovače, potom pre zahraničné shopy (samozrejme aj tak drahé) no a potom ten koniec pre Slovač.diamos napísal:Ja objednavam priamo z vyroby JJ Electronics Cadca.
Tak si môžeš vybrať, ale JJ by som určite nebral. Ako písal Zdeno. Možná cesta je Electro Harmonix.
je tu este jeden fenomen, ze cinan, rus (a asi aj slovak) ti vyrobi elky s tvojim potiskom. defacto "prebalene"
neni to novinka, fici to od sameho zaciatku.
tych fabrik neni zas moc, a v 2000´ ich bolo niekolko zrusenych.
priklanam sa ze nove niesu uplne ok. mam vyskusane 12ax7 sovtek,jj, mam dojem ze je tam nejaka agresivita.
geometria je zaklad. 2a3 mam jj, sovtek tam je to v pohode.
- 10 Odpovedí
- 1736 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2496 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 14 Odpovedí
- 4766 Zobrazení
- 1797 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 10229 Zobrazení
