SVETELEKTRO • schema zdroja 60/3A
schema zdroja 60/3A
Pomoc v oblasti v├Żkonovej elektroniky (zdroje, nab├şja─Źky, meni─Źe a pod.)
schema zdroja 60/3A
Odosla┼ąod 1lubos1 » 05 Dec 2018, 23:29
Zdravim vsetkych...
Mozno trivialna, otravna otazka, ale skusim...
Poprosil by som znalych o posudenie schemy co do jej funkcnosti. Jedna sa o laboratorny zdroj 0-60V, 0-3A.
V dnesnej dobe pravdepodobne prevlada cina, s par suciastkami, za par eur.
Pr├şlohy
zdroj
1lubos1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 106
Zalo┼żen├Ż: 07.12.2012
Re: schema zdroja 60/3A
Odosla┼ąod miroL » 05 Dec 2018, 23:52
To sa bude pri malom napati a velkom prude velmi hriat. Ked uz, tak na takyto rozsah by bol vhodny trensformator s odobockou a prepinat ich.
miroL
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 462
Vek: 48.96
Zalo┼żen├Ż: 28.05.2008
Odosla┼ąod 1lubos1 » 05 Dec 2018, 23:57
ano, viem.. je to len na vyskusanie automatiky, v jednotkach, mozno desiatkach sekund. Pripadne by som nahradil 2xKD503
Len sa mi jedna o funkcnost, ci je vobec ta schema funkcna...
1lubos1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 106
Odosla┼ąod miroL » 06 Dec 2018, 00:00
Aj ked tam das dve KD cka, nic to nemeni na tom, ze ked das ten zdroj do skratu, bude to kurit 180 W mi.
miroL
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 462
Vek: 48.96
Odosla┼ąod Drakoush » 06 Dec 2018, 02:44
E┼íte lep┼íie ako odbo─Źka na trafe je riaden├Ż usmer┼łova─Ź.
Automatika potrebuje ak├ę nap├Ątie a ak├Ż pr├║d?
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9354
Vek: 23.83
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod jezevec » 06 Dec 2018, 09:17
Jak chce┼í m├şt na v├Żstupu 60V/3A DC, kdy┼ż trafo d├ív├í jen 45V AC?
jezevec
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 930
Zalo┼żen├Ż: 22.08.2008
Odosla┼ąod Dolfi » 06 Dec 2018, 12:28
Sch├ęma stabiliz├ítora by mohla fungova┼ą.
Pri prekro─Źen├ş nastaven├ęho pr├║du to pravdepodobne vypne zdroj, (neobmedzuje to pr├║d).
A ak chce┼í z toho skuto─Źne dosta┼ą 60 V pri 3 A, tak treba asi 60 V trafo. A tranzistory 2N3055 ani nesk├║┼íaj, preraz├ş ich nap├Ą┼ąovo. Aj KD503 bude treba vymera┼ą aspo┼ł na 100 V.
A zabudol som, treba prepo─Ź├şta┼ą odpory a pozrie┼ą ostatn├ę tranzistory, ─Źi znes├║ cca 90 V nap├íjanie. Pri 45 V trafe je tam toti┼ż len asi 60 V !
Dolfi
Pr├şspevky: 10100
Vek: 66.36
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod mr.dred » 06 Dec 2018, 12:37
tak,tak... trafo aspo┼ł o 15V viac a 200 VA minim├ílne.
Drakoush nap├şsal:E┼íte lep┼íie ako odbo─Źka na trafe je riaden├Ż usmer┼łova─Ź
.. riaden├Ż usmer┼łova─Ź tie┼ż nieje a┼ż tak├Ż ide├ílny. V├Ą─Ź┼íie zvlnenie.
Line├írny lab,zdroj je v├Żborn├í vec,ale nie na ve─żk├ę v├Żkony.
A┼ż potrebuje┼í tvrd├Ż regulovan├Ż zdroj do 60V, tak sk├║s nie─Źo tak├ęto.
Pr├şlohy
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Pr├şspevky: 2856
Vek: 53.86
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod Drakoush » 06 Dec 2018, 18:31
Zvlnenie do┼żenie kapacitou, aj tak ju tam mus├ş ma┼ą riadnu na tak├Ż v├Żkon.
Najide├ílnej┼í├ş zdroj je line├írny bez prep├şnania odbo─Źky, za cenu vysok├Żch str├ít. Kompromis je odbo─Źka, ale tie┼ż ak je polovi─Źn├í 30/60V, tak pri skrate aj tak dos┼ą k├║ri. Riaden├Ż most m├í vy┼í┼íie zvlnenie, ale minim├ílnu stratu.
Sp├şnan├Ż zdroj je zas pomerne drah├Ż, ak m├í by┼ą navrhnut├Ż riadne a riadne vyfiltrovan├Ż.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9354
Vek: 23.83
Paragraf: 22
Odosla┼ąod vlasto » 06 Dec 2018, 20:42
St├Żm riaden├Żm mostom mysl├şte nie─Źo ako m├í Mesit?
Pr├şlohy
vlasto
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Vek: 40.39
Zalo┼żen├Ż: 28.12.2014
Odosla┼ąod Drakoush » 06 Dec 2018, 20:58
├üno, presne nie─Źo tak├ę. Alebo Philips PE1540.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9354
Vek: 23.83
Paragraf: 22
Odosla┼ąod mr.dred » 06 Dec 2018, 22:52
1lubos1 nap├şsal:je to len na vyskusanie automatiky, v jednotkach, mozno desiatkach sekund.
..a zase tu ideme rie┼íi┼ą nie─Źo, ─Źo mu v├┤bec nieje treba..
1lubos1 nap├şsal:Len sa mi jedna o funkcnost, ci je vobec ta schema funkcna
funk─Źn├í je, ale za ur─Źit├Żch podmienok
60V a 3A to takto nem├┤┼że da┼ą..nie s├║ splnen├ę niektor├ę podmienky...
mr.dred
Pr├şspevky: 2856
Vek: 53.86
Odosla┼ąod 1lubos1 » 07 Dec 2018, 02:09
zdravim vsetkych, zaroven dakujem za odpovede...
60V resp. 48-60V reg. zdroj potrebujem na skusku automatiky, jej nadstavenia na FV system. (bez zapojenia do systemu).
Ano, tolko viem, trafo treba s vyssim napatim, najlepsie 62-65V, v zavislosti od toho, suciastky, hlavne, Tranzistory, odpory pravdepodobne pomenit, prepocitat. Dolfi sa vyjadril pomerne pozitivne ohladom zapojenia regulatora.
Isiel by som aj do pulzneho za par kurun z ciny, je to bez roboty.
Na druhej strane, ked mi pulzny reg. zdroj vypovie sluzbu, opravit ho neviem, naopak, na linearny mam suciastky, v pripade potreby hadam aj opravim.
PS: mr.dred, bol by som rad, keby si to nechal na mna, ja sam najlepsie viem, co potrebujem.
1lubos1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 106
Odosla┼ąod mr.dred » 07 Dec 2018, 07:36
mr.dred nap├şsal:
1lubos1 nap├şsal:60V resp. 48-60V reg. zdroj potrebujem...
To sa d├í vyrie┼íi┼ą jednoduch┼íie a in├Żm typom zdroja.
Ale ke─Ć┼że ty s├ím najlep┼íie vie┼í...
1lubos1 nap├şsal:PS: mr.dred, bol by som rad, keby si to nechal na mna, ja sam najlepsie viem, co potrebujem.
tak prep├í─Ź, ┼że som sa odv├í┼żil nie─Źo do tvojej t├ęmy nap├şsa┼ą.
Prajem ti ve─ża zdaru pri stavbe zdroja a m├ílo odp├ílen├Żch s├║─Źiastiek.
Zdar.
mr.dred
Pr├şspevky: 2856
Vek: 53.86
Odosla┼ąod KaRaQ94 » 07 Dec 2018, 08:09
Ak si dobre pamatam tak Dolfi "prerabal" jednu schemu zdroja (povodne bol do 24V) tusim do 100V. Treba prezret forum a mozno by to bolo to prave pre teba. Popr. skus oslovit clena Dolfi, ci si nato este pamata :D
Lep┼íie je by┼ą akt├şvny ako r├ídioakt├şvny.
V silnopr├║de sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
KaRaQ94
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1033
Vek: 24.64
Zalo┼żen├Ż: 14.02.2010
Odosla┼ąod StefanST » 07 Dec 2018, 12:03
1lubos1 nap├şsal:Len sa mi jedna o funkcnost, ci je vobec ta schema funkcna...
Ten zdroj na prvom obr├ízku m├í nieko─żko ot├íznikov:
(1) Pr├║dov├í poistka pracuje na princ├şpe vyp├şnania v├Żstupu. To zabezpe─Źuje klopn├Ż obvod, ktor├Ż tam je.
Pozor ale - pri resetovan├ş poistky tla─Źidlom RESET sa s├şce uvedie klopn├Ż obvod aj poistka do po─Źiato─Źn├ęho stavu, ale po─Źas stla─Źen├ęho tla─Źidla RESET (─Źo m├┤┼że trva┼ą aj dlh┼íie) je poistka vyraden├í z ─Źinnosti a v├Żstup je po─Źas tej doby BEZ POISTKY. Ak sa pred resetom neodstr├ínila pr├ş─Źina reagovania poistky, po─Źas resetu poistka nebude reagova┼ą. S patri─Źn├Żmi n├ísledkami na zdroj aj pripojen├║ z├í┼ąa┼ż.
(2) Pri dimenzovan├ş transform├ítora u┼ż bolo povedan├ę, ┼że 45V AC je m├ílo, treba aspo┼ł 60V AC. Ale 60V sa ud├íva pri nomin├ílnom za┼ąa┼żen├ş. Bez za┼ąa┼żenia, t.j. napr├ízdno bude nap├Ątia na sekund├ír├ş viac, odhadnime 10%. Ak uva┼żujeme +/-10% na kol├şsanie siete, potom na filtra─Źnom kondenz├ítore bude odhadom (60V +10% +10% ) * 1,4 - 2*1,5V = 102 - 3 = 99v. Tak treba dimenzova┼ą aj elektrolyt aj cel├║ elektroniku. V tomto zmysle bude v├Żvod 11 IO723 asi dos┼ą pre┼ąa┼żen├Ż.
(3) Nebolo povedan├ę, ┼że na dimenzovanie transform├ítora treba prepo─Ź├şta┼ą aj pr├║d (Dolfi vie poveda┼ą viac) kon┼ítantou, tu┼í├şm 0,6. Potom trafo treba s parametrami: 60V AC s pr├║dom 5A AC.
Môj záver:
(A) Asi by bolo jednoduch┼íie realizova┼ą zdroj bez 723, s pou┼żit├şm tranzistorov - ak nie s├║ na zdroj kladen├ę mimoriadne n├íroky na stabilitu, zvlnenie, ... (bolo spom├şnan├ę ┼że bude pre testovanie sol├írnej s├║stavy).
(B) Alebo upravi┼ą zapojenie so 723 tak, aby zdroj pracoval aj s vy┼í┼í├şmi nap├Ątiami ako je katal├│gov├ę max. 40V.
(C) Alebo pou┼żi┼ą zdroj 2x30V/3A (zapojen├Ż v s├ęrii 30V+30V), ─Źo je zdroj vcelku ┼ítandardn├Ż a tu na SE viackr├ít popisovan├Ż.
Pozn.: Nepochopil som v├Żznam kondenz├ítora 47nF zapojen├ęho medzi + p├│l filtra─Źn├ęho elektrolytu a v├Żvod kompenz├ície 11 IO723. Zvy─Źajne sa kompenza─Źn├Ż kondenz├ítor prip├íja medzi v├Żvod 11 a 4 (inv.vstup), alebo 7 (V-) IO723.
StefanST
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 296
Zalo┼żen├Ż: 20.02.2012
Odosla┼ąod Dolfi » 07 Dec 2018, 13:10
Na ten teoretick├Ż n├ívrh zdroja na vy┼í┼íie nap├Ątie si spom├şnam. Dokonca tam tu┼í├şm boli publikovan├ę aj nejak├ę podobn├ę n├ívrhy zdrojov na vy┼í┼íie nap├Ątie z nejakej ruskej str├ínky.
No napadlo ma in├ę rie┼íenie. V podstate si spravi┼ą len ako┼że "pr├şpravok" prestavite─żn├Ż povedzme v rozsahu 30 a┼ż 60 V, s obmedzen├şm pr├║du so z├ípornou charakteristikou. Ako nap├Ą┼ąov├í referencia by bola pou┼żit├í TL431 (30 V) + 30 V zenerka. Zapojenie je zn├íme, sch├ęma je napr├şklad uveden├í tu: https://svetelektro.com/clanky/univerza ... e-186.html . Treba tam ─Źo-to doplni┼ą, (di├│du z nap├Ą┼ąovej referencie na v├Żstup zdroja, pr├║dov├Ż zdroj na nap├íjanie referencie, ...), no mohlo by to posta─Źova┼ą.
Dolfi
Pr├şspevky: 10100
Vek: 66.36
Odosla┼ąod 1lubos1 » 07 Dec 2018, 13:33
zdravim vsetkych clenov fora...
dakujem StefanST za plnohodnotnu odpoved.
So schemou je viac starosti, ako som myslel. Pravdepodobne najlepsia cesta vedie na lin.zroj 2x30V. Dakujem za odkaz. Zvazim, ci sa pustim do stavby, alebo objednam nieco hotove z ciny, napr. https://www.ebay.com/itm/AC110-220-to-D ... 2749.l2649
Prijemny den
1lubos1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 106
Odosla┼ąod traktoriska » 07 Dec 2018, 16:39
nagano cz tak nejako sa volala stranka jedneho radioamatera..uz si nespominam presne ..ten tam mal vyk.zdroj 48V 7A ..aj verzia fet..
ak by islo o to reg . iba hore U..jednoducha na pochopenie..
431+zenerka..KD.. prudova 358+tyristor..prerobit ci zjednodusit nieje problem.
traktoriska
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 7
Zalo┼żen├Ż: 26.09.2018
Nasp├Ą┼ą na V├Żkonov├í elektronika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.73 sek├║nd
