SVETELEKTRO • Pomoc pri laden├ş PCB ant├ęny
Chcete pomoc┼ą v oblasti VF techniky?
Odosla┼ąod zawin » 03 Dec 2018, 16:02
Ahojte,
na┼ía firma sa venuje v├Żvoju parkovac├şch detektorov a v r├ímci inov├ície HW rie┼íenia chceme aby zariadenie komunikovalo v LTE p├ísmach na 900 a 1800 MHz (LTE BANDS 2,4,5,8,12,20). Vytipovali sme aj vhodn├║ ant├ęnu na tento ├║─Źel - https://www.molex.com/molex/products/da ... TENNAS.xml .
M├íme k dispoz├şcii aj merac├ş pr├şstroj - http://www.deepace.net/kc901v-6-8ghz-ha ... ultimeter/ av┼íak nedar├ş sa n├ím ant├ęnu naladi┼ą.
Preto sa chcem sp├Żta┼ą, ─Źi sa niekto tu na f├│re venuje ladeniu ant├ęn a ─Źi by n├ím s t├Żmto vedel pom├┤c┼ą.
─Äakujem
S├║ dve veci, ktor├ę s├║ nekone─Źn├ę - vesm├şr a ─żudsk├í hl├║pos┼ą. Ale s vesm├şrom som si e┼íte nie celkom ist├Ż. /Einstein/
zawin
Administrátor
Administrátor
Pr├şspevky: 2468
Vek: 29.38
Zalo┼żen├Ż: 17.07.2006
Paragraf: 21
Re: Pomoc pri laden├ş PCB ant├ęny
Odosla┼ąod Milanko » 03 Dec 2018, 17:24
zawin nap├şsal:Ahojte,
─Äakujem
Zdrav├şm, pracoval som v oblasti vf, ant├ęny a ich spojitosti. V pr├íci sme mali na meranie ant├ęn ANRITSU SITE MASTER S 331D. Bol to v rozsahu frekvencie 25MHz do 4000MHz. Vzh─żadom na to, u┼ż nepracujem /d├┤chodca/, nem├ím pr├şstup k meracej technike. M├┤┼żem sprostrektova┼ą kontakt k uvedenej problematike.
Ak je z├íujem p├ş┼í na SS.
Milan
─îlovek m├┤┼że uspie┼ą v takmer ─Źomko─żvek za ─Źo m├í neobmedzen├ę nad┼íenie.
Milanko
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 495
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2008
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 03 Dec 2018, 18:53
Ahoj, co to u vas konkretne znamena, ze nevies naladit antenu? Nerezonuje to na spravnom kmitocte alebo je impedancia pri rezonancii uletena od impedancie prenosoveho vedenia? Smithov graf impedancie ukaze. Viete si nakalibrovat referencnu rovinu merania?
Ivan.
Ivan_Ryger
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 476
Zalo┼żen├Ż: 01.04.2008
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 03 Dec 2018, 23:26
Pozrel som rychlo datasheet k tej keramickej antene. Pisu, ze by mala mat prisposobenie k 50 ohm lepsie nez -5dB(koeficient odrazu). Inac parametre velmi slabe, ale to je za cenu super miniaturnych rozmerov v porovnani s vlnovou dlzkou.
Ivan_Ryger
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 476
Odosla┼ąod maxmiz » 04 Dec 2018, 14:56
Ondrej, ukaz vysledky merania. Popis zapojenie antenny a meraku a tiez krivky VSWR a impedanciu antenny v Smithovom diagrame. Vie tento merak vyplut namerane S parametre v textaku? Dalo by sa to hodit do simulacnych programov.
maxmiz
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 94
Zalo┼żen├Ż: 09.12.2013
Odosla┼ąod zawin » 05 Dec 2018, 16:38
├üno, tak├ęto meranie m├ím (posielam v pr├şlohe). ┼Żial neviem s t├Żm pohn├║┼ą ako rie┼íi┼ą to impedan─Źn├ę prisp├┤sobenie.
Pr├şlohy
S11_Smith_18_12_03 16_18_39.txt
S-params
(13.63 KiB) Stiahnutá 42 krát
zawin
Administrátor
Administrátor
Pr├şspevky: 2468
Vek: 29.38
Paragraf: 21
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 06 Dec 2018, 06:28
tu vo f├│re m├ílokto m├í mo┼żnos┼ą priamo pozera┼ą Touchstone s├║bory, nar├Żchlo som to vykreslil v Octave. Vyzer├í to tak, ┼że m├í┼í rezonanciu mierne posunut├║ pri 1.8GHz posunut├║ smerom ni┼ż┼íie, no ant├ęna ti st├íle bude slu┼íne pracova┼ą, preto┼że pri 1.8GHz m├í┼í ├║tlm odrazom lep┼í├ş ne┼ż -10dB. To druh├ę p├ísmo 900 MHz tam dobre nevidie┼ą. Je tam nejak├Ż '┼íkrabot' okolo 750 MHz. Potrebuje┼í aj t├║ rezonanciu?
In├í─Ź, ke─Ć pozer├ím na f├ízu koeficientu odrazu, je o─Źividn├ę, ┼że k ant├ęne m├í┼í pripojen├Ż dlh├Ż k├íbel a nie je uroben├í korekcia na referen─Źn├║ rovinu. Zmeraj si skrat (napr. skratovan├Ż SMA konektor) na konci toho k├íbla.
Pr├şlohy
Ivan_Ryger
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 476
Odosla┼ąod maxmiz » 06 Dec 2018, 19:39
Ondrej, a neskusal si navrhnut PCB antennu na FR4? V predchadzajucej sprave bol dobry postreh: skontroluj ci pripajaci kabel nevplyva na namerane charakteristiky.
maxmiz
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 94
Odosla┼ąod OM0XA » 06 Dec 2018, 20:33
Na tejto ant├ęne sa ni─Ź nelad├ş, ani sa ned├í. Ant├ęna je optimalizovn├í pre frekven─Źn├ę ├║seky uveden├ę v dokument├ícii, teda:
698-960 MHz a 1710-2700MHz. Ak sa priletuje na PCB sp├┤sobom uveden├Żm v pdf, tak v├Żrobca zaru─Źuje uveden├ę parametre, teda impedanciu 50 Ohm v t├Żchto frekv. ├║sekoch a ├║tlm odrazu (return loss, S11) viac ako 5dB. 5dB je veee─żmi biedna hodnota. Zodpoved├í to VSWR okolo 3.5, kedy sa odraz├ş sp├Ą┼ą viac ako 50% v├Żkonu. Pou┼żite─żn├í ant├ęna by mala ma┼ą return loss viac ako 15dB, ide├ílne aspo┼ł 20dB.
Ak to mer├í┼í, mus├ş┼í ma┼ą mer├ík skalibrovan├Ż na konci meracieho k├íbla, nie na DUT konektore.
OM0XA
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 226
Zalo┼żen├Ż: 03.10.2012
Odosla┼ąod zawin » 13 Dec 2018, 11:16
Cauko, diky za info hlavne oh─żadne toho meracieho k├íbla. Znamen├í to teda ┼że ke─Ć m├ím semigirid k├íbel, tak by som mal na konci naletova┼ą N-konektor, aby som mohol merak skalibrova┼ą pomocou kalibra─Źn├ęho kitu a potom odletova┼ą konektor a neletova┼ą na PCB?
─Äakujem za info
zawin
Administrátor
Administrátor
Pr├şspevky: 2468
Vek: 29.38
Paragraf: 21
Nasp├Ą┼ą na VF technika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.43 sek├║nd
