SVETELEKTRO • GMI-30 tri├│da v NF zosil┼łova─Źi
Odosla┼ąod Ajven_Black » 26 Nov 2018, 12:37
Dobr├Ż de┼ł v┼íetk├Żm ─Źlenom f├│ra. Dostali sa mi do ruky tri├│dy ruskej v├Żroby GMI-30. Moja predstava je pou┼żi┼ą ich v NFZ pre hifi audio. Na nete som videl nejak├ę hotov├ę monobloky s t├Żmito elkami, ale ku sch├ęme som sa nedopracoval. Viete mi sk├║sen├ş borci v stavbe elektr├│nkov├Żch zosilova─Źov poradi┼ą, alebo ma nasmerova┼ą niekam, aby som sa pohol? ─Äakujem. :thumbup:
Ajven_Black
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Zalo┼żen├Ż: 19.05.2018
Re: GMI-30 tri├│da v NF zosil┼łova─Źi
Odosla┼ąod muziker » 26 Nov 2018, 17:57
No neviem ─Źi t├íto elektr├│nka bude to prav├ę orechov├ę na stavbu Hi-Fi zosil┼łova─Źa
aj ke─Ć sa to samozrejme nevylu─Źuje. Z├íle┼ż├ş v┼íak aj od toho, ─Źo od neho o─Źak├íva┼í,
preto┼że ide o vysielaciu elektr├│nku, prim├írne ur─Źen├║ pre impulzn├Ż re┼żim - z toho
vypl├Żvaj├║ aj jej char. parametre (ud├ívan├ę ─Źasy v rozsahu milisek├║nd pre hodnoty ni┼ż┼íie).
Nie─Źo o nej: GMI-30 (đôđťđś-30) je tri├│da ur─Źen├í na impulzn├Ż re┼żim, vyr├íban├í
v b├Żvalom ZSSR v 70-tych rokoch pod zna─Źkou Svetlana (GMI-30 / đôđťđś-30 / = 6C21).
Je to ekvivalent americkej 6C21 - ale s├║ medzi nimi mal├ę rozdiely.
Tieto elektr├│nky s├║ ale zvy─Źajne zamenite─żn├ę. V├Ż┼íka GMI-30 je asi 33 cm.
Jej priemer je asi 13 cm a jej hmotnos┼ą je asi 0,5 kg.
Inak m├í dos┼ą netradi─Źn├║ p├Ąticu (netu┼í├şm ak├í je dostupnos┼ą origin├ílnych kusov).
Osobne si mysl├şm, ┼że aj ke─Ć samozrejme je mo┼żn├ę postavi┼ą zosil┼łova─Ź s t├Żmito
elektr├│nkami, na druhej strane ale prev├ídzka NF zosil┼łova─Źa s t├Żmito (a podobn├Żmi)
elektr├│nkami je viacmenej mrhanie peniazmi za neskuto─Źne vysok├║ spotrebu el. energie. Jedin├ę
─Źo m├┤┼że by┼ą zauj├şmav├ę, je netradi─Źn├Ż vzh─żad t├Żchto elektr├│niek. Ostatn├ę nestoj├ş za re─Ź.
6C21 - tech ├║daje (plat├ş pre impulzn├Ż re┼żim):
┼Żeraviace nap├Ątie 7,8 - 8,2 V
┼Żeraviaci pr├║d 17 A
┼Żeraviaci pr├şkon cca 112 - 130 W !!!
An├│dov├ę nap├Ątie max. 30 000 V
An├│dov├Ż pr├║d max. 15 A
Mrie┼żkov├ę predp├Ątie max. -2000 V
Anódová strata max. 300 W
muziker
muziker
Pr├şspevky: 5994
Vek: 70.47
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2009
Odosla┼ąod hpeter » 26 Nov 2018, 23:26
vidim istu podobnost s eimac 250TH, ked si das do guglu tak uz najde nieco.
thoriovane elky maju nizku strmost, a aby si vytazil max, tak je nutne splhat (prekrocit) do kilovolt teritoria.
z toho vyplyva trafa s dobrou izolaciou, a vysokou impedanciou. >8k
>4kg obluda http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... s/1688.pdf
https://www.lundahltransformers.com/wp- ... /1691B.pdf
a samozrejme dizajn zdroja schopny dat v pohode cistych cca 1000vdc a 2x 70ma priblizne.
2x 130w zhavice + >140w spotreba hv. bez zapocitanych strat, budicov a repraky ani nepipli..
na druhu stranu, tantalove anody a thorium zhavic su zvukovo hodnotene vysoko.
chces opicu, musis mat na banany
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1454
Vek: 35.3
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod sergej » 27 Nov 2018, 13:56
Oddelene napajacie VN trafo (1200VAC+) + zeravenie by sa naslo, ale nie je to ziadny drobec.
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
sergej
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 145
Zalo┼żen├Ż: 07.12.2014
Odosla┼ąod amater63 » 28 Nov 2018, 20:30
Ajven_Black nap├şsal:Dobr├Ż de┼ł v┼íetk├Żm ─Źlenom f├│ra. Dostali sa mi do ruky tri├│dy ruskej v├Żroby GMI-30. Moja predstava je pou┼żi┼ą ich v NFZ pre hifi audio. Na nete som videl nejak├ę hotov├ę monobloky s t├Żmito elkami, ale ku sch├ęme som sa nedopracoval. Viete mi sk├║sen├ş borci v stavbe elektr├│nkov├Żch zosilova─Źov poradi┼ą, alebo ma nasmerova┼ą niekam, aby som sa pohol? ─Äakujem. :thumbup:
Ahoj,klidn─Ť m┼»┼że┼í d├ít jak├ę RS -soustavy pou┼ż├şv├í┼í.Pt├ím se jen ze zaj├şmavosti mluvil, jsi o HiFi. No kone─Źn├Ż v├Żsledek je tam.Jo to m┼»j dotaz.D─Ťkuji.
amater63
Pr├şspevky: 2217
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod Ajven_Black » 29 Nov 2018, 14:13
Amater63, ahoj. K s├║─Źasn├ęmu elektr├│nkov├ęmu zosil┼łova─Źu TAC 34 Dream pou┼ż├şvam reg├ílovky Klipsch RP 160-M a som spokojn├Ż s touto kombin├íciou.
Ajven_Black
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Odosla┼ąod amater63 » 29 Nov 2018, 20:41
Ahoj,fand├şm takov├Żm konstrukc├şm ┼że chce┼í-dostat co nejv├şce.Ale na druhou stranu bych ti polo┼żil ot├ízku.Jak├Ż pou┼ż├şv├í┼í IN-,jednodu┼íe zdroj sign├ílu.Nem├ím ve zvyklosti kritizovat,sp├ş┼íe se n─Ťco p┼Öiu─Źit. Tak D─Ťkuji, a mnoho zdaru.
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod Ajven_Black » 29 Nov 2018, 20:55
Tvoje ot├ízky s├║ v pohode. F├│rum je na to, aby sa na ┼łom diskutovalo :) Pred rokmi som prepadol anal├│gu a tak v┼íetky CD /SACD boli nahraden├ę vinylmi. Prizn├ívam, ┼że som prepadol zberate─żstvu a viac kupujem ako po─Ź├║vam, lebo ─Źasu je m├ílo kv├┤li pr├íci. Ale k tvojej ot├ízke - gramof├│n Thorens TD 240-2 s MM prenoskou AT 120 a phono zos├şk m├ím Pro-ject Tube box DS2, ─Źo nie je ─Źist├Ż elk├í─Ź, ale aj ten bude nahraden├Ż nie─Ź├şm ─Źistokrvn├Żm. K t├ęme o elke GMI-30 - zis┼ąoval som u prof├şka ako je to s ┼łou a bolo mi vysvetlen├ę, ┼że nie je vhodn├í pre NF aplik├ície. lebo m├í in├ę ur─Źenie a bolo mi odpor├║─Źan├ę, ┼że ak chcem naozaj nie─Źo "ultimat├şvnej┼íie", tak zosil┼łova─Ź s elkami 845-mi. Ak by som nevedel, ─Źo s peniazmi, tak existuje e┼íte jedna ┼ípecialitka a to 1610 vyr├íban├í v Prahe v KR Audio ak si dobre pam├Ąt├ím, ale to je ┼że vrchol v┼íetk├ęho elektr├│nkov├ęho. Borci tu na f├│re mo┼żno poznaj├║ nie─Źo lep┼íie, ale mne bolo odpor├║─Źan├í tri├│da 845, alebo 1610.
Ajven_Black
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Odosla┼ąod amater63 » 29 Nov 2018, 21:06
Super,- komunikace jak jsi to popsal.J├í jsem taky po┼Ö├íd v jednom kole,─Źasu nen├ş.Ale v ka┼żd├ęm p┼Ö├şpad─Ť d─Ťkuji. :thumbup: ( co poslouch├í┼í za muziku ne- n├ş to sou─Ź├íst odpov─Ťdi.. platn─Ť .)
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod hpeter » 29 Nov 2018, 22:52
845/211/gm70 je ok, s trochu nizsimi narokmi.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1454
Vek: 35.3
Paragraf: 22
Odosla┼ąod hpeter » 06 Dec 2018, 20:46
845
Pr├şlohy
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1454
Vek: 35.3
Paragraf: 22
Odosla┼ąod hpeter » 14 Jan 2019, 14:58
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1454
Vek: 35.3
Paragraf: 22
Odosla┼ąod hpeter » 14 Jan 2019, 20:52
vytiahol som zaprasene QY3-125 a zapojil 2 spinane zdroje 230/5v 22A. nehreju sa, s nabehom neni problem.
z koncakov som vyhodil 2A3, a nadratoval tieto 120MHz ozruty (ako triody). sklo vcelku dost horuce, dal som pomaly ventilator. g2+a je minimum strata. 380vdc, 23ma g1-40v. zhavic najviac vykuruje .
anodove koliky po chvili varili vodu, navrtal som led chladice 9mm , osadil + teplovodiva pasta. OK.
mozem potvrdit, je to ine:
hpeter nap├şsal: ......
basu je viac, a ide hlbsie. nieco ako "vlneny pulover" . vysky, stredy- viac detailu, stereo priestor++.
bicie, struny, hlas viac presvedcive. -priblizne parametre v prac.bode_ cca ┬Á~6; <2,4 mmhos; ri >2k5. 2A3 ┬Á~4; ~4mmhos; ri 1k http://www.r-type.org/exhib/aaa1404.htm
teoreticky by mala menej tlmit, to by na basoch sedelo, len potom teoria na vyskach nejak uz nesedi.
asi thorium-grafitova magia. :pain: :mrgreen:
jazz, hd kvalita, starsia muzika je super.. techno, edm, metal je utrpenim. (usi pod neustalym atakom mnozstva detailov, harmonicke v plnej sile a pocte. medzi uchom a stax neni ziadna "vata")
napriek vrabciemu hniezdu - bez brumu ! :thumbup:
aby som nezabudol, elektromer sa toci rychlejsie - mozno az prilis na sluchadlovy posluch (som sluchadlar, nie bedniar)
Obrázok Obrázok
-- Spojen├Ż pr├şspevok 14 Jan 2019, 19:55 --
..bolo by fajn najprv ich "vypalit" do cervena, lebo anoda je zaroven aj geter. rozmyslam ako, abych neodpalil zvysok :lol:
Naposledy upravil hpeter d┼ła 14 Jan 2019, 21:33, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1454
Vek: 35.3
Paragraf: 22
Odosla┼ąod zdenoeddie » 14 Jan 2019, 21:26
To je pekna parada. Tie vystupaky co si dal odkaz, to je uz ina liga (aj cena). Ale vedel by som s nimi si predstavit carovat. :thanks:
zdenoeddie
Pr├şspevky: 3779
Vek: 20.28
Zalo┼żen├Ż: 25.07.2009
Odosla┼ąod hpeter » 14 Jan 2019, 21:47
iso-tango a tamura je japonska tradicia. zialbohu cenovky.. smutna sprava, Susumu Sakuma od decembra neni medzi zivymi. jedna z hlav tube-hifi hnutia v japonsku a zdroj inspiracii po desarocia.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1454
Vek: 35.3
Paragraf: 22
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 5 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.67 sek├║nd
