SVETELEKTRO • IDENTIFIK├üCIA S├Ü─îIASTOK A ICH N├üHRADY
IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
Odosla┼ąod mareksotak » 30 Nov 2018, 22:49
chcem sa op├Żta┼ą ─Źi IO HT-1000-4 je nahrada ako TAS5142 .... na sch├ęme je ozna─Źenie ako tas, ale po od┼łati chladi─Źa tam bolo napisane HT100-4, tak mi to tak aj logicky dako vypliva ..... chcem sa len usti┼ą ─Źi to tak je .... ─Ćakujem ....
mareksotak
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 9
Zalo┼żen├Ż: 01.05.2018
Odosla┼ąod MAKOSYS » 30 Nov 2018, 23:00
TAS5152 = HT1000-4 - 125W
TAS5142 - 100W
Áno, sú to náhrady.
ÔÇ×H─żad├íme nepoznan├ę, spozn├ívame neh─żadan├ę. Str├ícame to cenn├ę, cen├şme si a┼ż straten├ę. Milujeme v┼íetko zradn├ę a zr├ídzame milovan├ę.ÔÇŁ
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
MAKOSYS
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 585
Zalo┼żen├Ż: 23.01.2016
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Mek » 06 Dec 2018, 20:39
Mam tu dost vela ladiacich cievok z TV a radii, prevazne made by Tesla. Maju oznacenie "3 cislice plus 2 cislice", napriklad 856 17 alebo 855 96. Maju 3 vyvody a kovove puzdro. Nepodarilo sa mi k tomu nic dogooglit. Existuje nejaky katalog s parametrami, alebo nieco? Zaujima ma hlavne, ci by sa dali pouzit do vlastnych projektov, napr. na stavbu VKV prijimaca... co by bolo iste lepsie, ako sa pustat do ciernej magie typu "vlastne navijanie cievok".
Pr├şlohy
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 625
Vek: 32.97
Zalo┼żen├Ż: 15.10.2015
Odosla┼ąod mr.dred » 07 Dec 2018, 00:15
tie cievky ako s├║, nepou┼żije┼í k ni─Źomu.. K VKV vstupke by si mo┼żno 2 vyu┼żil (MF trafo) , ale o vlastnostiach ni─Ź nezist├ş┼í, po─Źet potrebn├Żch z├ívitov nezn├ími....zase ni─Ź. Prij├şma─Ź VKV s IO TDA7000 a jeho klony sa bez tak├Żchto cievok ob├şdu... tak ┼że k ni─Źomu ! A nejak├í klasika ? ..o tom sa treba ve─ża u─Źi┼ą... zase ni─Ź.
Ale z t├Żch plastov├Żch kostri─Źiek sa daj├║ vyrobi┼ą rozpern├ę st─żpiky :lol:
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Pr├şspevky: 3432
Vek: 54.7
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod frogac » 30 Dec 2018, 22:25
Ahojte, pros├şm o radu kde by som zohnal nie─Źo tak├ęto . Popr├şpade nejak├í n├íhrada. Dakujem
Pr├şlohy
frogac
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 1
Zalo┼żen├Ż: 30.12.2018
Odosla┼ąod dudoo » 06 Jan 2019, 09:11
Zdrav├şm,
m├ím tu nefunk─Źn├Ż SSD kingstone, je tam jedna hrej├║ca sa s├║─Źiastka (asi nejak├Ż zdroj), s ktorou by som pros├şm potreboval pom├┤c┼ą s identifik├íciou.
Lep┼íiu foto nem├ím, ale p├ş┼íe sa tam nie─Źo ako "BDC...507 ... J4?" Ten hned├Ż bordel okolo to je kalaf├║na :)
Pr├şlohy
dudoo
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 406
Vek: 38.49
Zalo┼żen├Ż: 31.07.2014
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 06 Jan 2019, 20:24
frogac : hladaj zdroj kon┼ítantn├ęho pr├║du pre 16,5mA
dudoo : daj aspo┼ł presn├Ż typ toho SSD ┼że by sa to dohladalo .Podla v┼íetk├ęho to m├┤┼że by┼ą dc/dc meni─Ź ...
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1824
Vek: 35.81
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Odosla┼ąod misocko » 06 Jan 2019, 21:50
frogac nap├şsal:Ahojte, pros├şm o radu kde by som zohnal nie─Źo tak├ęto . Popr├şpade nejak├í n├íhrada. Dakujem
mozno by slo pouzit zdroj z klasickej LED ziarovky, neviem ci sa robia presne s tymto prudom ale urcite by zmenou snimacieo odporu islo co to doladit. skusim pozriet jak to maju riesene (uz si to nepametam) :)
miro?
misocko
Pr├şspevky: 3158
Vek: 43.32
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod amater63 » 06 Jan 2019, 22:21
Sp├ş┼íe by se hodilo k ─Źemu to slou┼ż├ş-lo. 16,5mA ,cos ╬Ž O.60 . :( ,potom snad n─Ťjak├ę ┼Öe┼íen├ş.
amater63
Pr├şspevky: 2296
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod Pozitron » 06 Jan 2019, 22:36
dudoo : dps umy izopropylalkoholom kolof├│nia sa rozpust├ş zlep┼í├ş sa vidite─żnos┼ą
Pozitron
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 261
Zalo┼żen├Ż: 20.12.2011
Odosla┼ąod misocko » 06 Jan 2019, 23:02
amater63 nap├şsal:Sp├ş┼íe by se hodilo k ─Źemu to slou┼ż├ş-lo. 16,5mA ,cos ╬Ž O.60 . :( potom snad n─Ťjak├ę ┼Öe┼íen├ş.
Ak je to moj kolega, tak je to led luster. Ma halogenove ziarovky plus led. Toto je samozrejme zdroj pre led. Spominal aj kolko led tam je ale nepametam. Snad napise.
misocko
Pr├şspevky: 3158
Vek: 43.32
Odosla┼ąod dudoo » 08 Jan 2019, 03:51
@AlbiDartanan to bude najsk├┤r v sobotu, teraz som v Brn─Ť a nebudem ma┼ą do soboty na to dosah. Mysl├şm si, ┼że u┼ż je to straten├ę, 3,3V tam m├ím, potom 1,9V neviem na ─Źo? Celkov├Ż odber je okolo 300 mA len na 5V zdroji.
dudoo
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 406
Vek: 38.49
Odosla┼ąod Mek » 13 Feb 2019, 22:44
Narazil som na 2 kusy takejto suciastky. Zial uz si nepamatam, odkial som ich vyletoval, ale viem, ze nie z TV. Ma to kovove puzdro vysky asi polovicnej od KF508, 8 vyvodov, oznacenie vyvodu c.1 (asi) a ziadny napis. Pripomina to niekomu nieco? Priemer puzdra 8mm, vyska 4mm, podla tesla katalogu asi pouzdro IO6.
Pr├şlohy
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 625
Vek: 32.97
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 13 Feb 2019, 22:58
na┼íiel som nieko─żko mo┼żn├Żch kandid├ítov :
mba225 / mba245 ------------------------------------------------IO3
mac111/mab311 --------------------------------------------------IO6/1
mac160/mab360 --------------------------------------------------IO6/1
mac198/mab398 --------------------------------------------------IO6/1
maa501/maa/502/maa504 --------------------------------------IO4
maa725 /B/C/H/J/K ---------------------------------------------IO5
MAA741 /MAA748 -------------------------------------------------IO6
MAC155/MAB355 MAC156/MAB356 MAC157/MAB357 -----IO6/1
MAC01/ MAB01/H/D ---------------------------------------------IO6/1
Mo┼żno som na nejak├ę zabudol
Naposledy upravil AlbiDartanan d┼ła 13 Feb 2019, 23:41, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1824
Vek: 35.81
Odosla┼ąod gfox » 13 Feb 2019, 23:18
E┼íte napr├şklad dvojit├Ż tranzistor KC810.
gfox
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Vek: 49.17
Zalo┼żen├Ż: 12.03.2013
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 13 Feb 2019, 23:27
gfox dobr├Ż typ no ten m├í iba 6 no┼żi─Źiek , m├│l prv├Ż typ bol ma723 no ten m├í 10 no┼żi─Źiek ...
Ešte som zabudol na :
maa325 /maa345 /maa435 /maa525 ------------IO3
8 no┼żi─Źkov├ę m├í┼í od IO3 a┼ż po IO6
Ja by som sk├║sil popozera┼ą / pomera┼ą ─Źi s├║ zapojen├ę v┼íetky no┼żi─Źky , potom mo┼żno odpor medzi nimi a pod ....
Naposledy upravil AlbiDartanan d┼ła 13 Feb 2019, 23:47, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1824
Vek: 35.81
Odosla┼ąod gfox » 13 Feb 2019, 23:43
Sorry, no┼żi─Źky som ner├ítal, ale aj tak neviem ─Źo je to ten m├│l.
gfox
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Vek: 49.17
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 13 Feb 2019, 23:50
:lol: m├┤j , p├ş┼íem teraz cez nemeck├║ kl├ívesnicu a niekedy sa pritraf├ş nejak├Ż preklep ktor├Ż si nev┼íimnem hne─Ć ....
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1824
Vek: 35.81
Odosla┼ąod gfox » 13 Feb 2019, 23:53
Ve─Ć ja len tak zo srandy :lol:
gfox
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Vek: 49.17
Odosla┼ąod stevocz » 14 Feb 2019, 01:30
co je ta cierna suciastka pri sipke? 3 lave nohy su na plosaku prepojene. prava je zvlast. a zo zadu vychadza vysledne napatie. na nej nevidno nic. je tam naznak cisiel ale precitat velmi nejdu. typujem to na mosfet v puzdre power-so8 (SOT669)
https://www.tme.eu/sk/katalog/tranzistory-s-kanalom-p-smd_112828/#search=sot669&s_field=artykul&s_order=ASC&id_category=17&page=1
je to na vystupe autonabijacky riadenej atmelom. su tam 2 vedla seba a ta horna je prerazena ak ju vyberiem a vystup z druhej prepojim s touto tak nabijacka ide. Nabijacka je stavana na 10A tak typujem ze kazda z tychto je asi na 5A alebo nieco take. Horna ide na velku cievku a tak na vystup a druha ide asi cez sledovanie napatia alebo nieco take
co tam pouzit? vdaka za radu
na druhej strane plosaku je miesto pre dalsie 2 taketo. bolo by mozne ich tam pridat ze by to lepsie zvladalo prudy alebo by to blbo?
Pr├şlohy
Naposledy upravil stevocz d┼ła 14 Feb 2019, 02:03, celkovo upraven├ę 4 kr├ít.
stevocz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 140
Vek: 35.22
Zalo┼żen├Ż: 13.08.2010
PredchádzajúcaĎalšia
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.84 sek├║nd
