SVETELEKTRO • 24 V DC motorcek ovladany zaluziovym 230 V spinacom
Odosla┼ąod Julo123 » 06 Dec 2018, 09:09
Dobre rano odbornici,
potrebujem poradit ako zapojit ovladanie motorceka okna, ktore je na 24 V AC a ovlada sa zmenou polarity. Ak manualne pripojim 230 V na trafo 24 V DC a z neho napojim + a - na 2 kable motorceka, okno sa otvara, ak ich prehodim tak sa zatvara. Kupil som si 2 trafa a skusal som to do krica nahodit ale nefunguje to ked na trafe, ktore aj ked nie je pod napatim zmenim polaritu. Cital som na fore, ze treba pouzit rele na zmenu polarity. Viete mi poradit presne ako to mam spravit?
Potrebujem ist od spianca na 230 V (SDN1300121 Sedna-┼żal├║ziov├Ż / roletov├Ż tla─Ź.ovl.1-p├│lov├Ż-10A 250 VAC-pru┼żin.sv.-biela) k tym 2 kablom motorceka, nie opacne, vypinac chcem mat predradeny.
S pozdravom,
Julo
Julo123
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Zalo┼żen├Ż: 06.12.2018
Re: 24 V DC motorcek ovladany zaluziovym 230 V spinacom
Odosla┼ąod technikus110 » 06 Dec 2018, 09:18
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 9&start=20
m├í┼í tam aj sch├ęmu
Samozrejme dobr├ę by bolo vedie┼ą ako to m├í┼í teraz s k├íblovou pr├şpravou. Lebo ni─Ź nie je univerz├ílne.
technikus110
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 455
Vek: 59.47
Zalo┼żen├Ż: 28.06.2018
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Julo123 » 06 Dec 2018, 22:24
Vdaka technikus za link (skusim zajtra zavolat aj do toho pan elektro), predpokladam ze si mysles schemu, ktoru tu rovno dam. Tam ale mi to pride ze trafo je predradene vypinacu, cize trafo by bolo stale pod napatim, co ja nechcem, ja chcem aby som mal vypinac na 230 V a potom aby som mal trafo, vtedy sa mi trafo zopne len ked to potrebujem. Inac trafil si to ohladom kablov, prave preto to teraz riesim, lebo ma to zastavilo co sa tyka omietania, bez vyriesenia tohoto nemozem pokracovat.
Pr├şlohy
Julo123
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod 5ko » 06 Dec 2018, 23:17
Sp├şnan├şm rafa ni─Ź vyrie┼íi┼í,tam len sp├şna┼í striedav├ę nap├Ątie.Ty potrebuje┼í meni┼ą polaritu jednosmern├ęho nap├íjania motora,tak┼że nap├íjanie s trafa mus├ş by┼ą st├íle pod nap├Ąt├şm.
5ko
Pr├şspevky: 8435
Vek: 63.3
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Odosla┼ąod technikus110 » 07 Dec 2018, 06:29
V jednej pesni─Źke Hany Zagorovej sa spieva, ┼że jej auto jazd├ş na l├ísku, no tie rel├ítka potrebuj├║ akt├şvne nap├íjanie pre svoju ─Źinnos┼ą. Alebo pl├ínuje┼í aj tret├ş zdroj?
technikus110
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 455
Vek: 59.47
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Julo123 » 07 Dec 2018, 09:09
Dobry,
naco mam mat trafo stale pod napatim?? Ved aj ked sa robia LED okruhy tak sa 230 V vedie najprv cez vypinac a len ked chcem zapnut svetlo tak mi vypinac zopne aj DC okruh na LEDky. Podobne to vidim tu, pri stlaceni tlacidla aktivujem aj trafo, ak ho stlacim tak mi prud bude tiect do trafa az potom budem cez relatka menit polaritu.
Julo123
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod zdeno6505 » 07 Dec 2018, 09:57
S 1 trafom to ur─Źite nep├┤jde. Jedine nejak├Ż in├Ż vyp├şna─Ź.
Pre 2 trafa:
Pr├şlohy
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 998
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod jo┼żi » 07 Dec 2018, 10:02
zabudol si zdroje na vystupe oddelit diodami.... aj ke by sa jednalo o AC/DC meni─Źe byva tam na vystupe kondenzator a aj ochranna dioda tak┼że by ur─Źite dioda a kondenzator protestoval pri takom zapojen├ş...
jo┼żi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 299
Zalo┼żen├Ż: 06.07.2014
Odosla┼ąod technikus110 » 07 Dec 2018, 10:04
zdeno zadefinuj pros├şm tie zdroje. Mysl├ş┼í si ┼że opa─Źn├í polarita nezni─Ź├ş ich sekund├írnu stranu, ak sa tam takto zapoja mal├ę meni─Źe, alebo ak sa tam d├í trafo, gretz a elit, ┼że to bude dlhodobo fungova┼ą?
(predbehli ma po─Źas p├şsania....├íno je to to ist├ę)
Julo123: m├í┼í u┼ż vybrat├Ż typ pohonu ┼żal├║zi├ş? S├║ iba dvoj┼żilov├ę, alebo bud├║ troj┼żilov├ę? Maj├║ koncov├ę odp├şnacie kontakty, ─Źi nie?
p├şsal si, ┼że si si k├║pil dve traf├í a nefungovalo to.....
T├Żm, ┼że nie si ASI elektrik├ír (ve┼íteck├í gu─ża prezradila z formul├ície tvojej ot├ízky), dovol├şm si ┼ąa poopravi┼ą.
Asi si si k├║pil trafo s usmer┼łova─Źom. Na 99% je tam pou┼żit├Ż Gretzov most├şk. Ak na┼ł privedie┼í nap├Ątie s opa─Źnou polaritou, d├íva┼í ho tie┼ż do vodiv├ęho stavu a t├Żm zdroj ─Ź├şslo 2 do skratu. Preto to nefungovalo.
Po─Ćme od za─Źiatku presne na tvoju aplik├íciu: (aby si mohol s k─żudom omieta┼ą)
1. Ko─żko ┼żal├║zi├ş m├í┼í?
2. Ako m├í┼í re├ílne natiahnut├ę k├íble k ovl├ídaciemu vyp├şna─Źu?
3. Kde m├í┼í ukon─Źen├Ż k├íbel od ┼żal├║zi├ş a ko─żko ┼żilov├Ż k├íbel tam m├í┼í?
Naposledy upravil technikus110 d┼ła 07 Dec 2018, 10:24, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
technikus110
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 455
Vek: 59.47
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Julo123 » 07 Dec 2018, 10:14
tu schemu co ste poslali, to som ja spravil ako prve, predtym nez som vytvoril temu a to nefungovalo, tomu trafu co nebolo pod napatim to vadilo ze bolo prepolovane, musi to byt rele. Ale problem som uz vyriesil hotovym produktom na trhu:
http://www.panelektro.cz/produkty_elektronika_pan.php
Nebudem vymyslat ked uz take nieco overene existuje. Uz som s nimi aj volal a je to presne to co potrebujem. Trafo drzi pod napatim 3 minuty.
Julo123
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod zdeno6505 » 07 Dec 2018, 10:21
jo┼żi nap├şsal:zabudol si zdroje na vystupe oddelit diodami....
Neviem, ake ma autor zdroje autor, ale pre istotu opraven├ę
Pr├şlohy
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 998
Odosla┼ąod technikus110 » 07 Dec 2018, 10:30
!!! Pozor!!! P┼Öi zapojov├ín├ş modulu mus├ş b├Żt trval├ę nap├íjen├ş p┼Öivedeno pouze na svorky 1 a 2 (ozna─Źeny + a -)
Po kr├ítk├ę stisku klapky tla─Ź├ştka se na v├Żstupu modulu objev├ş nap─Ťt├ş po dobu 3 minut.
Ty p├ş┼íe┼í, ┼że trafo dr┼ż├ş pod nap├Ąt├şm 3 min├║ty.
Tak to asi nie. DC zdroj je trvalo pripojen├Ż na 230V AC a men├ş ho na 24V DC a to je priv├ídzan├ę po stisku po dobu 3 min├║ty na v├Żstup k motoru. Trafo je na─Ćalej trvalo napojen├ę na 230V AC.
technikus110
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 455
Vek: 59.47
Paragraf: 24
Odosla┼ąod zdeno6505 » 07 Dec 2018, 10:35
Julo123 nap├şsal:tu schemu co ste poslali, to som ja spravil ako prve, predtym nez som vytvoril temu a to nefungovalo, tomu trafu co nebolo pod napatim to vadilo ze bolo prepolovane, musi to byt rele. Ale problem som uz vyriesil hotovym produktom na trhu:
Nevyriešil.
Trafo ( zdroj ) 24V mus├ş by┼ą st├íle pod nap├Ąt├şm.
automatick├ę odpojen├ş v├Żstupn├şho nap─Ťt├ş po 3 minut├ích od posledn├şho stisku
ovl├ídac├şho tla─Ź├ştka
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 998
Odosla┼ąod josko158 » 07 Dec 2018, 10:35
Na r├Żchlo nacmarane zapojenie... mudrejsi mozno zrusia ale mohlo by to fungovat.... k zaluzii 4x1.5 guma a k zaluziovemu tlacitku 5x1.5. Do skrine zdroj plus dve relatka z toho jedno s dvojit├Żm prepinacim kontaktom aspon 10A...
-- Spojen├Ż pr├şspevok 07 Dec 2018, 10:02 --
Ako teraz citam este raz tak je to okno nie zaluzia ale fungovat by to malo. S podmienkou ze ma vlastne koncaky a nepotrebuje snimanie prudu a ine blbosti.... potom original krabica od vyrobcu okna trebars velux a pod....
Pr├şlohy
josko158
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 99
Vek: 27.67
Zalo┼żen├Ż: 07.02.2008
Odosla┼ąod technikus110 » 07 Dec 2018, 11:29
josko158: nebudem ┼ąa ru┼íi┼ą, ale iba ┼ąa pooprav├şm.
Pokia─ż m├í ┼żal├║ziov├ę dvojtla─Źidlo, tak tam sta─Ź├ş 3x1,0 (1,5mm2). (Nie klasika CYKY ─Źierna, modr├í, ┼żltozelen├í...)
Ned├íval by som vybavovacie rel├ę na fas├ídu k ┼żal├║zii. ─îi┼że zase 2x1,5mm2 sta─Ź├ş do rozv├ídza─Źu.
A tak ─Źi tak, pokia─ż nechce dr┼ża┼ą cel├║ dobu tla─Źidlo k├Żm dosiahne ┼żal├║zia jednu z koncov├Żch pol├┤h, potrebuje aj ─Źasov├ę rel├ę.
Pou┼żil by som dve rel├ę na 230V AC a ovl├ídal by som ich cez ┼żal├║ziov├ę tla─Źidlo (To mimochodom NIE JE stavan├ę na DC prev├ídzku.)
Ich sp├şnac├şmi paralelne zapojen├Żmi kontaktami by som zopol ─Źasova─Ź na 230V AC na 3 min├║ty a viac.
Ten by zopol dan├Ż AC/DC nap├íja─Ź, pokia─ż je po┼żiadavka, aby nebol st├íle pod nap├Ąt├şm.
Za┼ł by som zapojil blok s t├Żmi dvomi hore nakreslen├Żmi rel├ítkami s t├Żm, ┼że ako sp├şnacie tla─Źidl├í by boli pou┼żit├ę druh├ę p├íry sp├şnac├şch kontaktov zo silov├Żch rel├ę na vstupe.
POTLA─î├ŹM SMER HORE na 1 sekundu, nasko─Ź├ş rel├ę ─Ź.1 AC a to zopne rel├ę ─Źasov├ę. To zopne zdroj. Smer je navolen├Ż silov├Żm rel├ę SMER HORE a motor be┼ż├ş do koncovej polohy. A JE TO.
technikus110
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 455
Vek: 59.47
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Julo123 » 07 Dec 2018, 12:39
mate pravdu, unahlil som sa, ten PAN riesi len prepolovanie, ale neriesi ze trafo je stale pod napatim. Pre ujasnenie, to okno je ovladane len 2 vodicmi prepolovanim, nic ine. Ale ten PAN je podla mna dobra vec, nemusim uz riesit prepolovanie, ostava otazka ako to spravit aby to trafo nebolo stale pod napatim. Asi najlepsie by to bolo priamo cez ten spinac.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 07 Dec 2018, 12:44 --
Ale asi to nema vyznam riesit, neviem co viac skodi trafu, ci je stale pod napatim, alebo to ze je pripinane, u svetiel to prepinanie tusim skodi viac.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 07 Dec 2018, 12:52 --
ale volal som aj do elka a ze je lepsie ked to bude ako som to povodne chcel, teda aby nebol stale pod napatim, takze ak viete ako to jednoducho skombinovat s tym PAN, tak budem vdacny!
Julo123
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod josko158 » 07 Dec 2018, 13:38
Technikus110:
Ano kable stacia aj takto ale pre pripad prerabky radsej rezervu a existuju zaluziove vypinace s aretaciou a mechanickym blokovanim proti sucastnemu zopnutiu oboch smerov to je ale podmienene koncakmi na motore / pohone.... ovladane to je pomocov 230v. DC je iba na druhom relatku... (o senzore dazda a automatickom zatvoreni v pripade dazda alebo po nastavenom case ani radsej nepisem )
PAN a odpajanie zdroja prepojit je podla mojho nazoru nemozne! PAN predsa potrebuje stale napajanie.... mozno nejake dvojokruhove tlacitko a casove rele s tym ze by si musel drzat tlacitko dlhsie zopnute alebo stlacit dva krat za sebou.... to je len taka uvaha....
josko158
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 99
Vek: 27.67
Odosla┼ąod Julo123 » 07 Dec 2018, 22:23
zdeno6505 nap├şsal:
Teda to co potrebujem a najjednoduchsie mi pride to co zdeno poslal, v podstate to som spravil aj ja bez diod, cize ked tam dam tie diody tak by to malo fungovat ano? Alebo existuju aj take zdroje AC/DC, ktore tie diody obsahuju?
Julo123
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod breta1 » 08 Dec 2018, 10:50
S t─Ťmi odd─Ťlovac├şmi diodami podle jo┼żi a zdeno 6505 to nezkou┼íejte, to nem┼»┼że fungovat, oba zdroje budou pracovat prakticky do zkratu.
breta1
Pr├şspevky: 8714
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod 5ko » 08 Dec 2018, 14:21
:wink: Breta má pravdu!
5ko
Pr├şspevky: 8435
Vek: 63.3
Ďalšia
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: fandapro a 0 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.72 sek├║nd
