Zdravím,
prosím Vás vedeli by ste mi vysvetliť, alebo hodiť niaku literatúru na doštudovanie ohladne frekvencii transformátorov?
Čo by sa stalo keby budem klasické trafo na 50hz budiť dajme tomu 1khz obdĺžik?
Alebo keď si odniekiaľ napríklad z PC zdroja vytiahnem vf trafo, ako zistím na akej frekvencí má pracovať?
Ďakujem za odpovede
Frekvencia transformatora
- Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
- misocko
Re: Frekvencia transformatora
tu
som sa na nieco podobne davnejsie pytal ja.
co sa tyka sietoveho trafa a obdlzniku, dal si namet na vikend ak sa budem nudit (samozrejme ze dost narastu straty vyrivymi prudmi v trafoplechoch a sitenie bude mizerne, no uvidim)
Tvůj dotaz je značně rozsáhlý.
Spoustu odpovědí najdeš např. v knize "výstupní transformátory" od Luboše Slezáka (najdeš i na internetu).
Pokud hledáš nějakou konkrétní realizaci, bude lepší popsat co potřebuješ.
- Vek: 42
Zdravím,
Celkom dobrá a obsiahla kniha je Transformátory a cívky - Zdeněk Faktor - ISBN:80-86056-49-X Pre nakopnutie postačí.
Tu v e-shope http://shop.ben.cz/cz/120926-transforma ... civky.aspx je v sekcii download práve ukážka z kapitoly impulzných transformátorov.
- misocko
takze aby som len nekecal
trafo 400 - 2x24V ; 100VA
napajane 15V na sekundarne vynutia, zapojene ako push pull, budene TL494 , strieda max co dala TL494 (tj necelych 50% na jednu stranu to iste na druhu stranu)
na primar som pichol dve ziarovky 240V 28W v serii
frekvencia a napetie na ziarovkach merane Hantek 6022BE (co mam, tym meriam ), prud na vstupe merany cinskym meracikom ale ukazuje na desatiny rovnakom ako moje dva UNI-T. Na vstupe push pullu kondik 2200uF 63V
test od 50Hz do 20kHz
tu je vysledok, zajtra este skusim napajat to cistym sinusom zo zasuvky cez transformator (rozmyslam kolko V mam pouzit ked tu som daval 15V DC - 15V AC ?)
fr - frekvencia v Hz
A - napajaci prud na zdroji 15V
V - RMS napetie na ziarovkach
