Stavba elektronkoveho RIAA predzosilnovaca pre gramofon
Re: Stavba elektronkoveho RIAA predzosilnovaca pre gramofon
ak dobre viem, jurco starsi je po smrti, a zezlo drzi uz syn.
Nechcem viac zahulovat tuto temu diskusiou o kvalite JJ, ale chcem dokoncit nacate...misop napísal:Chuopi, mne sa pri hlasnejsiom pocuvani uz asi trikrat zablyskalo v tej istej EL34 od JJ, myslite tiez ze je to vada elektronky? Ked pocuvam normalne, tak nic ale sem tam ked tomu uj...em, tak sa to stane, sprevadzane prsknutim v repraku, ale potom hra dalej a uz neblyska...
Co to jee!!"???"
UPDATE: Zamenil som pary el34 medzi sebou...blyskanie som nespozoroval, ale jeden krat ked este nehrala hudba, bolo pocut prsknutie z repraku, synak sedel oproti a potvrdil mi ze to islo z laveho repraku (predtym bol problem na pravej strane), zial nevsimol si ci bol aj nejaky zablesk alebo nie...inak opticky vyzera lampa dokonale, bez ziadnych tebou spominanych zavad...
- vezmem si teda jeden overeny par EL34 od bracha a budeme sledovat situaciu dalej...ak bude nejaky zaujimavy UPDATE, dam ho do vlakna koncaku...
- muziker
- Vek: 75
Neviem či uvedené už niekto čítal, aj keď to nie je celkom kóšer k tejto téme,
no ide o zaujímavé čítanie z oboru nf techniky a tak nakoniec beztak s ňou akosi súvisí
https://www.electronicsweekly.com/blogs ... s-2017-11/
https://www.rs-online.com/designspark/d ... ube-basics
https://www.rs-online.com/designspark/d ... -prototype
muziker
- Wili
cosi som o tom podobnom napade cital par rokov dozadu ale tusim to bolo stale v teoretickej rovine, vyzera to byt super, zaujimal by ma takyto vykonovy prvok kt. by sa dal pripadne nasrubovat na chladic to by mohla byt fakt pecka.
Dizajnovo sa mi trochu nepaci ze to ma gnd pin vedla anodoveho pinu asi sa ti vyrobcovia vzivote nepoucia ako spravne vyrabat puzdra. Co ma najviac zaujima ako sa to vola kde sa to da kupit a kolko to stoji
Wili: však tu. Veď je tam aj odkaz.
https://uk.rs-online.com/web/p/double-t ... s/1449016/
- Wili
aha dik, asi som to prehliadol sakra ale prave pozeram ze 1,7mW to je teda dost blbe to je bez nejakeho bufferu nepouzitelne
Je to zaujímavé, je niekde aj schéma zosilňovača?
OT: Na mobile mi neviem prečo písalo, že taký produkt tam nemajú
Na stranke RS.sk je ponuka produktov Korg Nutube, ale je to všetko zatiaľ nedostupné okrem tých 6P1. (v zahraničí to bude asi lepšie dostupné) Sú tam celé kity na stavbu ako Ha, tak aj preampu aj s krabičkami a návodmi. Na nete som toho o Nutube našiel už dosť. Sú ľudia, čo sa tomu už dosť venovali.
Celkom zaujímavá hračka.
https://sk.rsdelivers.com/productlist/s ... g%20nutube
masktník1: v DS ja aj návod na predzosilňovač. Na americkom ebay je típek, čo ponúka ako kity, tak aj samostatné DPS hybridného HA. https://www.ebay.com/itm/DIY-PCB-plus-T ... :rk:8:pf:0
https://www.ebay.com/itm/DIY-PCB-plus-T ... rk:14:pf:0
- Wili
vyzera to super, urcite s tym nieco vymyslim vzdy som chcel mini krabicku poriadneho sluchatkaca k notebooku, lenze narvat tam klasicku dvojitu triodu bolo nemozne, toto to konecne umoznuje, super, aspon mam co nove vymyslat
jedine co sa trochu cudujem je to zhavenie 0,7V sice len 17mA takze sa to lahko da cez nejaky RC clen, ale neviem ci som to spravne pochopil ono to je priamo zhavena katoda?
No podle datasheet např. pro 6P1 to je opravdu přímožhavená katoda (0,7V/17mA). Je tam i příklad pro žhavení při 3,3V přes odpor 150Ω, takže
(3,3-0,7)/150 vychází asi 17,3mA.
A jak na to koukám, pokud se budou využívat obě triody, je možné obě žhavení spojit paralelně (0,7V/34mA) nebo sériově (1,4V/17mA).
nutube je vlastne vfd displej, asi vyrobca sa chcel zviest na vlne fanatizmu.
ked som si skusobne nacrtol loadlines, mal som velmi zmiesane pocity.
sice ruske vfd neboli premerane- tracovane; ale myslim si ze nedopadnu horsie jak nutube. cena je minimum.
idealne su ruske ceruzkove trio-pentody. parametre su super, a su k tomu aj data.
o nuvistoroch ani nehovorim.. tie sa pouzivali aj v studiovych magnetakoch
Ďakujem za odkazy. No uvidíme možno raz ešte budem riešiť čo si objednať, nateraz mám jeden rozpracovaný projekt (a ďalšiu ešte stavebnicu na pondelok).Milos66 napísal:Na stranke RS.sk je ponuka produktov Korg Nutube, ale je to všetko zatiaľ nedostupné okrem tých 6P1. (v zahraničí to bude asi lepšie dostupné) Sú tam celé kity na stavbu ako Ha, tak aj preampu aj s krabičkami a návodmi. Na nete som toho o Nutube našiel už dosť. Sú ľudia, čo sa tomu už dosť venovali.
Ako kuriozitka by to ale bolo zaujímavé.
Na uvod vsetko dobre do noveho roku, vela zdaru v rozpracovanych projektoch a vsetkych oblastiach...
Mam rozdebatovanu kupu plosaku a trafaku s jednym cinanom, chcel by som sa vas spytat co poviete na zapojenie poslal mi schemu.
Plosak je navrhnuty so zdrojom na jednej doske- je to vec ktorej sa treba zasadne vyvarovat alebo to az tak boliet nebude ? Pripadne bude stacit umiestnit trafo do inej krabicky ?
Inak sa jedna o zapojenie EAR834 s privlastkom B, co vsak neviem co tym je myslene...
Nechápu, proč je uzel žhavení HR2 posazen jen na napětí děliče +90V, dovolené napětí Uf/k bude u T6A nadoraz.
Naposledy upravil/-a breta1 v 07 Jan 2019, 15:01, upravené celkom 1 krát.
tento HT zdroj nedoporucujem pre phono, treba nieco lepsie
- zdenoeddie
- Vek: 23
Keby siel vyssie (nad 100V) prekroci Ukf pre T4A a T5A nie? (Teda vychadzam z toho, ze obvykla hodnota Ukf = 100V pre radu ECC8x).breta1 napísal:Nechápu, proč je uzel žhavení HR2 posazen jen na napětí děliče +90V, dovolené napětí Uf/k bude u T6A nadoraz.
EDIT: Tak Ukf je 180V, takze je to ok
Naposledy upravil/-a zdenoeddie v 07 Jan 2019, 15:26, upravené celkom 1 krát.
Vacuum Madness!!!
Ukf 12AX7 je 180V, tu je cca 60V na katode T6
Ano, máš pravdu, trochu jsem se s tou úvahou unáhlil.
A navíc dodatečně jsem zjistil, že to povolené napětí Uf/k je pro 12AX7 až 180V.
- Wili
breta ten sledovac bude mat na katode okolo 150V (len hruby odhad), 12AX7 ma Uk/f povolene tusim 200V, ak to zavesi na 90V je tam dobra rezerva a ani by to nemusel dvihat a aj tak by to asi bolo ok.
EDIT: kym som napisal uz si stihol napisat tak nic
Skor je tam problem ten strasne slaby zdroj bez stabilizacie (ziadna spatna vazba) a mne osobne sa vobec nepaci prvy stupen bez spatnej vazby, teda do phono ampu kde je sum sakra dolezity by som to urcite nedaval. (teraz ma lampovi puristi ukamenuju )
- 10 Odpovedí
- 1627 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2038 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 14 Odpovedí
- 4307 Zobrazení
- 1497 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 8867 Zobrazení
