Ahojte,
uz je to nejaky ten piatok, co som sa zaujimal a hrabal v sietarine. Prisla ale chvila, ked potrebujem oprasit znalosti, a trosku aj poradit.
Mam dom, rozmer cca 18x10m, kde v jednej miestnosti mam pripravu na rack, a zhruba v strede domu je pripravena LAN zasuvka na WiFi AP.
1) Viete mi odporucit, kde najlepsie kupit rack skrinku (asi najskor 19"), najlepsie upevnenie na stenu, rozmer predpokladam 6-9U, snad viacej nebude treba.
2) IP poskytuje napojenie cez mikrovlnku, cize na streche mam AP (predpokladam ze je to 2,4GHz).
3) Zatial bezim na klasickom TP Link WiFi routery, ale potreboval by som poradit router (mozno by stacil aj switch?), idealne 16 portov, samozrejme do vyssie spominanej skrinky.
4) Domaca LAN, bude rozdelena na 2 casti. 1. cast bude klasika s priamym pripojenim do netu. 2. cast by mala byt vyuzivana ako lokalna siet, s obmedzenim do netu, pouzivana len pre media, s NAS serverom. NAS server mam, 2-HDD Zyxel v mirror. Ale, rad by som tuto 2.cast "galvanicky" oddelil od pripojenia internetu. Existuje nieco take ako metalicko-opticky prevodnik, aby som dokazal tieto 2 casti prepojit?
Alebo je lepsie zakupit router s co najrychlejsim WiFi a prepojit tieto 2 siete bezdrotovo? Dovod je bezpecnostny (antena na streche-blesk, oddelene napajanie-ochrany,zaloha,...a takisto tato siet by mala byt pouzita pre alarm a kamery).
5) A co patch panel?
Dalsie info na vyziadanie, zatial ma nic dalsie nenapada.
Dakujem za kazdu radu
Domaca LAN
- zdenoeddie
- Vek: 23
- Vek: 64
Re: Domaca LAN
Toto sú bežné úvahy pri koncipovaní rozvodov v novom RD, len málo kto to rieši do detailu.
Základné pravidlo je, čo môže byť na kábli, nech neuvažuje o WiFi.
1. Pokiaľ som si nie 100% istý, že WiFi zákazníka je v ochrannom pásme bleskozvodu, tak medzi WiFi s PoE napájaním a rúter zaradím dva takéto prevodníky s GBIC. (FOTO) Tým dosiahnem, že dátová linka ide po optike a nezvedie bleskové napätie a ani prúd do štrukturovanej siete v RD. AC strana potrebuje samostatnú prepäťovku čo znamená, že potrebuje priamy spoj na HUS.
2. Ak chceš IP kamery, tak ich NEDÁVAJ na rovnaký switch. Jednak potrebuješ PoE ako aj zbytočne zaťažuješ vnútorný kanál switchu. Tak isto poloha kamier / ochranné pásmo / prepäťovky a.t.ď. NVR so vstavaným switchom tiež nemá moc zmysel. Toto si tiež vyžaduje komplexné riešenie.
3. ....tuto 2.cast "galvanicky" oddelil.... ak to všetko narveš do jedného racku, tak máš dosť problém aj s oddelením na strane AC. Ako aj kovové kryty switchov.....? Nad týmto si prvotne uvažoval? Lebo si to nespomenul....
4. Pokiaľ budeš mať menežovateľný switch, tak si vieš urobiť podsieť, zakázať medzikomunikáciu a.t.ď.
5. ....5) A co patch panel?.... a čo tak spomenúť, aký kábel budeš dávať a ako ho budeš ukladať?
6. Alarm môžeš zavesiť kam chceš. Ten neposiela veľa dát. Ten nech ťa netrápi.
To, čo ťa začne trápiť bude hluk zo switchov a zdrojov, produkované teplo, poprípade jeho odvádzane do priestoru. A nezabudni na záložný zdroj....
Je to komplexná množina problémov, ktorú musí ale riešiť jednotlivo do detailu. Ak jednu drobnosť zanedbáš, tak tá ídea oddelenia systémov ostane iba ídeou.
- 555 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
