SVETELEKTRO • zapojenie cinchov
zapojenie cinchov
zapojenie cinchov
Odosla┼ąod Freeman » 10 Jan 2019, 20:41
Caute chcem ku kompu resp. ku zvukovke na vystup napojit zosilnovac na subwoofer a potom mix + koncak, na zosiku od subaca mam vyvedene 4 cinche paralerne mozem to tak nechat? nemam ich nejako oddelit odpormi??
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Zalo┼żen├Ż: 12.01.2008
Re: zapojenie cinchov
Odosla┼ąod mr.dred » 10 Jan 2019, 20:53
sk├║s to nakresli┼ą, aby sme nerie┼íili ko┼łoviny ako v tomto vl├íkne https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 5201c0a2fd
In├í─Ź odpor├║─Źam ti ho pre─Ź├şta┼ą, aby si vedel, ─Źo ┼ąa mo┼żno ─Źak├í.
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Pr├şspevky: 2761
Vek: 53.77
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod Freeman » 10 Jan 2019, 22:05
nejak takto
Pr├şlohy
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Odosla┼ąod mr.dred » 10 Jan 2019, 22:46
Odpory tam zrejme nemus├ş┼í d├íva┼ą, vstupy Mixu aj Subu by mali ma┼ą dostato─Źne vysok├║ vstupn├║ impedanciu a zvukovku moc neza┼ąa┼żia.
Vys├║┼ía┼ą to m├┤┼że┼í jednoducho... prepoj zvukovku so subom, nastav si nejak├║ prijate─żn├║ hlasitos┼ą a potom pripoj Mix. Pokia─ż hlasitos┼ą v├Żrazne nepoklesne, tak odpory nerie┼í.
mr.dred
Pr├şspevky: 2761
Vek: 53.77
Odosla┼ąod Freeman » 11 Jan 2019, 16:44
takze kleslla hlasitost na pravom kanali da sa to nejako doladit?
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Odosla┼ąod mr.dred » 11 Jan 2019, 20:58
A na ─żavom nie?
mr.dred
Pr├şspevky: 2761
Vek: 53.77
Odosla┼ąod Freeman » 14 Jan 2019, 10:12
nie
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Odosla┼ąod mr.dred » 14 Jan 2019, 10:52
V prvom rade si skontroluj prepojovacie k├íble a spr├ívnos┼ą zapojenia, hlavne pokia─ż m├í┼í na mixe symetrick├ę vstupy. Vysk├║┼íaj k├íble medzi sebou zameni┼ą L - P.
Pokia─ż s├║ k├íble v poriadku , treba skontrolova┼ą sign├ílov├ę cesty a porovna┼ą ich medzi sebou v jednotliv├Żch bodoch zapojenia. Na to u┼ż ale bude┼í potrebova┼ą osciloskop, alebo NF milivoltmeter, a gener├ítor sinus. sign├ílu - ten m├┤┼że┼í pou┼żi┼ą z PC....
mr.dred
Pr├şspevky: 2761
Vek: 53.77
Odosla┼ąod Freeman » 14 Jan 2019, 12:42
ked prehodim kable tak pojde zasa lava strana tichsie kedze ten kanal tym vystupom na subwoofer zatazim... mix ma nesymetricke vstupy klasika iba chinche
ja som skor myslel ci by si sa to nedalo nejak takto zriesit??
Pr├şlohy
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Odosla┼ąod mr.dred » 14 Jan 2019, 13:30
s├ęriov├ę odpory sa ti bud├║ zle vybera┼ą. Daj tam 2 trimre a ├║rovne si potom nastav├ş┼í.
T├Żm ale z├ívadu neodstr├íni┼í.
Pr├şlohy
mr.dred
Pr├şspevky: 2761
Vek: 53.77
Odosla┼ąod Freeman » 14 Jan 2019, 20:08
Balance si mozem nastavit priamo na zvukovke, ked zosik na sub nepripojim tak koncak hra pekne prava aj lava strana, a keby som spravil vysoko-nizkourovnovy menic hned na vystup koncaku a potom do subu??
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Odosla┼ąod mr.dred » 14 Jan 2019, 20:46
Freeman nap├şsal:na zosiku od subaca mam vyvedene 4 cinche paralerne
niekde tam m├í┼í zvod (vadn├Ż kondenz├ítor), alebo s├║─Źiastky mimo tolerancie. To bez merania nezist├ş┼í....
Freeman nap├şsal:ked zosik na sub nepripojim tak koncak hra pekne
toto mi uchádza logike z úvodu
P├şsal si ┼że tie 2 a 2 paraleln├ę Cinche m├í┼í na vstupe Subu...ten m├í┼í sn├í─Ć pripojen├Ż st├íle... ─Źi nie ?
mr.dred
Pr├şspevky: 2761
Vek: 53.77
Odosla┼ąod Freeman » 15 Jan 2019, 09:32
no som to poprepajal na povodne a zase naspa┼ą a hra to zase ok co ma zabije┼í nechapem :/
este sa chcem spyta┼ą ci by si nedalo nejako spravit aby subwoofer hral s obch kanalov naraz?? :)
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Odosla┼ąod mr.dred » 15 Jan 2019, 11:12
Pokia─ż pou┼żije┼í len jednoduch├Ż odporov├Ż "zmie┼íava─Ź" a d├í┼í mal├ę odpory, tak potla─Ź├ş┼í stereo efekt a ke─Ć d├í┼í ve─żk├ę, tak zase nevybud├ş┼í sub.
Bolo by treba vradi┼ą tam predzosil┼łova─Ź.
mr.dred
Pr├şspevky: 2761
Vek: 53.77
Odosla┼ąod Freeman » 15 Jan 2019, 16:43
no ja tam mam predzosilnovac, koncak je tda 7294 a predzosik je toto http://thorn.sk/http.thorn.sk/hlavne%2B ... ?ItemIdx=4
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Odosla┼ąod mr.dred » 15 Jan 2019, 17:30
V tom predzosil┼łova─Źi si na poz├şcii R1 ak├║ hodnotu odporu pou┼żil?
mr.dred
Pr├şspevky: 2761
Vek: 53.77
Odosla┼ąod Freeman » 15 Jan 2019, 17:38
10k tam je
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Odosla┼ąod mr.dred » 15 Jan 2019, 17:56
...to je dos┼ą m├ílo na spojenie L+P. (pridan├şm rovnak├ęho odporu do sign├ílu z druh├ęho kan├ílu)
2x47K by u┼ż mohlo by┼ą dostato─Źn├ę oddelenie. Klesne t├Żm ale vstupn├í citlivos┼ą. Upravi┼ą by sa to dalo e┼íte zmenou R2,R3, ale treba ich prepo─Ź├şta┼ą, aby sa moc nezmenila freq. charakteristika.
mr.dred
Pr├şspevky: 2761
Vek: 53.77
Odosla┼ąod Freeman » 15 Jan 2019, 18:14
no skusim tam dat tie 2x 47k ze co to urobi
-- Spojen├Ż pr├şspevok 15 Jan 2019, 17:14 --
zatial dik
Freeman
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 659
Vek: 30.13
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.70 sek├║nd
