SVETELEKTRO • ovlada─Ź na vla─Źik
ovlada─Ź na vla─Źik
Sem mo┼żete nap├şsa┼ą ak potrebujete nie─Źo vyrobi┼ą napr. plo┼ín├Ż spoj alebo nejak├ę zariadenie...
ovlada─Ź na vla─Źik
Odosla┼ąod misocko » 10 Jan 2019, 21:47
ahojte
kolega zhana ovladac na vlacik. vystup 0 - 15V max 2A. Ovladane jednym potenciometrom. Potenciometer v strede , na vystupe nula. otacanim potenciometra na jednu alebo druhu stranu by sa menila rychlost aj smer vlacika. Potenciometer idealne aretovany uprostred (nie vsak taky ktory sa sam vrati do prostriedku - skratka len aby obsluha aj citom vedela ze je na nule). Ma zdroj 24V 4A , ten by vedel pozit na napajanie daneho ovladaca (nieje podmienkou, moze pouzit iny).
Poziadavka je potenciometer na kablikoch ktory si zamontuje do ovladacieho panela, zvysok ovladaca kdekolvek.
Rozmyslam ze vlacik urcite od nuly nechodi, tak mozno by bodol nejaky trimer ktorym by sa dalo nastavit minimum (aby vlacik nestal do polovice drahy potaku)
vedel by mu to niekto vyrobit ? (ani ja ani on nic podobne nenasiel, respektive nasiel ale iba do cca 1A na vystupe), a robit sa mi to teraz vobec nechce , hlavne ked sa neviem dokopat k tomu aby som dokoncil to co mam uz dlhsie rozrobene :( )
vopred dik za ponuky
misocko
Pr├şspevky: 2759
Vek: 42.23
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Re: ovlada─Ź na vla─Źik
Odosla┼ąod E001 » 10 Jan 2019, 22:54
M├í┼í dve mo┼żnosti. Jedna je, postavi┼ą ├║plne jednoduch├Ż stabilizovan├Ż zdroj na b├íze napr LM 723, na v├Żstupe s prep├şna─Źom polarity s mo┼żnos┼ąou nastavenia pr├║dovej ochrany, aby bol blbuvzdorn├Ż, teda skratuvzdorn├Ż. Tie skraty na ko─żajniciach s├║ pri vyko─żajen├ş dos┼ą ─Źast├ę. Druh├í mo┼żnos┼ą je k├║pi┼ą origo nap├íja─Ź PIKO, mus├ş┼í iba popozera┼ą str├ínky model├írov. Dos┼ą ─Źasto som tie nap├íja─Źe videl na burz├ích, aj na Vajnorskej, alebo na bazo┼íi za p├ír drobn├Żch. napr├şklad tu:
https://ostatne.bazos.sk/?hledat=vlacik ... a=&iddel=1
je aktu├ílne ─Źosi v ponuke. :)
SONY je SONY, ale bol som nevern├Ż - zos├şk a CD som vymenil za AKAI...
E001
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 871
Vek: 61.64
Zalo┼żen├Ż: 18.11.2012
Odosla┼ąod misocko » 10 Jan 2019, 23:32
no ja osobne by som dal nejaky stepdown z ali ktory ma regulaciu napetia aj prudu, prud nastavil na 2A , napetie cez ten potak plus nejaka bizuteria a relatko s bizuteriou na prepnutie polarity
ale nemam cas ani sa mi do toho nechce.
na nete som nikde nenasiel 2A verziu, zrejme je to len drotovy potak ako bol kedisy na autodrahe
misocko
Pr├şspevky: 2759
Vek: 42.23
Odosla┼ąod Milos66 » 11 Jan 2019, 05:48
Star├ę trafko na modelov├║ ┼żeleznicu bol v podstate autotrafo. Kefka z toho oto─Źn├ęho gomb├şka behala po vinut├ş trafa.
Milos66
Pr├şspevky: 3913
Vek: 52.56
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod miroL » 11 Jan 2019, 13:08
Regulator, ktory by mohol vyhovovat je v PE 5/2005. V stredovej polohe potenciometra sice ide nejaky ten impulz PWM, ale vlacik to urcite nerozbehne, takze by mu taka presnost mohla vyhovovat. Pripadne si tam vymysliet nejaky doraz.
miroL
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 460
Vek: 48.72
Zalo┼żen├Ż: 28.05.2008
Odosla┼ąod Radus » 11 Jan 2019, 13:24
..nebolo by jednoduch┼íie pou┼żi┼ą MCU ktor├ę by generovalo PWM, k tomu nejak├Ż v├Żstupn├Ż budi─Ź, potenciometer zapoji┼ą len ako deli─Ź nap├Ątia a privies┼ą na AD MCU a nak├│di┼ą to aby to pekne fungovalo, teda rozbiehalo tak ako bude chcie┼ą... no a nejak├Ż stredov├Ż doraz pre potenciometer - asi nie─Źo mechanick├ę.
Pr├şpadne line├írne rie┼íenie, MCU s jedn├Żm DA v├Żstupom, k tomu prep├şnanie polarity - sign├íl z MCU...
Dalo by sa to upravova┼ą cel├ę pod─ża potreby, pr├şpadne dorobi┼ą ─Ćal┼íie funkcie...
Radus
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 928
Vek: 36.89
Zalo┼żen├Ż: 27.10.2009
Odosla┼ąod cool-zool » 11 Jan 2019, 14:41
Dakedy d├ívno som robil tak├Ż nap├íja─Ź - regul├ítor aj ja pre deti ... Ni─Ź komplikovan├ę nap├íjanie so symetrick├Żm zdrojom +-15V a reul├ícia potenciometrom cez TDA2040 mysl├şm ... jednoduch├ę , funk─Źn├ę ─żahko spraviteln├ę (nebolo to top , ale pre deti ├║plne sta─Źilo aby bol plynul├Ż rozjazd aj zastavenie bez trhav├Żch pohybov vlakov├Żch s├║prav) , ale v nejakom star┼íom ,,am├íre,, som videl aj dokonalej┼íiu verziu s tranzistormi a do ko─żajn├şc p├║┼í┼ąalo aj vysoko frekven─Źn├ę nap├Ątie aby vag├│niky svietili aj ke─Ć vl├í─Źik st├íl (popozer├ím , poh─żad├ím nejak├ę sch├ęmy , alebo aspo┼ł odkazy..)
P.S. to am├íro som na┼íiel : ─Źerven├ę amat├ęrske Radio ─Ź├şslo 11-12 rok 1997 .... e┼íte popozer├ím t├║ sch├ęmu s TDA-─Źkom ... Na┼íiel som , prefotil som ...
Pr├şlohy
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 650
Vek: 49.56
Zalo┼żen├Ż: 09.12.2013
Odosla┼ąod MF » 11 Jan 2019, 18:52
Pro─Ź v tom schematu m├í┼í v┼íechny pojistky na sekund├írech traf? Sta─Ź├ş d├ít spr├ívn─Ť dimenzovanou pojistku p┼Öed ka┼żd├ę trafo na prim├ír a je vymalov├íno.
A ten z├ípornej stabiliz├ítor chce v├şc zat├ş┼żit, t┼Öeba LEDkou. Mohl by takto d─Ťlat nep┼Ö├şstojnosti.
Dal┼í├ş ot├ízkou je, co bude vyv├íd─Ťt 2030 na zp─Ťtnou vazbou s jednotkov├Żm zes├şlen├şm. V datasheetu se p├ş┼íe o nejmen┼íim zisku 24dB...
Pr├şlohy
MF
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 100
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2014
Odosla┼ąod misocko » 11 Jan 2019, 20:13
tak Vam dakujem za reakcie , ale najprv som sa mal opytat dotycneho kolko do toho chce investovat.
Ostane teda bez ovladaca alebo si to s cenou rozmysli :lol:
misocko
Pr├şspevky: 2759
Vek: 42.23
Odosla┼ąod cool-zool » 11 Jan 2019, 21:12
To ,,MF,,
Sk├║┼íal som v┼íeli─Źo ale takto mi to odporu─Źili , ja som to takto zapojil a fungovalo to bez probl├ęmov a z├íludnost├ş ..... Dokonca viem ┼że som to sk├║┼íal kv├┤li v├Ą─Ź┼íiemu v├Żkonu aj s 2050 a 2040 - kou ale tam bol men┼í├ş probl├ęm s nulovou hodnotou a najviac aj najlep┼íie sa osved─Źila 2030-ka , iba sa viac hriala ─Źo som rie┼íil chladi─Źom z PC procesora s ventil├ítorom a funguje bez probl├ęmov mo┼żno aj dodnes ....
─îo sa t├Żka poistiek , rie┼íil som to takto a k spokojnosti , pre ka┼żd├║ nap├íjan├║ ko─żaj samostatne (so samostatn├Żm regul├ítorom t.z. pre dvojko─żajku - dva regul├ítory atd..)
Viac som sa ob├íval v├Żkonu - dod├ívan├ęho pr├║du ked┼że jedna ma┼íinka s dvomi motormi a s├║pravou svietiacich osobn├Żch vag├│nov (pre model HO ) mala slu┼ín├Ż odber na rozdiel od jednomotorovej ma┼íinky s n├íkladn├Żmi vag├│nmi .... , ale ako som p├şsal v pohode , iba treba zabezpe─Źi┼ą dobr├ę chladenie IO !!!
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 650
Vek: 49.56
Nasp├Ą┼ą na Potrebujem nie─Źo vyrobi┼ą
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.45 sek├║nd
