SVETELEKTRO • TBA120 (A220D)
TBA120 (A220D)
TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 10 Jan 2019, 20:10
Hrajkam sa tu trochu s prijimanim VKV cez tuner vytiahnuty zo starej TV. Podarilo sa mi ziskat MF kmitocet 10,7 MHz a potial mi vsetko funguje (overene cez SDR). Posledna cast by mal byt MF zosilnovac a demodulator, ktory mi z toho kmitoctu 10,7 MHz spravi nf signal pre sluchatka (laicky povedane). Mam to zapojene podla tohto datasheetu (strana 4) a vysledkom je nic, sluchatka su hluche. Pre istotu prikladam screenshot toho zapojenia:
Jedine co mi nie je jasne, je fazovaci LC obvod na pinoch 7 a 9. V kazdom datasheete co som nasiel, ak sa vobec unuvali napisat nieco o tom obvode, je len pocet zavitov L, pricom priemer drotu, priemer a material jadra, to vsetko si mam asi vycucat z prstu. Proste som googlil ako blazon, ale nic som sa nedozvedel. A o A220D jak by dal. Ja nie som taky skuseny, aby som vedel, na co je tam ten LC obvod vobec dobry a automaticky vedel jeho parametre, takze to asi robim zle. Dal som tam LC obvod taky, aby mal rezonancny kmitocet na 10,7 MHz, no asi to tak nema byt.
Dalsie zmeny v obvode su - nahradenie 5K potenciometra 2k2 rezistorom (volume control mi netreba), vstupny rezistor 680 ╬ę som vynechal (predchadzajuca cast je zapojena cez 2n2 kondik a potom ide keramicky filter 10,7 a odtial priamo do pinu 14 TBA120/A220D) a 120 ╬ę rezistor na napajani som tiez vynechal, kedze na napajanie pouzivam 12 V a nie 15 V, ako maju v datasheete.
Tak co s tym, je asi chyba v tom LC obvode, ci?
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Zalo┼żen├Ż: 15.10.2015
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod amater63 » 10 Jan 2019, 22:02
Pr├şlohy
amater63
Pr├şspevky: 2323
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 10 Jan 2019, 22:13
To, co si zakruzkoval, je keramicky filter, ja tam mam filter na 10,7 MHz a mam pomocou SDR overene, ze funguje.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod amater63 » 10 Jan 2019, 22:17
Jo ale,. MF -Tv je 6,5 ..5,5 MHz ,ano filtr.Vyzkoušej.( potom to pojede.)
amater63
Pr├şspevky: 2323
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 10 Jan 2019, 22:30
Viem, ale ja sa nesnazim prijimat zvukovy doprovod k TV. Vsak uz sa analogovo ani nevysiela.
Uz mi to hra, ale hrozne potichu. A to len, ked prepojim vyvody 4 a 5 (v inom datasheete som nasiel, ze ak sa nevyzaduje volume control, maju byt spojene).
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod amater63 » 10 Jan 2019, 22:46
V jak├ęm p├ísmu-frekvenci.P├ş┼íe┼í o TV :pain: ( tuner je to jak├Ż? ) Tuner TV- MF jak jsem psal ,
amater63
Pr├şspevky: 2323
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 10 Jan 2019, 22:57
Tuner je Sony BT-AC401 - analogovy. Pouzivam ho na prijem VKV CCIR stanic - toto pasmo je pokryte pasmom VHF I. Na jeho vystupe je asymetricka televizna MF 39 MHz. Tuto MF pomocou NE612 prevediem na MF 10,7 MHz. A odtial to ide cez ten keramicky filter do TBA120.
Proste sa bavkam s tym tunerom, zaujima ma, ci sa da este nejako vyuzit, ked analogove vysielanie TV uz zakapalo.
Mimochodom, na vystup som dal maly zosilovac s jednym tranzistorom, uz to ide hlasnejsie (ale stale velmi potichu) a pocut, ze vacsina stanic je skreslenych.
Pr├şlohy
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod dufi » 10 Jan 2019, 22:59
Ten IO A 220D nemozes zatazit napriamo sluchatkami.Nizka impedancia sluchatok ti neumerne zatazuje vystup a preto ti to hra potichu.Musis pouzit nejaky nf zosilovac.
dufi
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 82
Zalo┼żen├Ż: 06.12.2014
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod amater63 » 10 Jan 2019, 23:06
Dob┼Öe ch├ípu.TV tunery jsou konstuovan├ę pro MF 5,5 -6,5 MHz .To p┼Öeci jak p├ş┼íu od za─Ź├ítku -nem┼»┼że b├Żt propojeno s- Mezul├ş (MF )10.7MHz.Poto to je jak to m├í┼í.Prost─Ť vym─Ťn filtr a uvid├ş┼í.Nebo u┼ż se slalo? Jede┼í si svoje. ---------( MF m├í┼í TBA120 ),poropoj jenom tohle.
amater63
Pr├şspevky: 2323
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 11 Jan 2019, 08:15
Pokia─ż ti to hr├í ale potichu a skreslene, potom m├í┼í s najv├Ą─Ź┼íou pravdepodobnos┼ąou rozladen├Ż pr├íve ten f├ízovac├ş obvod.
Princ├şp je jednoduch├Ż, v A220D sa skr├Żva takzvan├í anal├│gov├í n├ísobi─Źka/zmie┼íava─Ź, nie─Źo ako NE612 v nov┼íom. Do jedn├ęho vstupu ti vch├ídza FM sign├íl, do druh├ęho vstupu vch├ídza ten ist├Ż sign├íl ale f├ízovo posunut├Ż kv├┤li frekven─Źne z├ívislej reaktancii LC obvodu.
V stave rezonancie m├í┼í medzi nap├Ąt├şm a pr├║dom na LC obvode nulov├Ż f├ízov├Ż posuv, ke─Ć ide┼í smerom vy┼í┼íie alebo ni┼ż┼íie kmito─Źtovo, f├íza pr├║du ti bu─Ć predbieha alebo zaost├íva za nap├Ąt├şm. Takto f├ízovo posunut├Ż sign├íl ke─Ć vyn├ísob├ş┼í s p├┤vodn├Żm neposunut├Żm ti prevedie FM na amplit├║dov├║ ob├ílku. V literat├║re to n├íjde┼í pod pojmom "S-krivka demodul├ítora".
Ak sa neboj├ş┼í matematiky, tu to uvid├ş┼í.
Vstupn├ę nap├Ątie u1(t)= U0*cos(omega(t)*t), kde omega(t) je ─Źasovo z├ívisl├í frekvencia FM modul├ície
nap├Ątie za f├ízovac├şm ─Źlenom je u2(t) = U2*cos(omega(t)*t +fi(omega)), kde fi(omega) je f├ízov├Ż posuv f├ízovacieho ─Źlenu z├ívisl├Ż od aktu├ílnej frekvencie v ─Źase t.
Potom na v├Żstupe n├ísobi─Źky dostane┼í u1(t)*u2(t) = 1/2*U1*U2*[cos (2*omega(t)*t+fi(omega))+cos(fi(omega))]; Ako vid├ş┼í, prv├Ż ─Źlen v hranat├Żch z├ítvork├ích pulzuje s frekvenciou 2*omega, a teda jeho stredn├í hodnota je nulov├í. Druh├Ż ─Źlen je naopak z├ívisl├Ż len od frekven─Źne z├ívisl├ęho f├ízov├ęho posuvu a nez├ívis├ş od r├Żchlo sa meniacej medzifrekvencie omega(t). Tento ─Źlen m├í teda nenulov├║ stredn├║ hodnotu a objav├ş sa ako pomaly sa meniace DC a┼ż NF nap├Ątie na v├Żstupe demodul├ítora.
Tu aj vidie┼ą vysvetlenie pre to skreslenie: v├Żstup tak├ęhoto demodul├ítora je funkciou kos├şnus frekven─Źne z├ívisl├ęho f├ízov├ęho posuvu. V praktick├Żch pr├şpadoch sa LC obvod navrhuje tak, aby mal ─Źinite─ż kvality dostato─Źne mal├Ż na to, aby sa kos├şnus dal aproximova┼ą line├írnym priebehom ale dostato─Źne ve─żk├Ż na to, aby strmos┼ą zmeny f├ízy od frekvencie ur─Źuj├║ca zisk demodul├ítora n├ím d├ívala na v├Żstupe dostato─Źne ve─żk├ę NF nap├Ątie.
V pr├şpade, ┼że ale ─Źinite─ż kvality je pr├şli┼í ve─żk├Ż, prevod medzi frekvenciou frekven─Źne modulovan├ęho nap├Ątia a NF v├Żstupom u┼ż nie je line├írne priamo ├║mern├Ż ale za─Ź├şna sa podoba┼ą na s├şnusovku, ─Źo sp├┤sobuje skreslenie zvuku. Toto sa prejav├ş aj v pr├şpade obvodu s primeran├Żm Q ale odladen├Żm od medzifrekvencie.
Ak ti m├┤┼żem poradi┼ą, predla─Ć si LC obvod na 10.7MHz mimo obvodu, potom po zasp├íjkovan├ş ho dolad├ş┼í, ke─Ć┼że A220D ti prid├í p├ír desiatok pF parazitnej kapacity.
Celkov├ę zladenie sa rob├ş pomocou vy┼í┼íie spom├şnanej S-krivky. Na vstup medzifrekvencie privedie┼í p├şlovito rozmietan├Ż medzifrekven─Źn├Ż kmito─Źet a v├Żstup detektora zaves├ş┼í na osciloskop. Pri spr├ívnom naladen├ş uvid├ş┼í krivku podobn├║ le┼żat├ęmu p├şsmenu S. Jej stred by mal by┼ą presne na 10.7MHz a ├║dolie a vrchol by mali by┼ą ─Ćalej od seba ne┼ż je priepustn├ę p├ísmo filtra (povedzme 10.5-10.9MHz, ─Źo by mal by┼ą pribli┼żne dvojn├ísobok priepustn├ęho p├ísma keramick├Żch filtrov).
Ve─żk├Ż baz├ír zauj├şmav├Żch elektronick├Żch s├║─Źiastok https://om1air.rajce.idnes.cz
Ivan_Ryger
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 534
Zalo┼żen├Ż: 01.04.2008
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 11 Jan 2019, 18:52
dufi - uz som tam dal ten jednoduchy zosik s jednym tranzistorom, ale pomohlo to iba malo (schema je vyssie).
amater63 - nemyslim, ze zmena mf kmitoctu by priniesla ziadany vysledok. Na nete som nasiel par clankov od ludi co tiez experimentovali s tv tunerom a tiez mali mf kmitocet 10,7 MHz. Nasiel som dokonca diplomku z FEL ZU, tiez s mf kmitoctom 10,7 MHz. On tam ma ale este viac ladiacich cievok - dve na vstupe SA612 a jednu este pred keramickym filtrom. Nedocital som sa, naco su tam dobre, ved mne to ide aj bez nich (ked odoberam mf kmitocet cez SDR tak v PC na 10,7 MHz mam krasne VKV stanice - ladenim tv tuneru si ladim stanice - a vlavo aj vpravo nic, keramicky filter odfiltroval).
Konieckoncov, keby som chcel mf kmitocet zmenit, musel by som pouzit iny krystal - pre 5,5 MHz by to bol krystal 42,8 MHz a taky snad ani neexistuje.
Ivan_Ryger - dakujem za siahodlhe vysvetlenie. Z fyziky som maturoval, odvtedy som s nou nemal tu cest, skoda, ze nas neucili taketo prakticky pouzitelne veci (ako funguje radio). Rozmietac ani osciloskop nemam. Pracujem teda s tym co mam - multimeter, LC oscilator a SDR prijimac, ktory je neocenitelnou pomockou pri merani rezonancneho kmitoctu toho LC obvodu, ale aj "debugovani" vystupu jednotlivych stupnov obvodu, s ktorym experimentujem - vystup 38 MHz priamo z TV tunera, vystup 10,7 MHz z NE612 za keramickym filtrom.
Vdaka za uistenie, ze ten fazovaci obvod ma naozaj rezonovat na 10,7 MHz. Podla vypoctov by to priblizne malo byt s 100p kondikom a 2,2 uH cievkou. Pomocou vyssie spominaneho LC obvodu som zistil, ze je to priblizne tak. Ale zial, stale mi to hra ticho. Tak som dal kondik prec a nahradil otocnym kondikom (tusim 20-200 pF). Naladil som ho na maximalnu hlasitost a minimalne skreslenie. Mam pocit, ze to hra o malinko hlasnejsie, ale stale potichu. Ale dobra sprava - ziadne skreslenie. Cievka je klasicka zelena axialna, vytiahnuta z nejakeho stareho TV. Radsej by som sa vyhol navijaniu vlastnej. Mam teda dalsie otazky:
- vo fazovacom obvode zalezi okrem indukcnosti cievky aj na prevedeni - materiale jadra a tak? Asi hej, kedze tam ide o Q? Ak by som mal navijat vlastnu cievku, tak na ake jadro? (mam vyletovane stare ladiace cievky s krytmi z TV Tesla atd.)
- v scheme vyssie je paralelne k fazovaciemu obvodu aj rezistor 1k. Ked ho mam pripojeny, hra to este o polovicu tichsie. Naco je vobec dobry?
- v tej diplomke co som spominal, je sice demodulator MAA661, ale zvysnymi castami som sa aj ja inspiroval, ale s tym ze ja som tam nedal tie cievky. Nebudu mi tam chybat? Btw. este jeden rozdiel - moj TV tuner ma len jeden MF vystup (v scheme su dva - balanced)
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod kamilko » 11 Jan 2019, 19:50
Ke1/98 si pozeral?
Okrem toho nejdes na to komplikovane m?
kamilko
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 269
Zalo┼żen├Ż: 21.10.2017
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod amater63 » 11 Jan 2019, 23:42
Pro─Ź to nepropoji┼í jak jsem ozna─Źil s t├şm filtrem co jsem psal.Tuner TV -out- IF -( posledn├ş pin ?) ,po┼Ö├íd mi unik├í my┼ílenka pro─Ź tam je SA612.( obraz- nem├í┼í :( )
Pr├şlohy
amater63
Pr├şspevky: 2323
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 12 Jan 2019, 00:51
amater63: to SA612 (u mna NE612) je tam preto, aby MF z TV tunera (medzi 32 a 40 MHz) skonvertoval na MF 10,7 MHz. Lokalny oscilator s krystalom pre NE612 kmita na 48 MHz. No a 48 MHz - 37,3 MHz = 10,7 MHz. Toto mi funguje dobre.
KE01/98 som necital, ale dik za nasmerovanie, je to tam celkom zaujimave. Hlavne som tam nasiel schemu prijimaca, z ktorej som si zobral MF zosik s A220D a ten som postavil na zvlast breadboarde.
A220D hralo uz hlasnejsie, ale hodne sumelo a nedarilo sa mi naladit stanice bez sumu a skreslenia. Potom som A220D vymenil za TBA120U, odpojil vyvod 4 od zeme a spojil ho s vyvodom 5 (bez toho to nehralo vobec). Do fazovacieho obvodu som pouzil po niekolkych pokusoch tieto suciastky:
L = 2,08 uH, Q = 9,97 (zelena axialna cievka) - merane pri 100 kHz
C = 74,7 pF (otocny kondik)
Hra to uz celkom obstojne, a hlavne bez sumu a skreslenia. Zda sa, ze som konecne trafil nejake rozumne parametre. Iba sa mi zda, ze vo vystupnom audiu chybaju nizsie kmitocty, je to take trochu "vyskove". Chcel by som to potom postavit aj na PCB, tam ale budem potrebovat ladiacu cievku, aby som to dobre doladil, tak s tym budem experimentovat zajtra :)
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 12 Jan 2019, 05:45
Ten ─Źinite─ż kvality nie je bohvie ─Źo pre tak├║to cievku.
Aby si dosiahol slu┼ín├ę Q na 10.7MHz, cievka by mala by┼ą bu─Ć bez krytu alebo s krytom, ktor├Ż je ove─ża v├Ą─Ź┼í├ş, ne┼ż samotn├í cievka, aby netvoril z├ívit nakr├ítko. Dobr├ę kryty na toto boli v star├Żch ─îBTV typu Limba, Sitno, Salermo v obvodoch MF detektora s MAA661.
Cievka by mala by┼ą vinut├í bu─Ć vf lankom (tak├Żm ako s├║ vinut├ę ─Ź├şnske AM tranzistorov├ę prij├şma─Źe). To m├í toti┼ż vzh─żadom k prierezu vodi─Źa ve─żk├║ plochu vodi─Źa, jednotliv├ę vl├ísky lanka s├║ od seba izolovan├ę, a preto povrchov├Ż odpor na vysok├Żch frekvenci├ích, ktor├Ż zni┼żuje Q je v├Żrazne ni┼ż┼í├ş ne┼ż pri plnom vodi─Źi rovnak├ęho prierezu.
Ak nezo┼żenie┼í tak├ęto VF lanko, treba cievku demodul├ítora navin├║┼ą aspo┼ł hrub├Żm vodi─Źom, povedzme f├ş 0.4-0.5CuL.
Ak ti ch├Żbaj├║ basy v prij├şmanom sign├íle, tak to nazna─Źuje, ┼że za v├Żstupn├Żm v├Ązobn├Żm kondenz├ítorom to m├í┼í za┼ąa┼żen├ę ve─żmi n├şzkou impedanciou. M├í┼í tam NF zosil┼łova─Ź?
Ivan_Ryger
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 534
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 12 Jan 2019, 09:40
Na vystupe mam ten jednotranzistorovy zosilovac (schema vyssie), a za tym dalsi nf zosilovac v podobe reprakov k PC (pripajaju sa jackom).
Ake Q by bolo pre tu cievku najlepsie?
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 12 Jan 2019, 18:10
Tak som prisiel na to, ze tu "vyskovost" vystupu robil predzosilovac. Skusil som par inych obvodov a zakotvil som u tohto (na stranke je uvedeny ako prvy). Fazovaci obvod som poriesil tiez, dal som tam cievku s Q=40.
Cas nakreslit schemu v kicade a navrhnut PCB, potom to dam aj sem :)
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 12 Jan 2019, 18:47
Z hlavy ti nepoviem, ak├ę m├í by┼ą Q tejto cievky, d├í sa to odvodi┼ą z frekven─Źne z├ívislej impedancie rezonan─Źn├ęho obvodu. Ak bude treba, m├┤┼żeme to odvodi┼ą, no chv├ş─żu to potrv├í.
Inform├íciu o Q tohoto obvodu by sa malo da┼ą n├íjs┼ą zrejme v KE 1/98 alebo niektorej z technick├Żch spr├ív Tesla. T├í hodnota 40 m├┤┼że by┼ą bl├şzko, no ─Ź├şslo si z hlavy len-tak nebudem pam├Ąta┼ą.
I.
Ivan_Ryger
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 534
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 12 Jan 2019, 23:01
OK. Uz mi to hra dobre, myslim, ze dalsie zasahy nebudu nutne. Tu som nakreslil celkovu schemu, ak by niekoho zaujimala. Cely kicad projekt s dlhsim popisom bude onedlho na mojom webe.
Pr├şlohy
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Re: TBA120 (A220D)
Odosla┼ąod Mek » 25 Jan 2019, 23:49
Schema, ktoru som sem dal, sa tyka tunera s analogovym ladenim. Potom som to skusil s tunerom s digitalnym ladenim cez I2C, a to sa mi zapacilo viac. Koho by zaujimali detaily, popisal som ich v clanku na mojom webe.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Ďalšia
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.47 sek├║nd
