SVETELEKTRO • Prep├şnanie v├Żstupov 1 tla─Ź├ştkom
Odosla┼ąod randal » 12 Jan 2019, 13:06
Zdar, existuje nejak├Ż obvod kde prep├şnam za radom v├Żstupy (treb├írs 3 v├Żstupy) 1 tla─Ź├ştkom, s t├Żm ┼że je akt├şvny v┼żdy len jeden v├Żstup.
naj film: Vyk├║penie z v├Ąznice Shawshank, Zelen├í m├ş─ża
naj herec: Gary Oldman
naj here─Źka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovate─ż: Stephen King
naj kniha: Vrece kost├ş , Cintor├şn zvieratiek, 1408
randal
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1285
Vek: 40.93
Zalo┼żen├Ż: 11.01.2010
Re: Prep├şnanie v├Żstupov 1 tla─Ź├ştkom
Odosla┼ąod MF » 12 Jan 2019, 13:16
4017 nebo 4022
MF
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 105
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2014
Odosla┼ąod mr.dred » 12 Jan 2019, 13:21
Alebo "oldies" riešenie :lol:
V star┼í├şch Tesla CRT TV sa pou┼ż├şvali IO MAS562 - daj├║ sa e┼íte zohna┼ą.. v nejakom amare bol s t├Żmito IO spraven├Ż sveteln├Ż had ... po malej ├║prave toho zapojenia by nebol probl├ęm pomocou rel├ítok postupne zop├şna┼ą ─Źoko─żvek pomocou jedn├ęho (alebo dvoch - UP / DOWN ) tla─Ź├ştka.Po─Źet sp├şnan├Żch v├Żstupov m├┤┼że by┼ą 1 a┼ż 8.
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Pr├şspevky: 2762
Vek: 53.77
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod hpeter » 12 Jan 2019, 14:07
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1379
Vek: 35.14
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Drakoush » 12 Jan 2019, 14:24
Treba ale doda┼ą, ┼że pokia─ż nevyu┼żije┼í v┼íetky v├Żstupy, nasledovn├Ż treba prepoji┼ą s resetom.
Napr. ak m├ím 3 v├Żstupy Q0, Q1, Q2, potom Q3 treba prepoji┼ą s resetovac├şm vstupom MR.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9243
Vek: 23.75
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod randal » 20 Jan 2019, 16:22
Obvod je 4024 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... HC4024.pdf Takto si predstavujem, stisknem tla─Ź. zopne Q0, stisknem znova zopne Q1 (Q0 rozopne), stisknem znova ni─Ź ked┼że Q2 nezapojen├Ż, stisknem znova zopne Q0... at─Ć.
Tak?
Pr├şlohy
naj hudba: AC/DC
randal
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1285
Vek: 40.93
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 20 Jan 2019, 17:07
No ale tie pospajan├ę v├Żstupy sa mi nep├í─Źia. Na reset sa prip├íja jeden v├Żstup johnsovho ─Ź├şta─Źa. Takto a┼ż k├Żm neprebehne reset m├íme natvrdo spojen├ę dva v├Żstupy, pri─Źom jeden m├í log. 1 a druh├Ż log. 0. Jednoducho skrat, a keby kv├┤li tomu neprebehol reset(toto u┼ż je trochu nad moje znalosti), tak ten skrat potrv├í riadne dlho.
EDIT: Aha tak to nie je johnsov. Aj tak si ale mysl├şm ┼że d├┤jde k tomu skratu ─Źo som popisoval.
Naposledy upravil maskrtnik01 d┼ła 20 Jan 2019, 17:11, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
maskrtnik01
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 917
Vek: 22.32
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2010
Odosla┼ąod Drakoush » 20 Jan 2019, 17:10
Ja by som to nechal tak a v├Żstupy o┼íetril nejak├Żm rezistorom na obmedzenie skratov├ęho pr├║du. A to z toho d├┤vodu, ┼że takto je o┼íetren├ę aj dostanie sa do nezn├ímeho stavu, preklik├íval by si sa m┼Ľtvymi v├Żstupmi.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9243
Vek: 23.75
Paragraf: 22
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 20 Jan 2019, 17:13
Alebo.
Mohol by som poprosi┼ą detaily, kde v┼íade by ste dali ten odpor?
maskrtnik01
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 917
Vek: 22.32
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 20 Jan 2019, 17:35
p├ír di├│d by mohlo vyrie┼íi┼ą probl├ęm z mo┼żn├Żm skratom
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1388
Vek: 34.88
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Odosla┼ąod randal » 20 Jan 2019, 17:42
No ve─Ć pr├íve, nechcem sa preklik├íva┼ą mrtv├Żmi stavmi. Tla─Ź├ştkom ovl├ída┼ą len tri stavy tj. stav1 - akt├şvny v├Żstup Q0, stav2 -akt├şvny v├Żstup Q1, stav3 - akt├şvny v├Żstup Q2 (no nezapojen├Ż) a zase stav1... a takto dookola.
S t├Żmi zoskratovan├Żmi v├Żstupmi m├íte asi pravdu, na to som nemyslel.
naj hudba: AC/DC
randal
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1285
Vek: 40.93
Odosla┼ąod zdeno6505 » 20 Jan 2019, 17:48
TDA1029
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 952
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 20 Jan 2019, 17:58
Pr├şlohy
AlbiDartanan
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1388
Vek: 34.88
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 20 Jan 2019, 18:11
E┼íte lep┼íie ako odpory. Takto ani skrat nenastane - resp. nejak├Ż smie┼íny pr├║d di├│d v z├ívernom smere.
maskrtnik01
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 917
Vek: 22.32
Odosla┼ąod randal » 20 Jan 2019, 18:24
Rozm├Ż┼í─żam ┼że v├Żstupy Q4 a┼ż Q7 nezapoji┼ą v├┤bec, Q2 v lufte, Q3 na pin MR a t├Żm by sa to cel├ę resetovalo a za─Ź├şnalo od znova (teda od Q0).
Q4 a┼ż Q7 by nehrali ┼żiadnu rolu, nemusel by som sa nimi preklik├íva┼ą.
naj hudba: AC/DC
randal
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1285
Vek: 40.93
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 20 Jan 2019, 18:31
Ale je tu jedna zrada. Spr├ívanie ak├ę opisujete zodpoved├í johnsovmu ─Ź├şta─Źu (Q0,Q1,Q2,...). Toto je ale "oby─Źajn├Ż" bin├írny ─Ź├şta─Ź(ka┼żd├Ż stupe┼ł je T klopn├Ż, ─Źi┼że del├ş frekvenciu dvomi). Tak┼że Q0,Q1,Q0+Q1,Q2,Q0+Q2,Q1+Q2,Q0+Q1+Q2,Q3,...).
Nemám pravdu?
http://www.ti.com/lit/gpn/cd4017b
Toto je johnsov ─Ź├şta─Ź. Q0 a Q1 d├íte na mosfet, Q2 nech├íte vo─żn├ę, Q3 na reset a je to.
Naposledy upravil maskrtnik01 d┼ła 20 Jan 2019, 18:33, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
maskrtnik01
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 917
Vek: 22.32
Odosla┼ąod Feneon » 20 Jan 2019, 18:32
No po─Źkaj! Ale 4024 nieje Johnson. 4024 Je bin├írny ─Ź├şta─Ź a tam ti d├┤jde ku kombin├ícii --00 10 01 11--. Naozaj potrebuje┼í 4017 alebo 4022 alebo inak┼í├ş kruhov├Ż register.
Feneon
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 209
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2014
Odosla┼ąod randal » 20 Jan 2019, 19:33
Ch├ípem, tak┼że 4017. ─Äakujem v┼íetk├Żm za pomoc.
naj hudba: AC/DC
randal
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1285
Vek: 40.93
Odosla┼ąod Feneon » 20 Jan 2019, 19:52
D├í sa to vyslkada┼ą aj s klopn├Żmi obvodmi, napr 4013, 7474
Tu je aj "simulácia" http://electronics-course.com/ring-counter
Feneon
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 209
Odosla┼ąod zipaj » 21 Jan 2019, 01:20
s 4017 je to najjednoduch┼íie a asi je aj najdostupnej┼íia, e┼íte nezabudni o┼íetri┼ą prechodov├ę javy na tla─Źidle, inak ti to bude sp├şna┼ą "n├íhodne", preto┼że tla─Źidlo vygeneruje hromadu ru┼íiv├Żch impulzov a 4017 ich napo─Ź├şta v┼íetky. ─Äalej treba doplni┼ą RC ─Źlen aby sa po pripojen├ş nap├íjania 4017 vyresetovala a log. 1 bola na Q0. V├Żstupy s├║ Q1 a Q2, reset je z Q3. Ostatn├ę v├Żstupy nezap├íja┼í, lebo s├║ nepodstatn├ę. Hodnota rezistora z R3 m├í by┼ą 10-22k.
Pr├şlohy
zipaj
Pr├şspevky: 2570
Vek: 43.86
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Ďalšia
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 5 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.93 sek├║nd
