kam to speje, mam chut nadavat. aj si sa na to pozrel? kus kancelarskej spinky omotas okolo hrotu !!!maskrtnik01 napísal:No môžem porozmýšlať ako by som niečo také vyrobil keď sa k tomu dostanem. Ale netuším kedy, teraz má škola prednosť.
- JE , naco ich spajas?hpeter napísal:pri montazi lustra spojenim pe+n zhodilo chranic.
je to normalne ?
no on tam nepouzil kancelarsku spinku, ale na jedno pouzitie, aby ti nestal projekt koli tomu ze nemas speci pruzinku na hrot skopu?
trochu MacGyver-a do seba !
lebo manipulacia v stiesnenom priestore, a draty sa nechtiac dotknu...misocko napísal:- JE , naco ich spajas?hpeter napísal:pri montazi lustra spojenim pe+n zhodilo chranic.
je to normalne ?
- Najgel
- Vek: 29
Na pruzinku stačí aj žilka z internetového kábla kde si kúsok omomotas a druhý prispajkujes na gnd. Ja to tak robievam keď si meriam 500kHz pwm na zdroji.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Jirka84
- Vek: 73
Kdybys znal funkci RCD a tím i soustavu TN-S, pak bys nemusel psát tento dotaz. Buď rád, žes ho nevybavil vlastní rukou přes fázový vodič. Poznal bys jeho "pravou tvář" a jeho funkci -hpeter napísal:pri montazi lustra spojenim pe+n zhodilo chranic.
je to normalne ?
Pouze pro Tebe pro příště:
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1992
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... ym-proudem
PS1 slouží ke kontrole unikajícího poruchového proudu přes PE vodič... a mimo jiné i k Tvé ochraně...
PS pro ostatní méně znalé pro doplnění informací:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ence--2334
- Vek: 25
Zdravím, v mikrovlnke rupla 10A poistka na vstupnom filtri pri zapnutí ohrievania, taktiež vyrazilo istič, hľadal som skrat alebo čokoľvek čo ju mohlo vyraziť ale nenašiel som, tak som ju vymenil, mikrovlnku zapol a normálne ohrieva. Čím to mohlo byť? Je tam aj dosť bordelu, taký akokeby mastný prach, mohol skrat spôsobiť aj ten?
- Vek: 29
Neviete niekto niekto, čo za konektor je použitý na tom kábli v odkaze? Myslím ten, čo vyzerá ako nejaké TNC alebo niečo podobné. Ďakujem
https://www.ebay.co.uk/itm/Claas-Cebis- ... 2446313209
Pokial myslis ten zeleny, tak je to Fakra ..
- fakra.jpg (5 KiB) 2492 zobrazení
- jirka.jirka.
Zdravíčko pánové a dámy.
Kontrolní otázka za dva bludišťáky. Mám paměť EEPROM. Vím, že zápis je omezen na cca 1000 na buňku. A co čtení? Můžu číst od nevidím do nevidím? Nebo jsem taky limitován.
Jinak sorry za blbý dotaz, ale spíše je to ujištění. Díky moc
Sorry, odpoveď neviem !
No určite viem, že aj PROM-ky odchádzali. A tam to bolo napálené (prepálené) na pevno.
jirka.jirka.
Je v tom dost zmatek. Píše se většinou
-endurance cyclec (např. u 24C02 je psána životnost 1 000 000 cyklů)
-mazání/zápis
Já tomu rozumím tak, že se jedná vždy o zápis (protože mazání je též zápis) a počet čtecích cyklů prakticky není omezen.
Je asi obrovský rozdíl mezi jednotlivými typy EEPROM, našel jsem počet cyklů 1000, 1 000 000 i 10 000 000.
-mazání/zápis
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 31
Ahoj.
V TV sony mám problém so zvukom. Je tam zosilnovač TAS5602, 4 kanálový D zosilnovač, teda digitálny. je zapojený do mostíka tak ako na obrázku a chcem sa spýtať.. Kedže je napájaný nesymetrickým zdrojom, tak na výstupe OUTA a OUTB bude polovičné napätie?
V datasheete je aj zapojenie pre samostatné 4 kanály a tam je pred reproduktorom oddelovací kondík a polovičné napätie na výstupe.
Ďakujem
Ďakujem
- cool-zool
- Vek: 54
Chlopi , dostal sa mi na stôl dosť v dezolátnom stave vykopávka , zosilňovač : Pioneer SA-540 !!! Celkom pekná low mašinka ak sa mi ju podarí spraviť potešilo by ma ale jeden z problémov je potenciometer hlasitosti (chýba úplne) , neviete poradiť čo tam má byť ???
Skúšal som 25 , 50 , aj 100 K (lin aj log) no regulácia nie je ono a fyziológia akosi nereaguje .... V servisnom nanuáli som našiel 250K ale neviem aká (lin/log) a túto hodnotu už asi ani nezoženiem (dostupné sú 220K) ... Poradíte ????
- pioneer_sa-540_sch.pdf
- (596.82 KiB) 36 stiahnutí
- jirka.jirka.
No jedná se o interní eeprom u ATmega8.... Mě spíše zajímá to čtení. Osobně si myslím, že čtení buňky neničí (což jsi mi teď potvrdil. Kdežto zápis ano. A já do eeprom nezapíšu za její životnost více než 100x což je přijatelné. Ale možná přejdu do zálohované SRAM paměti, kterou mám na desce k dispozici a problém takto eliminuji.breta1 napísal:jirka.jirka.
-mazání/zápis
na hlasitost, log. 250 alebo 220 nemal byt brutalny vplyv, a ten vypinac na loudness je funkcny ?
cool-zool tak ako pisal hpeter. Ci 220, albo 250 na tom nezalezi. Ak sa ti zmesti RK27, tak tie sa vyrabaju s hodnotou 250k log. Ak maly RK16, tak asi bude treba hladat.
A tiez by som najskor prepiskal ten vypinal loundnes.
- muziker
- Vek: 75
Na reg. hlasitosti treba používať jednoznačne potenciometre s logaritmickým priebehom (v Európe značenie log. , G) lebo náš sluch potom prírastok hlasitosti vníma ako prirodzene plynulý v závislosti na uhle pootočenia gombíkom hlasitosti (pri lineárnom priebehu pot. by sme to už takto nevnímali).
Neviem či potrebuješ potenciometer jednoduchý (pre mono) alebo dvojitý (pre stereo).
Tesla v minulosti vyrábala aj hodnoty 250K/G (0,25M/G) v prevedení TP280 (oska 6 mm) aj v prevedení TP160 (oska 4 mm aj 6 mm) a to tak jednoduché ako aj dvojité.
Potenciometere 250K (log. aj lin.) sa dodnes bežne vyrábajú a predávajú v malom prevedení (16 mm, ale aj vo väčšon 25 mm) pre el. gitary zn. Fender. Osku však majú krátku a na gombíky ktoré sa len nasúvajú (nie na skrutku - červík) Oska je akoby "s ozubením" a rovnako aj gombíky.
Skús pozrieť ponuky na nete.
U nás napr. na: http://shop.sollerguitars.com/index.php ... nciometre/
muziker
