Rozdiel medzi kablami
Zdravim , viete prosim vas niekto aky je rozdiel medzi klasickym kablom na zasuvky CYKY 3x2,5 a E-YY-J 3x2,5 ? lebo prierez je uplne rovnaky a ci sa EYYJ moze pouzit aj do domacnosti na zasuvky. Dakujem.
Re: Rozdiel medzi kablami
Zdar. Rozdiel asi ziaden... EYYJ je nemecke oznacenie kablu... izolacia pvc/pvc kabel urceny na ulozenie do zeme. Ale v stene mu tiez nebude zle... parametre v pdf ale po nemecky.
https://cdn2.schaecke.at/medias/sys_Aus ... YY-J-O.pdf
podla vyobrazenia má ten eyyj lankovy vodič, kdeždo tuzemske CYKY maju plny drot.
Do 16mm2 pevna zila oznacenie RE ( EYY-J 3x2.5 RE )
Od 25mm2 viaczilovy vodic oznacenie RM ( EYY-J 5x25 RM )
Predpokaldam ze 25mm2 CYKY tiez nie je jedna zila
Áno myslel som si že to bude iba rakúske označenie , takže dá sa použiť aj pri novostavbe ? Neni su tam nejaké normy pre káble ktoré musia byť splnené ?
- 848 Zobrazení
