Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
ak ju prehodis inde, a urobi to ta ista, tak....
mne to pripada jak "spinave vakuum" alebo osupana emisna vrstva, neni geter ohryzeny vyblednuty ? alebo vnutri vysypane biele kusky/prach ?
nepadla na zem?
-- Spojený príspevok 07 Dec 2018, 18:54 --
teoreticky by to mohli byt zvysky namrvene na slude. bordel na hladkej slude lahsie urobi zvod medzi dielmi.
aj preto sa sludove platky zdrsnuju.
nepadla na zem?
No tak zamenil som pary el34 medzi sebou...blyskanie som nespozoroval, ale jeden krat ked este nehrala hudba, bolo pocut prsknutie z repraku, synak sedel oproti a potvrdil mi ze to islo z laveho repraku (predtym bol problem na pravej strane), zial nevsimol si ci bol aj nejaky zablesk alebo nie...inak opticky vyzera lampa dokonale, bez ziadnych tebou spominanych zavad...
- vezmem si teda jeden overeny par EL34 od bracha a budeme sledovat situaciu dalej...
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Mne to tiez par krat urobil jeden kanal ale len s EL34.Potom pri merani skopom
som zistil ze jedna polvlna limituje uz pri cca 15W.Pri cca 30Hz sa zabliskalo v hornej
casti elektronky.Po vymene za novy par to zmizlo.
Odkedy tam mam osadene KT88 (tiez od JJ) tak je vsetko OK.
Mozno tym KTčkam venuju vo vyrobe viac preciznosti kedze su to uz drahsie lampy.Alebo som mal stastie
a kupil som lepsie kusy.
b. je správna odpoveď. Mal si šťastie.
- diamos
- Vek: 51
Momentalne som v Indianapolis v USA.
Pozna niekto predajcu elektroniek tu v okoli ?
v takom pripade by som isiel-ak nejaky teraz je, blsi trh.
made in usa, su tam klenoty z 20,30tych rokov.
- diamos
- Vek: 51
Prajem vam vsetkym vela osobneho a elektronickeho stastia v novom roku 2019 !!!!
Jedna vec mi vrta v hlave.
Ked mi zosik kmital na cca 2,5MHz v biwire zapojeni tak som to vyriesil
pripojenim keramickeho kondu 100pF medzi vystup SRPP a zem.
Kmitanie zmizlo ale mam dilemu ci to nejako neovplyvnuje zvuk kedze je to v signalnej ceste.
Co vy na to priatelia?
- Wili
ano samozrejme ze ovplyvnuje a ako to zistis len simulaciou / meranim. Mozes ale skusit aj nizsie hodnoty kym sa nedopracujes na nizsiu hodnotu ktora este stale bude stabilna, mozno ti postaci aj 47p alebo mozno aj 10p, musis skusat...
- diamos
- Vek: 51
Nizsiu hodnotu som skusal, ale ucinne to bolo az s tym 100pF.
Myslis ze by to mohlo zoslabit vysky?
- Wili
to je tazko povedat naslepo, to zistis jedine meranim, ale ked nepocujes rozdiel tak nevidim problem
nemyslim si. vystup impedancia toho srpp +100pf lowpass cca 63khzdiamos napísal:Prajem vam vsetkym vela osobneho a elektronickeho stastia v novom roku 2019 !!!!
da sa aj inak, gridstopper+millerova kapacita sa o to postaraju. (vytvara to tiez lowpass filter)
hlavne ked pozeram na 12at7=ecc81 - magnet na vf oscilacie (neviem co je realne osadene, vychadzam z foto)
- diamos
- Vek: 51
SRPP je ECC83 a invertor je osadeny ECC81.
Tomu grafu nerozumiem.
- diamos
- Vek: 51
To ano.Idem to pomerat genom a skopom bo 60kHz nepocujem.
- diamos
- Vek: 51
Pomeral som to a zda sa ze ten 100pF kond neovplyvnil freq. charakteristiku.
-- Spojený príspevok 16 Jan 2019, 22:31 --
Je tam takyto sum.
Je tam takyto sum.
digitalny bordel asi, co je zdroj signalu. neklesa aj ten ??
-3db bod je 70,7% z maxima. co vypada kdesi medzi 100-200khz podla tych cisel
- diamos
- Vek: 51
Šum zobrazeny na skope je merany bez vybudenia zosilnovaca.
Poloha potenciometra volume ho zasadne neovplyvnuje.
Inak pouzivam dvojkanalovy dig. generator do 10Mhz.
Meral som aj obdlznik len pre kontrolu ze ci sa po par mesiacoch hrania
nezmenili parametre.
A skúšal si ten kondenzátor 100p na tom obdĺžniku pripojiť odpojiť? Či sa to tam nejako neprejaví?
- 814 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 48 Odpovedí
- 7951 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1838 Zobrazení
- 949 Zobrazení
- 25 Odpovedí
- 930 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
