SVETELEKTRO • ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Odoslaťod Drakoush » 10 Feb 2019, 11:12
Kupované nie sú pozitívne?
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.83
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod Milos66 » 10 Feb 2019, 16:49
Ja neviem, ja som to nikdy nekupoval. Možno by mohol odpovedať, že čo to vlastne má.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 52.81
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod villiam » 10 Feb 2019, 18:06
Skúšal som to vyvolať v NaOH (10g/l) a ten skúšobný plošáčik čo som naň svietil 2h sa vyvolal celý, zostala čistá meď. Pri ďalšom pokuse som osvecoval 1min a už to išlo približne tak ako má. :applause: Problém bol nakoniec v tom, že som to dlho osvecoval a použil som nesprávnu vývojku. Namiesto NaOH som použil uhličitan sodný. Ďakujem všetkým za ochotu a trpezlivosť. :thumbup:
Ešte mám jeden problém, dostal som sa k RJ z plynového kotla, ktorá odišla počas búrky (pravdepodobne úder blesku). Dala by sa ešte nejako opraviť alebo už je vhodná iba na diely?
https://www.dilynakotle.cz/elektronicka ... erm_z1121/
Ten IO dole je PIC18F13K22
A hore: COSMO20104N35N11
villiam
Založený: 24.02.2018
Odoslaťod Drakoush » 10 Feb 2019, 19:04
To musíš posúdiť sám, podľa rozsahu poškodenia. Ale za túto cenu to asi nemá príliš veľký význam.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.83
Paragraf: 22
Odoslaťod villiam » 10 Feb 2019, 19:08
Keď na to pozriem, tak nevidno nič zhorené, ani nič nesmrdí, tranzistory a diódy som meral a vyzerajú byť OK. Ja si myslím že ten PIC to už má za sebou.
villiam
Odoslaťod Drakoush » 10 Feb 2019, 19:11
Nájdi si datasheet od neho, zmeraj, či je prítomné napájanie, vstupy a výstupy a ostatok potrebný pre jeho chod, pretože "myslieť znamená hovno vedieť" :)
Ja osobne si myslím (čiže hovno viem), že PICko nemalo moc dôvod odísť, ak je na napájaní urobená slušná ochrana. Ale rada do života - vždy začínaj od zdroja.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.83
Paragraf: 22
Odoslaťod villiam » 10 Feb 2019, 19:17
Keď budem mať čas, tak to pomerám. Aspoň viem odkiaľ mam začať.
villiam
Odoslaťod AlbiDartanan » 10 Feb 2019, 19:40
Možno pre niekoho banálna vec :
1. aké napätie potrebuje kryštál /rezonátor na to aby sa "rozkmital"
2. ako môžem zistiť či funguje v obvode 25 Mhz oscilátor keď mám osciloskop iba do 20 Mhz ???
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.96
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod maher » 10 Feb 2019, 23:12
1. kryštál nepotrebuje napätie, ale rezonančný obvod v ktorom pracuje
2. ak zvládne elektronika spracovať takýto kmitočet, tak impulzy budú na obrazovke príliš husto a bude problém ich správne odčítať,
ak nezvládne, treba použiť deličku kmitočtu
maher
Založený: 10.09.2008
Odoslaťod Drakoush » 10 Feb 2019, 23:26
Vstupné obvody by to zvládnuť mali, ale bude tam dosť veľký útlm - neodčítaš napätie. A pri frekvencii to bude veľmi podobné. Bude to nahusto.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.83
Paragraf: 22
Odoslaťod maher » 10 Feb 2019, 23:32
a ešte dodám, dúfam, že ťa nenapadlo merať priamo na kryštále
maher
Odoslaťod marioo » 10 Feb 2019, 23:57
Nechcem zakladať novú tému ale akú LASERKU používate na tlač pre DPS nažehlovaním ?
Zaujíma ma najmä tie novšie a súčasné
Má niekto REÁLNU skúsenosť s niektorou z týchto?
Xerox Phaser 3020Bi
Samsung SL-M2026
Brother HL-1110E
Brother HL-1112E
Brother HL-1210WE
HP LaserJet Pro M15a
Sem tam potrebujeme vyrobiť rýchly prototyp a fotocesta je dlhšia ako vytlačenie nažehlenie a vyleptanie... a doma mám iba DeskJety...
Ďakujem. Možno sa dočkám odpovede tu :) ak niekto číta toto vlákno viac ako vlákna ktoré sú viac k veci :)
Naposledy upravil marioo dňa 11 Feb 2019, 00:32, celkovo upravené 1 krát.
marioo
Obrázok používateľa
Vek: 45.8
Založený: 15.07.2012
Odoslaťod AlbiDartanan » 11 Feb 2019, 00:21
Maher ; Drakoush
Tak asi skúsim pomerať z tým osciloskopom ....
Toto čo mám , je Hitachi hard disk HDS722512LAT20 (123,5 GB) čo sa mi doma povaľuje už pár rokov . Keď ho zapojím tak sa ani neroztočí / žiadna aktivita . Dávnejšie som to prebehol na pár možných miestach z mikropájkou , napätia má všetky ok (teda všetky regulátory a pod .). Nedávno som začal rozmýšľať či to nebude z FW čo je zapísaný v eeprom , tak som začal rozmýšľať o tom ako hu "neinvazívne" prečítať načúvaním . Potom som sa dostal ku tomu že som "objavil" JTAG čo tam je (14 pinov) . Tak reku pozriem čo to vypisuje (ešte som to nehádzal na logický analyzátor - zatiaľ ) no zo "srandy" som pozrel či tam zmeriam aspoň nejaké napätie . Bolo iba na jednom pine ktorý nevypadá byť zapojení priamo do MCU (infineon 13g0196 SAB-M3054D12 / dokonca ani poriadny datasheet na to som nenašiel ) .Tak som zase začal rozmýšľať nad tým či to má vnútorný oscilátor alebo vonkajší a že "zo srandy " skúsim pustiť nejaký signál do CLK a možno ožije . Dneska som zase hľadel na dosku a našiel som tam 6 pinový 25 SS kryštál (vlastne ono je iba 3 pinový lebo sú poprepájané ) .Teraz som zase začal rozmýšľať nad tým čo sa môže stať keby som vymenil ten 25 ss (asi 25 MHz ) kryštál za 24 ku alebo za ešte "menší" (25 ku nemám doma ) ....
marioo : tým že repostneš svoju otázku niekde inde nemusíš dostať odpoveď ktorú očakávaš
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.96
Odoslaťod marioo » 11 Feb 2019, 00:33
AlbiDartanan: nemusím ale môžem :)
marioo
Obrázok používateľa
Vek: 45.8
Odoslaťod Drakoush » 13 Feb 2019, 20:28
Čaute, mám USB-RS232-CAN hub Peak systems v od výrobcu som našiel takúto api:
PCAN-OBD-2 API
API for the vehicle diagnostics according to OBD-2 (ISO 15765-4)
Takže teoreticky čo teraz? Ide s ním diagnostikovať auto? Čo k tomu potrebujem?
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.83
Paragraf: 22
Odoslaťod AlbiDartanan » 13 Feb 2019, 22:04
Drakoush - potrebuješ ku tomu :
PC (to máš)
"krabičku" (tú máš)
konektor/ adaptér / kábel čo zapojíš medzi tú krabičku a auto
program ktorý vie pracovať z tou krabičkou a má v sebe aj tú správnu databázu aut ktoré chceš diagnostikovať (niektoré programy ti budú iba čítať auto a dáke iné môžu aj zapisovať/nastavovať ).To čo bude fungovať z tým programom musíš zistiť sám alebo skúsiť nájsť fóra kde s tým programom pracujú .....
Teraz príde tá "srandovnejšia" časť - naučiť sa s tým softom pracovať (nieje to až také jednoduché a keď ti príde auto ktoré nieje presne v databáze alebo pokiaľ budeš robiť iba jeden typ auta / naučíš sa presne jeden typ a príde ti druhý :axe: ) ...
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.96
Odoslaťod Drakoush » 13 Feb 2019, 22:07
Nie som automechanik, stačí mi prezrieť si svoje. Otázka: je ten soft aj dostupný? Mám VW T5 2009.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.83
Paragraf: 22
Odoslaťod Jirka84 » 13 Feb 2019, 23:06
NAŠE ( tím i VAŠE) slavná EU má nový nápad:
povinné ručení na sekačky na zahradě i elektrokola na cyklostezkách stejně jako na motorová vozidla v celé EU (teda i u nás = u vás !!! ).
Co si Vy na tento nesmysl myslíte ?
Mám rád: Tady jsi taky doma
Pro radost
Zabava doma Kutná Hora ... Zábava pro známé Poděbrady
..mladí nedělají vždy , co se jim říká..
Jirka84
Obrázok používateľa
Vek: 68.2
Založený: 21.03.2012
Odoslaťod AlbiDartanan » 13 Feb 2019, 23:23
Tých softwérov na toto máš kopec no väčšina je drahá (hľadať nejaké free verzie alebo krek / klúče ).Ďalšia vec je že soft musí vedieť pracovať z tou krabičkou .Musíš najskorej vyskúšať to čo máš (ten soft.) a uvidíš sám ....
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.96
Odoslaťod Hop377 » 14 Feb 2019, 00:26
To Jirka84:
Ako zistia ze mam doma sekacku?
Este by mohli pridat povinne ruceni aj na kondomy, nech je to komplet.
Hop377
Obrázok používateľa
Vek: 5.06
Založený: 13.12.2010
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.78 sekúnd
