IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
- stevocz
- Dátum registrácie: 13 Aug 2010, 00:00
- Vek: 39
vybral som ten funkcny a tieto parametre mi to vyplulo. da sa podla toho urcit ktory tam dat?
A nie je to len zalakované? Skús jemne oškrabať lak a potom vyčistiť izopropylom či nebude lepšie vidieť označenie.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- stevocz
- Vek: 39
To som prave skusal a toto je maximum co sa podarilo. Pri druhom to neslo vobec. Tam neprecitam vobec nic
Nedá, potřebuješ znát max. napětí, proud a popřípadě ztrátový výkon.stevocz napísal:vybral som ten funkcny a tieto parametre mi to vyplulo. da sa podla toho urcit ktory tam dat?
Určit se to dá podle zapojení a funkce v obvodu, to ale asi nevíš.
Dá se to očistit školní tvrdou gumou.
- stevocz
- Vek: 39
no maximalne napatie na vystupe je 15V a prud 10A a vystup je z drainu. V jednej casti som nasiel maximalne 28V.
na gate som nameral 13.8V ak som ten vadny vybral a z dobreho prehodil vystup na miesto toho zleho a na source teraz teraz nepamatam.
oba maju spolocny source aj gate rozdielny je len drain.
ztratovy vykon netusim, velmi sa asi nehreju lebo nemaju tam ziaden chladic len cisto plosak a pri chvilkovej skuske a zapojenom len jedneho sa ten jeden nehrial
obvod sa dost zle sleduje lebo kazdu chvilu je cesta prevedena na druhu stranu plosaku. jeden ide priamo na vystup a druhy pravdepodobne na sledovanie vystupneho napatia alebo nieco take. ale ked som skusal merakom kontinuitu tak mi to piplo pri psojeni oboch drainov takze su prepojene ale ide to cez nejake sledovanie a niekolko tranzistorov
- stevocz
- Vek: 39
tak guma celkom pomohla. podla cisla to je nejaka 3D030L. Zda sa ze uz asi nie je dosptupny alebo google mi namiesto neho dava PSMN3R0-30YLD
len ten som u nas dostupny nenasiel. vie niekto podla toho navrhnut idealnu nahradu?
mohol by to byt tento? https://www.tme.eu/sk/details/psmn2r0-3 ... /nexperia/
Google ti dáva správne, lebo PSMN3R0-30YLD má marking code 3D030L, je to v datasheete. A ta náhrada, čo si našiel, podľa mňa môže byť, len ak sú na doske obe rovnaké, tak vymeniť obe.
- stevocz
- Vek: 39
na doske je miesto pre 4. (2 + dalsie 2 paralelne ku tymto) Pomohlo by nieco keby som ich osadil vsetky? alebo mohlo by to blbnut?
- stevocz
- Vek: 39
- stevocz
- Vek: 39
netusim vobec co to je. Podla YG by to pasovalo. Len pravdepodobne ho asi neviem zmerat kedze moj zdroj mi da napatie max 32V
tak som s nim na hranici toho transilu.
pouzite to je pri module vyhrevu sedadiel v aute aj s tymto https://www.aliexpress.com/item/New-ori ... 62509.html
Naposledy upravil/-a stevocz v 08 Mar 2019, 07:33, upravené celkom 1 krát.
- stevocz
- Vek: 39
skusim tam nahodit ten novy VN570 a ak nepojde tak uz ostava len ten transil ze je zly. Kedze je mala pravdepodobnost ze by tam bolo vacsie napatie ze by ho odpalilo.
Zdravím, potreboval by som poradiť čo bude súčiastka prípadne jej parametre na pozícii VR1. Vedel by dakto poradiť? Vďaka
Vdaka ale je tam WI33
Alebo som blbec a je to WB3? To ma fakt nenapadlo citat ako B
Vdaka
Vdaka
- AlbiDartanan
- Vek: 39
ako je to presne zapojené ? Všetky 3 pini ?
http://www.mmnt.net/
Asi to je ekvivalent BZX84 - PIN2 je nezapojený
- WB3 BZX84 C3V9.PNG (5.13 KiB) 4517 zobrazení
- AlbiDartanan
- Vek: 39
V schéme mám pri SMD "poistke" [FB] toto : MBW2012-221 . Koľko mA je to "poistka" ??? Síce v schéme je zakreslená ako tlmivka , tak to poistka asi nebude ...
Tak to bude asi tlmivka (púzdro) 2012 = 0805
Už netreba , to 221 odkazuje na hodnotu 220 nH (keby tam bolo 221k odkazovalo by to na 220 uH)
- 1298 Zobrazení
- 1042 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 1618 Zobrazení
- 904 Zobrazení
- 573 Zobrazení
